Serega писал(а):Источник цитаты Расстояние 38 метров.
)Serega писал(а):Источник цитаты 1) Нужно ли при натяжении троса оставлять его провис ?
Serega писал(а):Источник цитаты 2) К конечным опорам трос думал привязать с помощью предназначенной для этой цели арматуры: коуша, и зажимов для троса. А вот как лучше прикрепить трос к кольцам промежуточных опор ? Пока думал просто натянуть трос до кольца завязать простой узел и натягивать к следующей опоре.
Serega писал(а):Источник цитаты 3) Насколько надежна ПНД-гофра ?
Serega писал(а):Источник цитаты 5) Трос какого диаметра взять и брать ли трос в ПВХ-оболочке ?
Serega писал(а):Источник цитаты Вообще я и сам понимаю...
Serega писал(а):Источник цитаты "воздушка" всегда на виду, и если в будущем что-то будет не так, можно это подправить
Serega писал(а):Источник цитаты при способе "под землей" контроля состояния этого кабеля в будущем уже не будет
Serega писал(а):Источник цитаты я излишне мнителен
Serega писал(а):Источник цитаты не дают покоя мысли
Serega писал(а):Источник цитаты кабель может быть поврежден: а) грызунами б) смещением почвы/камней в ней
Serega писал(а):Источник цитаты какими-либо земляными работами в месте прокладки кабеля в будущем.
Serega писал(а):Источник цитаты вспомнили, что "где-то здесь"
Serega писал(а):Источник цитаты другие хозяева участка
Serega писал(а):Источник цитаты с соответствующими требованиями
Serega писал(а):Источник цитаты СИП – это уже по определению - ВЛ,
)Восток писал(а):иначе вы кабель не натяните. Муфта к примеру К804
Восток писал(а):Гофру нужно брать ту в которой в характеристике указана температура -25
Восток писал(а):Но лучше дедовским способом, алюминевой проволкой и сверху изолентой.
elalex писал(а):Вы впечатлительный меланхолик
elalex писал(а):для сохранения здоровья людям с таким типом нервной системы лучше в электрику не лезть вообще
elalex писал(а):Подземную проблему тоже можно подправить - вытащить кабель и сделать все, как нужно
elalex писал(а):жесткая труба в бухте вполне подходит
mastervictor писал(а):В чем отличие будет,если рядом натянуть трос с проводом,а рядом СИП?
Serega писал(а):Источник цитаты даже одного поворота трассы достаточно
Serega писал(а):Источник цитаты дать ссылку на подобную трубу
Serega писал(а):Источник цитаты Дело в том, что я хотел сначала трос натянуть, а потом к нему подвязать кабель в гофре. Это может показаться извращением или мазохизмом, но делать именно так хотел для того, чтобы при сближении гофры с кольцом (на опоре) сделать небольшой изгиб кабеля в сторону от кольца, чтобы гофра(кабель) не перетирались при движении троса от ветра. Насчет муфты, Вы имеете в виду талреп ?
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Еще один изобретатель велосипеда!
Алекс писал(а):Источник цитаты Зато сэкономит кучу денег
Алекс писал(а):Источник цитаты наверняка с пользой для себя.
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Очень сомневаюсь!
Алекс писал(а):Источник цитаты Я имел ввиду, что сэкономит на работе электриков.
)elalex писал(а):Источник цитаты А зачем мучиться с ВЛ? Сделайте подземный ввод в жесткой пластиковой трубе на глубине 1,5 штыка лопаты. Так же и кабель от вводного устройства на дом.
