Электрофлуд
Электрофлуд
Сообщение tupos » 26 авг 2016, 10:16
Константин писал(а):Источник цитаты Сначала кладем кабели(провода),патом вбираем защиту для них. А не на оборот. Ставим автомат, а патом думаем где нам такой провод под него достать..км 20 например.
Я имел ввиду стадию проектирования
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 26 авг 2016, 10:26
Вопреки всей логике,исходить надо из АВ вводного(не урезать же себе мощность),и отходящих АВ(не ставить же 6А АВ,на 3кВт духовку)!
(я интересовался,для проводов в щите)
Еще раз всем спасибо!
Электрофлуд
Сообщение Константин » 26 авг 2016, 18:26
tupos писал(а):Источник цитаты Я имел ввиду стадию проектирования
Тогда понятно.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 26 авг 2016, 18:28
mastervictor писал(а):Источник цитаты не урезать же себе мощность
Как на счет того,что бы не урезать а защитить от перегруза :wink:
mastervictor писал(а):Источник цитаты Еще раз всем спасибо!
:ok:
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 27 авг 2016, 08:02
Константин писал(а):Источник цитаты Как на счет того,что бы не урезать а защитить от перегруза
Комплексно нужно подходить,комплексно! :wink: :biggrin:
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 27 авг 2016, 08:09
Перечислите состав комплекса, плиз!
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 27 авг 2016, 08:18
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 27 авг 2016, 08:22
Леопольд писал(а):Источник цитаты На форуме очень грамотный admin.
Можно расценить как "оскорбление",или "обсуждение действий".....а это бан! :biggrin:
Не знаю,есть тут такие правила,или нет?!
Электрофлуд
Сообщение Леопольд » 27 авг 2016, 08:29
То есть ругать можно, отмечать нельзя?
Какие действия?
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 27 авг 2016, 08:41
Леопольд писал(а):Источник цитаты То есть ругать можно, отмечать нельзя?
Какие действия?
Почитай правила,и мне расскажешь! :wink:
Электрофлуд
Сообщение elalex » 27 авг 2016, 08:42
mastervictor писал(а):Источник цитаты правила
ucp.php?mode=terms
1.Обсуждать действия администрации не запрещено.
2.Оскорбиться можно за что угодно. Меня, например, очень оскорбляет закон Ома и все, кто его вспоминает.
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 27 авг 2016, 09:15
elalex писал(а):Источник цитаты Меня, например, очень оскорбляет закон Ома
И чем это?
Можно подробней?
Электрофлуд
Сообщение elalex » 27 авг 2016, 09:45
mastervictor писал(а):Источник цитаты И чем это?
Есть такая стандартная формулировка - самим фактом своего существования.
Электрофлуд
Сообщение Константин » 27 авг 2016, 17:09
mastervictor писал(а):Источник цитаты Комплексно нужно подходить,комплексно!
не понял..
Электрофлуд
Сообщение tupos » 27 авг 2016, 19:37
Константин писал(а):Источник цитаты не понял..
Нужно на стадии проектирования грамотно подобрать номиналы защитно-коммутационных аппаратов исходя из установленной мощности, с определенным запасом
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 27 авг 2016, 20:10
Согласен. Как-то так напр. у мну:
1. имеем э/потребитель в W, А
2. для него подбор кабеля, АВ, УЗО, УЗИП - всё взаимосоответствующее по характеристикам
3. монтаж
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 30 авг 2016, 10:21
-Это что у вас будет?
-Ванная.
Что здесь будет из потребителей?
-Бойлер-2,5кВт,и все!Ну может быть фен,плойка....
-А стиральная машинка?
-Будет на кухне,встроенная.
Расстояние от ЩУ до ванной,метров 14-16,линии на глазок.
Итог:под такую мощность,нам нужен АВ на 10А,сечения хватит и 1,5,поставим с запасом и правилам,2,5мм/кв=можете мерить! :wink:
Электрофлуд
Сообщение A.Li » 30 авг 2016, 18:26
mastervictor писал(а):Источник цитаты 2,5мм/кв
+ АВ16 ... и УЗО естес-но :wink:
Электрофлуд
Сообщение elalex » 31 авг 2016, 09:56
Электрофлуд
Сообщение mastervictor » 31 авг 2016, 10:32
A.Li писал(а):Источник цитаты + АВ16 ... и УЗО естес-но
И щит 54,и ЗУ,и повторка......! :wink:
