Восток писал(а):Источник цитаты Отключите частотник полностью от напряжения. Пусть обнулится. Через минут 10 снова подключите и замерьте напряжение.
Если повторится ищите причину в частотнике.
gurih писал(а):Источник цитаты Умирает ЧРП?
Восток писал(а):Источник цитатыgurih писал(а):Источник цитаты Умирает ЧРП?
Да. Нужно смотреть частотник. Проверьте цепи нуля, возможно что контакт нуля подгорел.
gurih писал(а):Источник цитаты ЧРП не в моем ведомстве...
Восток писал(а):Источник цитатыgurih писал(а):Источник цитаты ЧРП не в моем ведомстве...
Тогда не экспериментируйте и не вскрывайте частотник. Пусть занимаются те кто его обслуживает.
Вы свою сторону проверили, включив двигатель напрямую.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Дайте насяльника паспорт- м/метр измеряет и 400 и выше, а не только 50 Гц, все от модели зависит.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тоже верно! Вот только интересно, а что простой стрелочник серии Ц43хх покажет, он же не выхватывает при работе фрагменты напряжения?
Восток писал(а):Источник цитаты Если у вас клещи, то замерьте и ток по всем трем фазам между двигателем и частотником.
