Roman-tim писал(а):Источник цитаты молниезащиту
Roman-tim писал(а):Источник цитаты для полноты защиты необходимо еще установить УЗИП
Roman-tim писал(а):Источник цитаты 30 кВт
Roman-tim писал(а):Источник цитаты бронированный кабель под землей
Roman-tim писал(а):Источник цитаты Правильно ли я понимаю, что СИП 4х16, идущий к счетчику со столба, содержит три фазы и нейтраль: L1, L2, L3 и N?
Roman-tim писал(а):Источник цитаты Правильно ли я понимаю, что заземление у меня выполнено по системе ТТ?
Roman-tim писал(а):Источник цитаты УЗИП мне нужно ставить внутри дома при вводе на щиток?
Roman-tim писал(а):Источник цитаты в дом заходит медный ПВС на 10 мм2
Roman-tim писал(а):Источник цитаты не надо "защищать" УЗИПом эл.счетчик на столбе
Roman-tim писал(а):Источник цитаты говорят, что это - разумная экономия
Roman-tim писал(а):Источник цитаты заземление, удовлетворяющее и газовиков (10 Ом), и электриков (4 Ом).
Roman-tim писал(а):Источник цитаты для качественного заземления
Roman-tim писал(а):Источник цитаты кабелями
Roman-tim писал(а):Источник цитаты 5х16
)Roman-tim писал(а):Прошу совета и помощи форумчан:
Строю себе дом и смонтировал на нём молниезащиту с заземлением (два штыря по 15 метров каждый, в дом заходит медный ПВС на 10 мм2). Замеры сопротивления заземления показали результат в 2,86 Ом.
Монтажники, сделавшие заземление, сказали, что для полноты защиты необходимо еще установить УЗИП. И вот тут начались разночтения: где его ставить? На столбе (где эл.счетчик)? Или при входе в щиток (уже внутри дома)? Или на столбе (тип 1+2) и в доме перед щитком (тип 3)?
На дом у меня выделена мощность 30 кВт (на руках договор о присоединении). Соответственно 3 фазы, 380 вольт. В нашем СНТ электролиния воздушная. С ж/б столба к моему эл.счетчику спускается 4-х жильный СИП 4 х 16 (сам счетчик установлен на столбе). Расстояние от эл.счетчика до ввода в дом около 25 метров. От столба до дома планирую проложить бронированный кабель под землей.
Вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что СИП 4х16, идущий к счетчику со столба, содержит три фазы и нейтраль: L1, L2, L3 и N?
2. Правильно ли я понимаю, что заземление у меня выполнено по системе ТТ?
3. Правы ли монтажники заземления, утверждающие, что УЗИП мне нужно ставить внутри дома при вводе на щиток? И использовать УЗИП типа 1+2+3 (экономвариант) по схеме (3+1)? Их аргументация: "Импульс от молнии может попасть в дом через систему заземления дома и молниезащиты. В случае установки УЗИП на столбе, первым делом защищается щиток с эл.счетчиком, а не проводка дома. Поэтому установка УЗИП в доме обязательна, а вот на столбе совсем нет".
Заранее спасибо за ответы.
Roman-tim писал(а):Источник цитаты Жаль, что форум "мертвый" и по существу заданных вопросов никто не отвечает 8=(.
Roman-tim писал(а):Источник цитаты устанавливать УЗИП необходимо именно в доме при вводе питающего кабеля в щиток
Roman-tim писал(а):Источник цитаты Усложнение
Roman-tim писал(а):Источник цитаты розетками со встроенным УЗИП 3-его типа
Roman-tim писал(а):Источник цитаты 3+0
Roman-tim писал(а):Источник цитаты правильнее
Roman-tim писал(а):Источник цитаты Суть этой системы в том
Rokoal писал(а):Источник цитаты Подробнее про выбор схемы УЗИП: поскольку УЗИП будет устанавливаться во вводном щите в доме, где происходит разделение PEN-проводника входящего кабеля на N и PE до разделения проводника, то целесообразно применить именно схему 3+0. Дело в том, что при применении схемы 3+1 один из модулей УЗИП, а именно разрядник, стоящий между N и PE, работать не будет, так как в вводном щите эти два провода всегда будут иметь одинаковый потенциал.
Roman-tim писал(а):Источник цитаты называется 3+0
Roman_tim писал(а):Источник цитаты Спасибо. Но, насколько я понимаю, схему подключения УЗИП (3+0) этот факт не меняет
Rokoal писал(а):Источник цитаты на форуме уже обсуждалось и не раз место установки УЗИП 1 категории
Roman_tim писал(а):Источник цитаты надо установить УЗИП, предназначенный для нейтрали
Roman_tim писал(а):Источник цитаты на прилагаемой схеме
Roman_tim писал(а):Источник цитаты дополнительные разрядники
Roman_tim писал(а):Источник цитаты дополнительное заземление
Roman_tim писал(а):Источник цитаты модульно-штыревое
elalex писал(а):Источник цитаты Заземление у столба нужно не для защиты людей, а для защиты от молнии с ВЛ. Соответственно, никакого глубинного заземления, исключительно плоскостное (лучи во все стороны от столба на мелкой глубине - скажем, на глубину лопаты).
Константин писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты на форуме уже обсуждалось и не раз место установки УЗИП 1 категории
Rokoal, При грозовом разряде может загореться и Кабели и др эл. оборудования без УЗИП. У меня около месяца назад от грозового импульсного перенапряжения пробило диэлектрическую кабельную оболочку и уничтожило РИП к пожарно охранному пульту который в буквальном смысле загорелся.
При таком раскладе уж лучше горел бы УЗИП на вводе.
