30vados писал(а):Источник цитаты противники объединения пишут что могут возникать токи перетекания, вследствие чего токи могут достигать очень больших значений - все зависит от разности потреблений на тп
30vados писал(а):Источник цитаты по этому поводу где-то даже читал из пуэ:
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN
30vados писал(а):Источник цитаты противники объединения пишут что могут возникать токи перетекания, вследствие чего токи могут достигать очень больших значений - все зависит от разности потреблений на тп.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Насколько сложнее и дороже будет установка не трех, а четырехполюсного переключателя линий?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем? А просто 4 жилы перебрасывать нельзя?
. Просто тоже очень много раз сталкивался с таким - при измерении потенциала между двумя нулями напряжение всегда присутствует!!! Это я как электрик говорю, ну а какой-нибудь инженер начнет говорить что какое может быть напряжение между двумя грубо говоря контурами заземления!30vados писал(а):Источник цитаты В принципе решение принято - будет использоваться перекидной 4полюсный рубильник с мотор приводом - чтобы все происходило в автоматическом режиме.
. То есть человек принимающий работу будет смотреть сможет ли он принять и сделать по этой схеме ТУ.Вернуться в «Заземление и молниезащита»
