Тяжёлые и опасные электрические проблемы
Сообщение Леопольд » 25 авг 2016, 06:21
Elalex постоянно пишет об этих проблемах. Хотелось бы увидеть их список (желательно построенный по мере убывания опасности для квартиры и частного дома с огородом). Желательно мнение профессионалов.
Сообщение elalex » 25 авг 2016, 07:14
Леопольд писал(а):Источник цитаты список
1.Несоответствие материалов, сечений кабелей автоматам.
2.Применение на розеточных линиях (кроме рабочей стороны кухни) автоматов больше 13А, на линиях освещения - более 6А.
3.Применение электроаппаратов качеством ниже ИЭК.
4.Отсутствие УЗО или применение электронных и типа АС.
5.Отсутствие заземления или применение TN-C, TN-C-S, TN-S.
6.Отсутствие реле напряжения, отсутствие в нем защиты от внутренних КЗ или настройка выдержки единичного реле менее 5 минут.
7.В сельской местности - выбор автоматов без измерения петель фаза-ноль и автоматов с защитной характеристикой С.
8.Применение шлейфовой обрывной проводки.
9.Применение в ванных электроапаратов ниже IP44.
10.Отсутствие УЗИП и внешней молниезащиты.
11.Отсутствие селективности защиты автоматами.
12.Применение 3-фазных электроаппаратов защиты при отсутствии 3-фазных моторов.
13.Применение 1 линии освещения в квартире и 1 линии розеток в комнате.
В дальнейшем по мере вспоминания список будет изменяться и пополняться, если редактирование технически будет возможно.
Последний раз редактировалось elalex 25 авг 2016, 07:43, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Леопольд » 25 авг 2016, 07:22
Если не возразят, рискну добавить:
11. Старая проврдка с плохой изоляцией
12. Старые скрутки
Сообщение elalex » 25 авг 2016, 07:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты Старая проводка с плохой изоляцией
Наиболее очевидные вещи не указал.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Старые скрутки
Не факт.
Сообщение Леопольд » 25 авг 2016, 07:31
Не факт.
Если сочтете нужным, внесите в свой список, плиз (чтобы не редактировать каждый раз свои предложения? Может перейти к таблице?). Чувствую - придется разделить - дом, квартира.
Последний раз редактировалось Леопольд 25 авг 2016, 07:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Леопольд » 25 авг 2016, 07:41
Про разделение PEN стоит воткнуть? Если да, то на какую позицию?
Сообщение elalex » 25 авг 2016, 07:49
Леопольд писал(а):Источник цитаты Если сочтете нужным, внесите в свой список
1.Думаю, очевидные вещи вносить не нужно.
2.Пишите свой список с собственными дополнениями.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Может перейти к таблице?).
Список или таблица - для понимания особого значения не имеет, но таблица требует графики, что сложнее текста.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Про разделение PEN стоит воткнуть?
Я воткнул, что PEN должен уйти из нашей жизни.
Сообщение ПАВ » 25 авг 2016, 08:20
Где-то я подобный перечень видел:
..."Настоящим доношу до Вашего сведения по пожарной лопате
No 5. При обследовании пожарной лопаты No 5 мною установлены
нижеследующие отклонения от приказа Главнокомандующего ВМС
СССР:
1. Черенок лопаты короче стандартного.
2. Насажен плохо, качается.
3. На конце черенка нет бульбы.
4. Трекер лопаты забит тавотом.
5. Щеки лопаты ржавые, не засуричены.
6. Лопата не совкового типа.
7. Черенок лопаты не входит в держатели на пожарной доске.
8. Лопата на пожарном стенде вследствие этого не
закреплена, а держится черт как.
9. Лопата не окрашена в красный цвет.
10. На лопате нет бирки о последней проверке.
11. На лопате отсутствует инвентарный номер.
12. Лопата не учтена в приходо-расходной книге.
13. Лопата не включена в опись пожарной доски.
14. Лопата висит не на штатном месте. Далеко от места
будущего пожара.
15. При опробовании -- лопата сломалась.
16. Сломанная лопата не была внесена в акт списания.
17. Лопата не исключена из описи пожарной доски.
18. Нет административного заключении о причине поломки
лопаты.
19. Нет приказа о наказании виновника поломки лопаты.
20. Лопата и до поломки превышала по весу норматив на 1
кг 250 г.
21. Лопата не была закреплена за конкретным матросом
боевого пожарного расчета.
22. В процессе эксплуатации лопата неоднократно
использовалась не по прямому (пожарному) назначению. Дознанием
установлено: в зимних условиях ею чистил снег на палубе боцман,
старшина I статьи Чувилин В. Д. Тогда же ею были нанесены побои
боцману, старшине I статьи Чувилину В. Д. А 08 марта пожарная
лопата использовалась на демонстрации для несения на ее лотке
портрета женского исторического лица.
Вывод. Ввиду окончательной поломки лопаты -- заводской
No 15256 (корабельный No 5) -- признать дальнейшее ее
использование для боевых и пожарных нужд невозможным. Стоимость
шанцевого инструмента списать за счет боцмана, старшины I
статьи Чувилина В. Д.
Проверяющий: капитан-лейтенант
Дударкин-Крылов Н. Д.
Порт Архангельск.
Борт <<СС-4188>>
июля 08 дня 1953 г."
Сообщение Леопольд » 29 авг 2016, 03:47
Elalex! Удавалось ли Вам хоть раз устранить при ремонте все приведенные Вами ошибки?
Сообщение elalex » 29 авг 2016, 04:16
Леопольд писал(а):Источник цитаты Удавалось ли Вам хоть раз устранить при ремонте все приведенные Вами ошибки?
Конечно, нет. Для успеха у заказчика всегда чего-то не хватает - или желания, или денег, или времени.
Сообщение Леопольд » 29 авг 2016, 05:06
А при создании электропроводки и всего связанного с ней с нуля?
Сообщение elalex » 29 авг 2016, 05:27
Леопольд, Общий порядок создания электроснабжения с ноля неоднократно описывался и разрисовывался всем новичкам. Ничего другого сказать не могу, могу только еще раз пережевать старые идеи. Электрика не слишком богата новыми, она достаточно банальна.
Сообщение Леопольд » 29 авг 2016, 05:45
Я имел в виду сделанное конкретно Вами, а не то что обсуждается на форуме. Неужели ни разу не попадался заказчик, имеющий достаточно средств, чтобы согласиться со всеми Вашими предложениями и рекомендациями?
Сообщение elalex » 29 авг 2016, 05:59
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я имел в виду сделанное конкретно Вами, а не то что обсуждается на форуме.
Я тоже имею в виду: обычно все, про что я писал на форуме, я делал сам (если не сказано иначе). Не делал внешнюю молниезащиту. Может, что еще.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Неужели ни разу не попадался заказчик, имеющий достаточно средств, чтобы согласиться со всеми Вашими предложениями и рекомендациями?
Для полного успеха нужны одновременно все 3 составляющие. Я рассказываю, но не настаиваю сделать весь список защит (УЗИП, реле напряжения, УЗО, автоматы, ТТ). Частенько деньги есть, а желания нет, и список не выполняется.
Надо мной живет семья адвоката. У них есть несколько машин (включая Мерседес), но УЗО ставить отказываются.
Сообщение Константин » 24 окт 2016, 18:44
Конденсация влаги в трубах. Выполненная электропроводка в чердачном помещении в трубах имеющие спуски внутрь теплого помещения конденсирует влагу в нури трубы. Со временем от туда можно нацедить в буквальном смысле 200мл граммовых стакана.
Сообщение Леопольд » 26 окт 2016, 05:59
Прям как у меня при прогреве авто - вылетает около литра из глушителя!
