mastervictor писал(а):Источник цитаты ее от куда брал?
У тебя же свой контур?
В ЩУ сделано разделение, в гараж три жилы. Контур у опоры сам делал уголок на 3,6 м.
Зима, 12 часов ночи. Дифавтомат отключился и не включается. Пустые заморочки?
Rokoal писал(а):Источник цитаты к селективности никакого отношения не имеет
elalex писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты к селективности никакого отношения не имеет
Селективность - это когда отключается часть, а не все. При одном дифе 30мА на входе такое может быть?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Напишите книгу под названием "Выворачиваю мозг"
elalex писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Напишите книгу под названием "Выворачиваю мозг"
Кто слаб мозгами, может меня и не читать.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Так вы её ещё не написали, чтобы читать
elalex писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Так вы её ещё не написали, чтобы читать
Готово 14 папок, 111 файлов, всего 1,5МБ, выкладываю по мере необходимости. Когда одряхлею совсем - издам отдельной книжкой.
зеленый блок,это что?
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Костя,с твоего позволения,замечу,что заземляющий проводник,не соответствует ПУЭ!(на крос модулу,и щите)
mastervictor писал(а):Источник цитаты зеленый блок,это что?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Особенно если все это в совково
Константин писал(а):Источник цитаты Можно по подробнее?
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Особенно если все это в совково-морском исполнении-износу нет!
(где Костя фото АВ выложил)
)mastervictor писал(а):Источник цитаты 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ
А у меня заземление корпуса электроустановки, а не присоединение ГЗШ к Заземлителю. Заземлитель будет подключаться отдельным проводником от вертикального заземлителя(Электрода именуемым контуром). После его монтажа. И еще раз повторюсь подключаться он будет не на корпус а на саму ГЗШ(КРОСС МОДУЛЬ) как положено по ПУЭ.mastervictor писал(а):Источник цитаты присоединяющий заземлитель рабочего (функционального)
Константин писал(а):Источник цитаты После его монтажа. И еще раз повторюсь подключаться он будет не на корпус а на саму ГЗШ
)Rokoal писал(а):Источник цитаты Однофазный ВПУ.
)Вернуться в «Фото и видео отчёты по электромонтажу»
