Счетчик 230ART PQRSIGDN
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » 03 окт 2015, 16:01
Привет всем!
Кто юзает такие? Кто делал из них сеть?
Что бы сеть между ними создать, нужно все 4 контакта параллелить? 18 19 23 24 с соответственно 18 19 23 24 если у ПУ интерфейсы одноименные - ну то есть RS.
И если есть литера S типа питания интерфейса. Ведь все равно параллельно все... если на одном счетчике выйдет из строя внутреннее питание (а такое было), то он запитается от второго счетчика или третьего ну и так далее. верно?
Ведь на клеммах 18 и 23 есть напряжение у счетчиков с S (питание интерфейса внутреннее)
спс.
А так же вопрос про 234ARTM - счетчики полагаю пришедшие на замену 230-м. У них в целом все так же да? Можно создать сеть между парой счетчиков по RS каналу? А как у них с питанием интерфейса? :blush:
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » 03 окт 2015, 17:07
А еще не знаете у них питание внутреннее интерфейса RS есть?
Есть конечно. Запутался в темах.
Вопрос актуален только к счетчику 234 ARTM :lol:
Последний раз редактировалось Fidel_Kastro_Rus 03 окт 2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Ingener » 03 окт 2015, 18:03
монтируем сейчас 230 только pqrsin, связь через разветвители интерфейсов типа ПР3 + устройство согласования меркурий 221, не пробовали на сайте инкотекса поюзать
Vladimir12
Сообщение Vladimir12 » 27 июн 2016, 13:02
Как опрос счетчиков производите по GSM сети или через интернет?
Сообщение Константин » 27 июн 2016, 19:06
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Источник цитаты А так же вопрос про 234ARTM - счетчики полагаю пришедшие на замену 230-м. У них в целом все так же да?
Да похожи.Почти.
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Источник цитаты Что бы сеть между ними создать, нужно все 4 контакта параллелить? 18 19 23 24 с соответственно 18 19 23 24 если у ПУ интерфейсы одноименные - ну то есть RS.
Я так понимаю в тех поддержке у производителя ответа не дождался или не побывал обратится к ним с таким вопросом?
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты не пробовали на сайте инкотекса поюзать
Я как то обратился туда с вопросом разъяснения паспортной схемы прилагаемой на крышке и в паспорте к прибору учета непосредственного включения в сеть через трансформаторы тока.В схеме было некорректно отображено объединение контактной группы эффект был такой как тонером размазано и схема была не читабельно толи у их изделия по схеме есть объединения контактной группы толи нет. Через пол года только пришло письмо что мой вопрос допустили к обработке модератором. Уже как год прошел ни ответа ни привета. Му*аки в общем работают у них.
