Ввод в здание питающего кабеля (провода)
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 05 июл 2016, 10:50
Ввод в частный жилой дом. Внутренняя электропроводка - открытая. Щит ВРУ нужно закрепить на стене рядом с местом ввода питающего провода. Интересует минимальное расстояние от места прохода кабеля (провода) через стену до щита. А также, имеет ли значение положение щита по отношению к месту прохода (снизу, сверху, сбоку) ? Какие нормы или типовые решения можно посмотреть конкретно по этому вопросу? В ПУЭ, "5.407-155.94 Вводы до 1 кВ...", "3.407-82 Вводы до 1 кВ..." информации я не нашёл.
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 05 июл 2016, 11:45
почему бы не завести сразу в щит если рядом и позволяет высота
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 05 июл 2016, 11:50
Вы имеете в виду в задней стенке щита отверстие просверлить? Возможно так нельзя делать, если в конструкции щита это не предусмотрено.
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 05 июл 2016, 12:05
нет никакой разницы на каком расстоянии у вас ввод кабеля от щита и выше ниже тоже не имеет значения ..значение имеет сам ввод должен быть в гильзе ....вход в щит откуда предусмотрен сверху или снизу где технические отверстия
Сообщение mastervictor » 05 июл 2016, 20:34
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Возможно так нельзя делать, если в конструкции щита это не предусмотрено.
Так это смотря какой щит!
Судя по рисунку,то в таком,на задней стенке,полно разных форм для выреза технологического отверстия!
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 06 июл 2016, 11:21
вот интересно зачем ему эти рассуждения о правовом статусе пусть заводит сразу в щит да и все если оговорюсь высота ввода это позволяет ...
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 06 июл 2016, 11:27
Всё я понял, что в щит можно заводить через отверстие в задней стенке.
