Переключатель для переделанного 380В в 220В э/м
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 05 авг 2016, 09:24
Здравствуйте, уважаемые читатели. У меня следующая ситуация. Купил в человека двигатель АИР90 l4 на 2.2квт, 1400об/мин.
Попросил его чтоб сделал мне сразу так, чтобы я мог его включать в 220. Он примотал картонную коробку сверху двигателя и упаковал туда конденсаторов кучу, красненьких тех что постарше. Хочу узнать можно ли их заменить каким то одним большим, ну он будет меньшим но дороже, и опасно ли держать их в картонной коробке? Или заменить на пластиковою?
А главный вопрос, как подсоединить выключатель чтоб можно было включать в обе стороны. Читал на вашем сайте http://zametkielectrika.ru/sxema-reversa-trexfaznogo-dvigatelya-podklyuchennogo-v-odnofaznuyu-set/, что нужно как я понял просто к выходам самого шнура тот что идет к розетке + 1 от конденсаторов.
И какой переключатель подойдет для меня?
Знаю что трехфазный переделанный в одно- теряет примерно 30% мощности, то значит можно считать что у меня теперь мощность 1.5квт для выбора редуктора?
П.С. С момента возникновения вопроса уже налазился на форумах, и буду подключать в такой последовательности: сеть-софтстартер с выключателем-переключатель реверса-мотор.
Прикрепил фото двигателя какие он мне кидал до переделки для 220в.
http://img-host.org.ua/images/001pjp.jpg
Переключатель для переделанного 380в в 220в э/м
Сообщение Константин » 05 авг 2016, 15:12
Георгиевич писал(а):Источник цитаты А главный вопрос, как подсоединить выключатель чтоб можно было включать в обе стороны.
Чем будет управляться ваш двигатель тч, чем хотите? Переключателем? Или кнопочным постом? Сделать можно и от поста и от переключателя типа ALOLR-22 на 3 фиксированных положения I-O-II 1з+1р.
Для этого нам понадобиться 2 электромагнитных пускателя и сам пост кнопочный или переключатель. Схема собирается реверс.
На силовых контактах электромагнитных пускателей меняется полярность идущая от сети L и фазаздвигающего элемента методом переброски их местами на схеме.
Сообщение elalex » 05 авг 2016, 16:22
Георгиевич писал(а):Источник цитаты опасно ли держать их в картонной коробке?
Опасно. Лучше пластиковая.
Поставьте защиту мотора.
Сообщение ПАВ » 05 авг 2016, 17:05
Георгиевич какая там суммарная емкость?
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 08 авг 2016, 09:29
ПАВ, еще не смотрел :sad:
собираюсь менять направление оборотов переключателем а выключатель будет на УПП.
Значит кроме переключателя нужно еще магнитные пускатели? Я в Этой сфере вобще ни бум бум.
Сообщение elalex » 08 авг 2016, 09:33
Георгиевич писал(а):Источник цитаты кроме переключателя нужно еще магнитные пускатели
Какая к черту схема от Константина? Играют в липовую репутацию, как в карты. Нахрена пускатели, когда достаточно перекрестного переключателя конденсаторной обмотки?
Автомат защиты двигателя нужен.
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 08 авг 2016, 09:59
Вот как я себе представляю подключение : https://pp.vk.me/c631131/v631131963/4722b/zVGMqX3PNqE.jpg
внизу двигатель и его конденсаторы, потом переключатель и т.д.
А какая защита?
Сообщение elalex » 08 авг 2016, 18:44
Георгиевич, так схемы не рисуют. Начинают вообще с принципиальной. Какая у Вас?
Есть несколько способов подключить 3-фазный мотор к 1-фазной сети. Какой у Вас?
Георгиевич писал(а):Источник цитаты А какая защита?
Есть специальные автоматы защиты двигателей от перегрузок и КЗ, они 3-фазные и регулируемые. Обычные автоматы не подходят.
Сообщение ПАВ » 08 авг 2016, 18:49
Георгиевич писал(а):Источник цитаты Вот как я себе представляю подключение : https://pp.vk.me/c631131/v631131963/4722b/zVGMqX3PNqE.jpg
А какая защита?
Защита простая- автомат на соотв. ток с характеристикой С. Уберите ту гору конденсаторов, купите один нормальный, близкий по емкости и не спотыкайтесь об эту коробку. Еще раз- какая там емкость? Какая мощность мотора? От этого зависит и совет по АВ и переключателю.
Сообщение elalex » 08 авг 2016, 19:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты автомат на соотв. ток с характеристикой С
У моторов пусковой ток 11ном и больше. И у автоматов общего назначения нет регулировки теплового расцепителя под номинальный ток двигателя. Не знали?
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... AkMQsAQIOw
Сообщение ПАВ » 08 авг 2016, 19:07
И бедные АВ в РЩ только то и делают, что щелкают при запуске холодильников, или хородных спиралей ТЭНов, да? Не гоните беса, не пугайте народ- эти ваши 11 раз в каких случаях, с какими нагрузками на ротор возможны? При запуске компрессора с противодавлением или при запуске точила?
Сообщение elalex » 08 авг 2016, 19:15
ПАВ писал(а):Источник цитаты в каких случаях, с какими нагрузками на ротор возможны?
Не знаю, пусковой ток - великая тайна, меняется от случая к случаю. Все эти случаи учтены в автоматах защиты двигателей. Как говорят в таких случаях, их не дураки и не напрасно придумали.
ПАВ писал(а):Источник цитаты не пугайте народ
Я учу народ применять общепринятые решения, а не отсебятину вроде разрядников.
Сообщение ПАВ » 08 авг 2016, 19:56
Так учите, а не пугайте этими 11 и больше! В гараже АВ В16 терпит компрессор с мотором 1,5 кВт и ни разу не сработал, ИСА с конденсаторами 680 мкФ на входе и АВ В10А и ни разу не сработал за 8 лет. Добейтесь лучше от автора мощности мотора, вида нагрузки, так будет правильнее, аи не фразами класса ВООБЩЕ сыпьте.
Сообщение mastervictor » 08 авг 2016, 19:59
elalex писал(а):Источник цитаты пусковой ток - великая тайна,
Да ну на!(хоть в этом и не силен!)
Сообщение ПАВ » 08 авг 2016, 20:06
mastervictor писал(а):Источник цитаты Да ну на!(хоть в этом и не силен!)
Усилим! Таки да, есть такая теория, но факторов, меняющих этот ток столько же, сколько раз и надумано это превышение. пример с компрессором приводил. выходит, ток там по расчету 6,8 ампера, по теории пусковой- 6,8 х5= 34 ампер, 6,8 х 10 = 68 ампер.
Сообщение Константин » 08 авг 2016, 20:12
elalex писал(а):Источник цитаты Какая к черту схема от Константина? Играют в липовую репутацию, как в карты. Нахрена пускатели, когда достаточно перекрестного переключателя конденсаторной обмотки?
Такая!Электромагнитные расцепители обеспечат долгую и надежную работу силовой цепи. А ваши дохлые китайские переключатели по ампера на 3-4 раскрошатся от пусковых токов года через полтора. Ты сам хоть знаешь какой пусковой ток этого двигателя а? На смазанном фото на шильнике ничерта не видно, а пишешь что хватить одного переключателя.
Сообщение tupos » 08 авг 2016, 20:20
Константин писал(а):Источник цитаты Электромагнитные расцепители
Сообщение Константин » 08 авг 2016, 20:22
tupos писал(а):Источник цитаты ?
Пускатели tupos, Пускатели(Электромагнитный расцепитель)
Сообщение tupos » 08 авг 2016, 20:27
Константин писал(а):Источник цитаты Пускатели tupos, Пускатели(Электромагнитный расцепитель)
Электромагнитные, тепловые, независимые расцепители бывают в автоматических выключателях, они реагируют на сверхтоки или сигнал и расцепляют силовые контакты автомата. То что вы имеете ввиду называется электромагнитным контактором или электромагнитным пускателем
Сообщение mastervictor » 08 авг 2016, 20:35
ПАВ писал(а):Источник цитаты Усилим!
Да мля,ПАВка,как же мир жил до нас с тобой то?! :wink: :biggrin:
