Переключатель для переделанного 380В в 220В э/м
Переключатель для переделанного 380в в 220в э/м
Сообщение Константин » 08 авг 2016, 20:35
tupos писал(а):Источник цитаты Электромагнитные,
По поводу этой терминологии обращайтесь к преподу спец.технологии техникума. Это он называл их так. От туда и я это перенял. Впрочем какой-то сильной ошибки тут нет. Принцип работы заключен тот же самый.
Сообщение mastervictor » 08 авг 2016, 20:38
Наверно повтарюсь!
Хочу заменить спуск,что лучше поставить,СИП или Торсаду? :biggrin:
Сообщение tupos » 08 авг 2016, 20:39
Константин писал(а):Источник цитаты Впрочем какой-то сильной ошибки тут нет. Принцип работы заключен тот же самый.
Разница огромна, изучайте матчасть.
Сообщение elalex » 08 авг 2016, 20:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты терпит
А защитит ли?
ПАВ писал(а):Источник цитаты ни разу не сработал за 8 лет
Может, защита дубовая, и радоваться нечему?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Добейтесь лучше от автора мощности мотора, вида нагрузки, так будет правильнее, аи не фразами класса ВООБЩЕ сыпьте.
1.Не хочу никого ничего заставлять.
2.Наверно, автор и сам не знает.
3.Общие методики и слова - мой первый шаг в решении проблем.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Да ну
Ну да. Преподаватель по электрическим машинам так и сказал: Мы думаем, что пуск асинхронного двигателя будет идти плавно вверх, а на практике может пойти по спирали (Вложение). Соответственно и пусковой ток может идти как угодно. Это специфический вопрос электропривода, не все смогут понять.
Кривые разгона мотора.png (9.38 КБ) 1953 просмотра
Сообщение ПАВ » 08 авг 2016, 20:48
elalex писал(а):Источник цитаты Ну да. Преподаватель по электрическим машинам так и сказал: Мы думаем, что пуск асинхронного двигателя будет идти плавно вверх, а на практике может пойти по спирали (Вложение). Соответственно и пусковой ток может идти как угодно. Это специфический вопрос электропривода, не все смогут понять.
Золотые слова. вот так бы и написали, сколько бит бы сэкономили. К словам преподавателя можно добавить- ...не все могут понять. И знать...
Сообщение elalex » 08 авг 2016, 20:52
Константин писал(а):Источник цитаты ваши дохлые китайские переключатели по ампера на 3-4 раскрошатся от пусковых токов года через полтора.
1.Ваши дохлые пускатели не лучше.
2.Какие еще китайские переключатели?
Константин писал(а):Источник цитаты хватить одного переключателя
Хватит, если его ток достаточно большой.
Константин писал(а):Источник цитаты Такая!
Пусть автор сначала даст схему мотора, потом поговорим.
Сообщение Константин » 08 авг 2016, 20:53
tupos писал(а):Источник цитаты Разница огромна, изучайте матчасть.
tupos, Я знаю эту матчасть. Вы слишком охватываете взглядом структуризацию изделия. А я прошу посмотреть всего лишь на его принцип работы. С каких главных деталей состоит. Простыми словами Катушка + магнитопровод(соленоид с подпружиненным сердечником). Что приводит их в действие-ток и возникшее магнитное поле. Тоже в пускателе. Катушка+ магнитопровод с подпружиненным сердечником. Также приводит в действия ток и возникшее магнитное поле.
Сообщение Константин » 08 авг 2016, 20:58
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Ваши дохлые пускатели не лучше.
1.Кто сказал, что я туда поставлю дохлые пускатели?
2.ALOLR-22 или их похожая аналогия.
elalex писал(а):Источник цитаты Хватит, если его ток достаточно большой.
Найди такой для начала. И кокова его еще цена будет.
elalex писал(а):Источник цитаты Пусть автор сначала даст схему мотора, потом поговорим
Не о чем.
Сообщение Константин » 08 авг 2016, 20:59
mastervictor писал(а):Источник цитаты Наверно повтарюсь!
СИП,но торсадой и его можно назвать.
Сообщение elalex » 08 авг 2016, 21:36
Константин писал(а):Источник цитаты Кто сказал, что я туда поставлю дохлые пускатели?
А кто сказал что автор поставит туда дохлые переключатели?
Сообщение ПАВ » 09 авг 2016, 08:43
Переключатель может быть всякий- в китайском на все 146% аппарате для чистки канализации мотор постоянно реверсируется, причем- простым переключателем типа ТУМБЛЕР советских времен, три положения, три направления, пережил массу реверсов и умер. Умер от того, что там постоянно срабатывало УЗО на входе, а работяга посчитал, что это "думблер" виновен, разобрал, растерял все...Так и умер бесславно от нашего дерьма. А контакты внутри корпуса- как новенькие, хоть и мотор был на 1,1 кВт конденсаторный.
А вы говорите- контактор, пускатель, контроллер...
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 09 авг 2016, 13:11
Мощность там же пишет! 2,2 квт, переделан в 220вольт, нагрузка будет там на шредер, измельчитель пластмасс.
В общем буду наверно покупать мотор вместе с редуктором и делать наново так как сейчас покупать редуктор и 2 вала соединять а там оборотов 1400 в минуту и незакрытое соединение.
пс: еще не смотрел сколько кондеров
Сообщение ПАВ » 09 авг 2016, 13:23
Это по паспорту там 2,2 кВт, а как реально там собрано- звезда или треугольник, и для чего- что вращать? От этого и пусковые моменты, токи и остальное, в т.ч. и АВ и ток через контакты. Вот и про ключевое- шредер- вы написали когда? В конце. А это же далеко не то, что точило, например. Нагрузка и приличная, и разная и гадать, не зная деталей можно до посинения. Скорее всего, тут без контакторов/пускателей не обойтись.
Сообщение Константин » 09 авг 2016, 19:37
ПАВ, Я не понял к чему ты клониш в посте
ПАВ писал(а):Источник цитаты причем- простым переключателем типа ТУМБЛЕР советских времен, три положения, три направления, пережил массу реверсов и умер. Умер от того, что там постоянно срабатывало УЗО на входе, а работяга посчитал, что это "думблер" виновен, разобрал, растерял все...Так и умер бесславно от нашего дерьма. А контакты внутри корпуса- как новенькие, хоть и мотор был на 1,1 кВт конденсаторный.
Если достать кулачковый переключатель совдеповских времен то это тоже самое, что купить антиквар.Мне самому такие нужны.Нужно поменять на погрузчиках
А негде взять. Только Кулачковые от iek, ekf,Schneider Electric. А они не айс по износостойкости. Даже у бренд фирм. В СССР делали лучше.
Сообщение ПАВ » 09 авг 2016, 19:45
Помог бы, но Новосибирск далековато от Одессы...
Сообщение Константин » 09 авг 2016, 19:48
Отош.. поэтому многое реставрирую, что могу. Еще столько же послужит.
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 09 авг 2016, 19:48
https://pp.vk.me/c631216/v631216963/4cada/9YHILvwc8mc.jpg
https://pp.vk.me/c631216/v631216963/4cae4/pQpKXhd3eEQ.jpg
https://pp.vk.me/c631216/v631216963/4caee/xkDStSyKqVQ.jpg
Долгожданные фото моего гемора.
Заметил что тот человек что продал мне не заземлил даже к болту заземления схему, и от вилки идет 3 провода, а он только 2 соединил.
Помогите что переделать, и все таки не пойдет вместо защиты поставить то Устройство плавного пуска, или нужно и его и еще магнитный пускатель?
Я в электрике почти полный ноль, поэтому хочу только заменить те кондеры на один новый, просто отпаять 2 контакта от тех красных и припаять к новому. Переключатель буду делать по схеме с форума что указана в шапке этого раздела.
А собственно для чего все старания : https://preciousplastic.com/en/
Пишу редко тк полно работы и дома бываю только для сна. Всем спасибо за внимание и помощь.
Сообщение ПАВ » 09 авг 2016, 20:00
Заземлите корпус мотора сами, там есть болт для этого, а в схеме он ничего заземлять и не мог. Ставьте АВ на шашнацить ампер и схему реверса, что уже обглодана в заметках электрика, если надо.
Сообщение elalex » 09 авг 2016, 20:51
Георгиевич писал(а):Источник цитаты Устройство плавного пуска
Это слишком общие слова:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%BA%D0%B0
Георгиевич писал(а):Источник цитаты хочу только заменить те кондеры на один новый
Зачем?
Георгиевич писал(а):Источник цитаты по схеме с форума что указана в шапке этого раздела
Схема для 3 фаз, у Вас одна. Это Вас не смущает?
Похоже, у Вас схема (Вложение - 3-фазный двигатель.jpg).
Нужно сделать (Вложение - 3-фазный двигатель с реверсом.jpg).
3-фазный двигатель.jpg (9.63 КБ) 1913 просмотров
Последний раз редактировалось elalex 12 сен 2016, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 09 авг 2016, 22:30
Спасибо огромное, вот собственно упп http://trevo.com.ua/trevo-soft-start-3-5/
а АВ - автомат. виключатель?
