Что за схема соединения вторичной обмотки ТТ?
Обсуждение вопросов по релейной защите и автоматике (РЗА) электрооборудования, примеры расчетов уставок, применяемые типы реле и микропроцессорных терминалов, и т.п.
neolithic
Сообщение neolithic » 23 июн 2016, 08:25
здравствуйте, только 2 месяц работаю в группе РЗА, помогите понять схему соединения вторичной обмотки ТТ, непонятно для чего сделана связь U1 - U2. схема используется для защиты тр-ра 6/0,4 кВ.
П.С подправил схему, нанес маркировку
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 23 июн 2016, 12:34
neolithic, А Вы откуда перерисовали эту схему? Точно перемычка есть между И1 и И2? Лучше приложите оригинал. Однозначно ошибка в схеме - таких схем не существует. Либо схема неполной звезды (скорее всего), либо схема на разность тока, но в любом случае на рисунке присутствует ошибка.
Заметки Электрика
Сообщение Заметки Электрика » 23 июн 2016, 12:37
Все понял, это неполная звезда, просто у Вас один ТТ перевернут (на фазе С). Перемычка на самом деле стоит между И2 ТТА и И1 ТТС, но т.к. ТТ в фаза С перевернут, то у него И1 - это и есть конец обмотки.
neolithic
Сообщение neolithic » 23 июн 2016, 15:12
Спасибо,очень помогли, т.е вот так ?
Вернуться в «Релейная защита и автоматика»
