Не выключается свет
boss.kalyabin
Не выключается свет
Сообщение boss.kalyabin » 21 авг 2016, 16:36
Добрый день, помогите решить проблему. Решил подключить к выключателю, который идет в туалет, еще один светильник, подключил, все работает, однако после монтажа в стену свет в туалете не выключался, снял выключатель полностью, провода рассоеденены, контакта нет, но свет все равно горит!!! что делать, ума не приложу
Не выключается свет
Сообщение mastervictor » 21 авг 2016, 16:45
boss.kalyabin писал(а):Источник цитаты Решил подключить к выключателю, который идет в туалет, еще один светильник,
Нарисуй,как ты это сделал?!
Мой знакомый,ниже выключателя,поставил розетку,я ему долго не мог объяснить,почему она не работает!
Не выключается свет
Сообщение Константин » 21 авг 2016, 18:51
boss.kalyabin писал(а):Источник цитаты Добрый день, помогите решить проблему
Потому, что не правильно собрали схему или замкнули её. У вас линия прямая. А должна идти команда питания через выключатель.
Не выключается свет
Сообщение ант@нио » 28 авг 2016, 12:16
Добавлю историю....жил был выключатель,работал себе ни кого не трогал,но в одно прекрасное время решил он сломаться и выключать свет через раз))) решено,избавиться от него и оооо чудеса,провода торчат а свет горит,мало того при замыкании проводов,лампочка горит ярче!!!!))) А при медленном размыкании тухнет на 2-3 секунды и опять загорается!!!! Вот такая сказка....будем разбираться!
