Сгорают ПРА у светильников
Филипп
Сообщение Филипп » 10 июл 2016, 17:01
Добрый день!Не могу понять в чем причина,на магазине не горели 7 светильников с КЛЛ 26w,поменял на них ПРА они загорелись,но через часа 3-4 эти же светильники перестали гореть,кто знает что может быть подскажите пожалуйста,буду благодарен.
Помогите разобраться
Сообщение Восток » 10 июл 2016, 20:11
1. Проверте на исправность те ПРА которые вы сняли.
2. Сколько таких светильников в ряду на этой линии.
3. Проверьте контакты, возможно что где то по линии происходит нагрев и пропадает напряжение.
4. Замерьте ток потребления.
Сообщение Константин » 10 июл 2016, 20:12
Филипп, вы уж извините за прямоту но по телефону зубы не лечат.
Берите в руки тестовые приборы с инструментом и тестируйте всю цепочку в светильнике начиная с перва от источника питания. А не на угад меняя какие то в нем детали. Светильник может не работать не только из-за того, что в нем могло выйти из строя ПРА или ЭПРА. Провал контактов в держателях для стартеров и ламп в случаи если светильник на ПРА. Разрыв котодной пары в лампах. Выход из строя стартера(ПРА).Окислы и нагары на контактах. И это только один и частых причин не работоспособности светильников.
Выводом из строя может также служить соседняя линия таких светильников ибо в момент пуска светильники на электромагнитных ПРА вызывают мощные индуктивные выбросы и чем больше таких светильников в ряду тем сильнее они будут. Такой импульс может послужить выводом из строя уже функционирующего оборудования особенно слаботочного. И не исключается фактор не качественно электропитания(сетевого напряжения) от магистральной линии на ветке с вашими светильниками.
Филипп
Сообщение Филипп » 10 июл 2016, 21:59
да,но дело в том,что другие светильники на этой линии работают исправно
Сообщение Восток » 10 июл 2016, 22:49
Филипп писал(а):Источник цитаты да,но дело в том,что другие светильники на этой линии работают исправно
Сначала нужно проверить, и иметь все данные , а потом размышлять.
Сообщение elalex » 11 июл 2016, 00:09
Филипп писал(а):Источник цитаты КЛЛ 26w,поменял на них ПРА
Какие еще ПРА на КЛЛ?
Филипп
Сообщение Филипп » 11 июл 2016, 00:33
ЭПРА 2х26w она имеет быть в таких светильниках,лампы же КЛЛ-компактные люминесцентные Осрам дулукс D/E 26w с цоколем на 4 штырька G24q
Сообщение elalex » 11 июл 2016, 00:41
Филипп писал(а):Источник цитаты с цоколем на 4 штырька G24q
Раньше они назывались интегральными, чтобы не путать с резьбовыми КЛЛ.
Филипп
Сообщение Филипп » 11 июл 2016, 00:50
А сейчас КЛЛ,поэтому так и написал
Сообщение Восток » 11 июл 2016, 00:55
Филипп
Сколько в ряду стоит светильников.
Филипп
Сообщение Филипп » 11 июл 2016, 00:57
6 шт.из них в одном ряду не горит 2,в других рядах по 1
Филипп
Сообщение Филипп » 13 июл 2016, 03:48
Нашел вроде причину, при подаче питания светильники загораються(при 0.33А)тухнут же как только упадет до 0.28 с чем может быть связан спад подачи напряжения? :sorry: у
Сообщение elalex » 13 июл 2016, 03:53
Филипп, Вы не знаете графиков напряжения и тока на элементах светильника при включении лампы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Люминесцентная_лампа
Напряжение и ток (причину и следствие) различаете?
Филипп
Сообщение Филипп » 13 июл 2016, 04:02
Незнаю, я не электрик, а любитель, могу "плевые"дела сделать, а где я работаю такая ситуация, к нам приезжал электрик 3 раза, а ситуация не решилась, вот хочу сам понять, можете подсказать более ясно, если конечно не трудно
Сообщение elalex » 13 июл 2016, 04:16
Филипп писал(а):Источник цитаты можете подсказать более ясно, если конечно не трудно
Трудно понять, какой еще
Филипп писал(а):Источник цитаты спад подачи напряжения
происходит при пуске.
Нужно еще и достаточное электрическое образование у вопрошающего, и мастерство отвечающего. Зачем вообще лезть в электрику без образования? Получается, что объяснить не просто трудно, а пока невозможно.
Сообщение Леопольд » 16 июл 2016, 06:30
По мнению Голодец высшее образование мешает
