Roman_tim писал(а):Источник цитаты сколько УЗИП 1+2 у ОВО Bettermann стоит?
Roman_tim писал(а):Источник цитаты Т.е. правильно - это разделить в ящике учета на столбе до вводного автомата и счетчика? И у меня, кстати, 3-х фазное подключение...
Roman_tim писал(а):Источник цитаты При вводе 5-ти жильного кабеля в дом установить на него УЗИП (тип 1+2+3)
Если верить Вашей схеме (меж опор раздельные провода) ... ни о каком разделении PEN_проводника, не может быть и речи ... только система ТТ.Roman_tim писал(а):Источник цитаты ... Вопрос: все же где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если верить Вашей схеме (меж опор раздельные провода) ... ни о каком разделении PEN_проводника, не может быть и речи
)mastervictor писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если верить Вашей схеме (меж опор раздельные провода) ... ни о каком разделении PEN_проводника, не может быть и речи
Одно дело,если эта ВЛ выполнена А-16,и протяженностью 1,5-2км,и другое дело,если она из АС-50,и длина 500-600м!
drklim1972 писал(а):Источник цитаты Вы как специалист, что можете предложить...
)drklim1972 писал(а):Источник цитаты А ЧТО ЛУЧШЕ?
drklim1972 писал(а):Источник цитаты все
drklim1972 писал(а):Источник цитаты в одной из статей о заземлениях прочитал
drklim1972 писал(а):Источник цитаты как мне правильно выполнить заземление
drklim1972 писал(а):Источник цитаты как подключить АВДТ
drklim1972 писал(а):Источник цитаты возможные схемы распределения трехфазной сети по нагрузкам и защитам
elalex писал(а):Источник цитаты drklim1972,
1.Нужно знать материал щита учета.
2.Пригодность вводного автомата С63 нужно проверить по расчетному току КЗ.
3.Сразу после счетчика - УЗИП класса 1 (В) для системы ТТ.
4.Расстояние от щита учета до распределительного - не менее 10м, подземная кабельная линия.
drklim1972 писал(а):Источник цитаты Вот сегодня набросал..
drklim1972 писал(а):Источник цитаты в одной из статей о заземлениях прочитал, что "TT применяется в первую очередь там, где условия по электробезопасности в системах TN-C, TN-C-S и TN-S не полностью обеспечены, т.е. систему TT рекомендуется применять при неудовлетворительном состоянии питающей воздушной линии электропередач (ВЛ).
drklim1972 писал(а):Источник цитаты вводный автомат собирал не я
drklim1972 писал(а):Источник цитаты По поводу УЗИП после счетчика? Как и где его собирать, если кабель заведен в щит.
drklim1972 писал(а):Источник цитаты За схему извиняюсь....рисовал как умею без использования спец. программ
