sPlan - программа для рисования электросхем и не только
Делимся программами для черчения схем и расчетов электроустановок и выбора электрооборудования, и т.д.
Сообщение TOPMO3 » 31 мар 2016, 19:32
Обратил внимание на то, что никто не пользуется (а может просто скрывает) очень простой программой, для рисования схем ... sPlan.
Она имеет, окромя основной (базовой), и модификацию Portable .... т.е. она работает на любом компе с флешки (переносная получается).
Кого заинтересует, могу помочь по освоению ... хотя она понятна интуитивно, но бывает всякое. :smile:
Библиотек на него много ... на первое время ... потом сами начнете свои создавать ... можно и обмениваться. :good:
Роман
sPlan - прога для рисования электросхем и не только.
Сообщение Роман » 31 мар 2016, 20:27
Простая и легкоосваимая программа мне лично нравится и по ней не раз рисовал схемы, единственное надо настроить автосохранение
димыч
Сообщение димыч » 31 июл 2016, 09:52
Хочется разделить вашу радость использования этой проги , поделитесь рабочей ссылкой ,пожалуйста :blush:
Сообщение elalex » 31 июл 2016, 15:25
Сообщение TOPMO3 » 06 ноя 2016, 12:19
Два варианта по сохранению чертежа в доступных форматах.
1_вариант.
Файл -> Экспорт...(откроется окошко)
выбираем Формат и ...
Выбранный вид
(а)Всю страницу - это когда огромный , почти пустой лист, а в середине (или с боку) мааленький чертежик :biggrin:
(б)Все элементы - это почти тоже самое, только в пределах крайних элементов;
(в)Выделенные элементы - самый оптимальный (при условии, что не забыли выделить). :wink:
После ОК получите
Остается выбрать в котором (оперативно меняемом) файле сохранить Ваше творчество, которым желали облагодельствовать форумчан. :cool:
2_вариант.
Файл -> Буфер обмена...(откроется окошко)
выбираем Всё или Выбранное.
Самостоятельно ищите/создаете нужный Вам файл_рисунка и вставляете из буфера. :yes:
Сообщение TOPMO3 » 06 ноя 2016, 12:36
Несколько "имхо" при рассмотрении Вашего странички Сплана ...
1. Мне больше нравится, при сетке, в виде точек а не линий, как у Вас.
2. Зачем чертить при выключенной привязке? Линии "корявые" - смысл?
3. Библиотека эта (Standard), имхо отстой ... ГОСТ лучшее и понятней.
Сообщение ант@нио » 16 ноя 2016, 23:20
А прога только на энглише? Чет не могу найти как на Рашу перевести???
Сообщение ант@нио » 16 ноя 2016, 23:57
А гиде тут автоматы,УЗО и т.д.? :sorry:
Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2016, 09:42
ант@нио писал(а):Источник цитаты А прога только на энглише? Чет не могу найти как на Рашу перевести???
Я не знаю ... руссификаторы раньше, на торентах были. :pardon:
Проще, мне кажется, скачать сразу на русском ... только обязательно удалите старый, сначала.
Я дам Вам ссылку на свой ЯндексДиск ... скачайте два архива: sPlan_7.0.0.1_Rus и splan50hlp. Первый - сама программа, вторая файл_Справка по программе (на русском)
https://yadi.sk/d/DFL9I53Zyozha
https://yadi.sk/d/ib6STao3yp25E
ант@нио писал(а):Источник цитаты А гиде тут автоматы,УЗО и т.д.? :sorry:
Сначала установите ... потом разберемся. :smile:
Сообщение ант@нио » 17 ноя 2016, 09:51
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Сначала установите ... потом разберемся.
Готово :wink:
Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2016, 10:00
Когда поляки писали эту программу, имхо, мы УЗО еще не нюхали. :biggrin:
В программе есть папка (BIBO), в которой находятся библиотеки условных обозначений элементов (далее бум писать УО), нарисованные авторами и еще не знаю кем.
Мне они показались не совсем удобными, я постепенно рисую свои УО, а также организовал библиотеку картинок (Модули).
Если желаете могу поделиться потом.
Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2016, 10:01
Готово :wink:
Свою BIBO будете менять на мою?
Сообщение ант@нио » 17 ноя 2016, 10:16
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если желаете могу поделиться потом.
Конечно!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Свою BIBO будете менять на мою?
Свою найти ешо надо)
Сообщение ант@нио » 17 ноя 2016, 10:17
Нашел
Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2016, 10:39
ант@нио писал(а):Источник цитаты Нашел
На всяк случай, переименуй его (например, тупо поставить в названии 1 ... получится 1BIBO) ... скачай и разархивируй на это место ... https://yadi.sk/d/-7ojI6VyypEUg
Чаще всего использую библиотеку, под названием _ГОСТ (прочерк с переди). Тама много УО нарисованных уже мной. :smile:
Сообщение ант@нио » 17 ноя 2016, 10:54
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты аще всего использую библиотеку, под названием _ГОСТ (прочерк с переди). Тама много УО нарисованных уже мной.
Спасибо большое,бум осваивать :good:
Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2016, 11:05
ант@нио писал(а):Источник цитатыСпасибо большое,бум осваивать :good:
Сообщение TOPMO3 » 17 ноя 2016, 12:12
Как то в результате общения, не помню на каком, на форуме ... возникла необходимость вычислить ток в нулевом проводе, при большом перекосе (т.е. на фазах разные токи). Задача решается двумя способами ... графический или математический.
В сплане, оказывается, довольно легко, с приемлемой точностью, решается графически.
Стрелка черного цвета - искомая величина. :smile:
Сообщение ант@нио » 17 ноя 2016, 12:17
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты В сплане, оказывается, довольно легко
Интересно :good:
Сообщение ПАВ » 17 ноя 2016, 14:11
От, блин, где это все было, когда на курсе электротехники все это руцями рисовалось... Естественно, примерно, тем не менее в печенках долго сидело.
Если ТОРМОЗ не против, и я попытаюсь вреднить на свой.
Вернуться в «Программы для расчета и проектирования»
