minaevsergei писал(а):Источник цитаты LS
minaevsergei писал(а):Источник цитаты BKN на 40А 3ф
minaevsergei писал(а):Источник цитаты Зачем
minaevsergei писал(а):Источник цитаты Новостройка, досталась электрика от застройщика. В щитке в общем холле (на лестнице) стоит следующее: автомат LS BKN на 40А 3ф сразу после счетчика, после него автомат LS BKN 25А 3ф, после УЗО LS RKN 25А 3ф, внутри квартиры первым стоит автомат LS BKN 40А 3ф.
Зачем посередине автомат и УЗО на 25А?
minaevsergei писал(а):Источник цитаты В щитке в общем холле (на лестнице) стоит следующее: автомат LS BKN на 40А 3ф сразу после счетчика, после него автомат LS BKN 25А 3ф, после УЗО LS RKN 25А 3ф, внутри квартиры первым стоит автомат LS BKN 40А 3ф.
elalex писал(а):Вы читали про ВТХ (время-токовые характеристики) автоматов?
ПАВ писал(а): Вы не перепутали ничего? Какой смысл в двух последовательно включенных АВ? Может, один ДО СЭ включен, тогда еще есть какой-то смысл.
Восток писал(а):Возьмите у застройщика выкопировку проектной документации.
1. план электропроводки квартиры
2. однолинейная схема этажного щитка
3. однолинейная схема квартирного щитка.
minaevsergei писал(а):Источник цитаты Да никто не даст
minaevsergei писал(а):Источник цитаты Нет
)Восток писал(а):Вы же не спрашивали, а уже говорите что никто не даст.
Ни разу не было такого случая что бы не давали.
Всегда давали проект и фотографировал на мобильник то что нужно было , прямо при них.
elalex писал(а):1.Почитайте, хотя бы и на сайте Админа.
2.И вообще, если хотите разобраться, нужно рассчитывать на долгое разбирательство. Это означает:
-теоретическая подготовка - чтение: ПУЭ гл.7 Жилые дома, статьи на сайте Админа, курсы обучения ИЭК, записи вебинаров ИЭК, похожие темы на форуме;
-представление первоначальной схемы и планов с указанием мощностей потребителей, сечений и марок кабелей, типов автоматов, УЗО, реле напряжения.
Потом будут предложения по схеме.
Как видите, если пропустить первый этап, то второй и последующие будут непонятными, а может, и неправильными.
minaevsergei писал(а):Источник цитаты А хотелось как то по проще )))) например, взять и убрать из схемы автомат и УЗО на 25А.
minaevsergei писал(а):Источник цитаты Вот фото:
minaevsergei писал(а):Источник цитаты внутри квартиры первым стоит автомат LS BKN 40А 3ф.
minaevsergei писал(а):Источник цитаты по проще
