Восток писал(а):Источник цитаты снимите его
Восток писал(а):Источник цитаты 15.14 Питание приборов электротеплоснабжения в жилых домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков
Соединение приборов с линиями питания должно быть неразъемным.
ПАВ писал(а):Источник цитаты К тому же бойлер- к электроТЕПЛОснабжению каким боком?
ПАВ писал(а):Источник цитаты в уже построенных домах такой линии просто нет,
Леопольд писал(а):Источник цитаты А если провод с УЗО сниму - можно ли ему придумать более достойное применение?
Восток писал(а):Источник цитаты магистральная линия
Восток писал(а):Источник цитаты Кс = 0,6 и Ки =0,8
Восток писал(а):Источник цитаты розеточный контакт не вполне надежен
Восток писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты К тому же бойлер- к электроТЕПЛОснабжению каким боком?
Пункт относится к главе
15 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Бойлер относится к таковым.ПАВ писал(а):Источник цитаты в уже построенных домах такой линии просто нет,
До 3 кВт разрешение на подключение бойлера не нужно но линию отдельно тянуть нужно.
К тому же если это магистральная линия то на ней по нормам уже стоит УЗО.
К тому же если вы на эту магистраль повесите бойлер у которого Кс = 0,6 и Ки =0,8 то для остальных розеток утюг , стиралка остается совсем ничего.
Не нужно уравнивать бойлер с остальными приборами, там должно быть надежное заземление , розеточный контакт не вполне надежен.
Вот почему подключение напрямую.
ПАВ писал(а):Источник цитаты заземление смесителей
