Установка трехфазного УЗО
юрий41
Сообщение юрий41 » 07 сен 2016, 21:28
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в разборке следующего вопроса.
Сеть 15 квт,имеется узо з-х фазное 25А/0.03а.
В какую цепь можно поставить данное узо?
установка узо
Сообщение elalex » 07 сен 2016, 22:03
юрий41 писал(а):Источник цитаты Сеть 15 квт
Как это? Может, разрешенная потребляемая мощность?
юрий41 писал(а):Источник цитаты В какую цепь
А что за объект? Частный дом? Если там есть есть 3-фазные моторы, то в их цепь. Если нет, то в 3-фазном подключении лучше не ставить никуда, как и другие 3-полюсные аппараты.
Есть вариант подключения 3-фазного УЗО в 1-фазную цепь, только нужно посмотреть - какого типа у Вас УЗО и какого нагрузка.
юрий41
Сообщение юрий41 » 08 сен 2016, 12:08
Спасибо за ответ.
Да разрешенная 15 квт,купил узо hager 15а/0.03а.
Теперь думаю куда его поставить и надо ли его ставить.
Самая большая нагрузка это стир.машина и водогрей
Сообщение elalex » 08 сен 2016, 12:21
юрий41, я готов говорить с Вами про Ваши проблемы (не сомневаюсь, у Вас их, в том числе тяжелых и опасных, достаточно) столько, сколько выдержите.
По большому счету, нужно полностью разобраться в схеме Вашей проводки. Место УЗО в ней - лишь малая часть Ваших проблем.
Если готовы, нужно рассказать все, что знаете про свою проводку, с фото. Придется пройти ликбез по статьям на сайте Админа:
http://zametkielectrika.ru/
Сообщение ПАВ » 08 сен 2016, 12:48
Как по мне- три однофазных лучше.
Сообщение ант@нио » 08 сен 2016, 13:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как по мне- три однофазных лучше.
+1
Сообщение mastervictor » 08 сен 2016, 13:22
юрий41 писал(а):Источник цитаты и надо ли его ставить.
Наш человек!
С начало купил,теперь думает,а на буя?ну раз купил,надо придумать,куда его поставить!
юрий41 писал(а):Источник цитаты Самая большая нагрузка это стир.машина и водогрей
Этому трехфазному УЗО,лучшее место в серванте!Ставьте туда!
Сообщение ПАВ » 08 сен 2016, 13:26
Виктор, трехфазный на 300 мА и не помешает до СЭ, а вот потом- отдельные, иначе хрен узнаешь, от чего выбило все в доме.
Сообщение elalex » 08 сен 2016, 13:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты не помешает
Помешает. Лишние бесполезные контакты и аппараты (особенно 3-фазные) ни к чему.
Сообщение ПАВ » 08 сен 2016, 15:50
Странно, вы против доучетного УЗО на 300 мА?
Сообщение elalex » 08 сен 2016, 17:05
А зачем оно нужно?
Сообщение elalex » 08 сен 2016, 17:08
Последний раз редактировалось elalex 08 сен 2016, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 08 сен 2016, 17:34
А зачем его ставят сами рэсовцы?
Сообщение elalex » 08 сен 2016, 19:23
Чтобы снять с лохов бабки.
Сообщение mastervictor » 08 сен 2016, 19:53
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
юрий41
Сообщение юрий41 » 10 сен 2016, 19:52
elalex писал(а):юрий41, я готов говорить с Вами про Ваши проблемы (не сомневаюсь, у Вас их, в том числе тяжелых и опасных, достаточно) столько, сколько выдержите.
что-то все категорично против установки 3-х фазного узо.У меня з-х фазная сеть,сейчас разрешили 15 квт.Щит не менял просто хочу его немного модернизировать с усовершенствованной защитой.может лучше будет поставить два дифавтомата на ванную где находится стиралка и водогрей.Везде стоит 2-х проводная система.Читал где-то на форуме,что можно отдельно подвести третий заземляющий провод и заземлить стиралку и водогрей,если в чем-то неправ прошу поправить,на дельные замечания нельзя обижаться.Вобщем говорите как лучше сделать.
Сообщение Восток » 10 сен 2016, 21:13
юрий41 писал(а):Источник цитаты что-то все категорично против установки 3-х фазного узо.
Почему против. Трехфазное УЗО на вводе 25А / 30мА можно ставить, но нет гарантии что суммарная нагрузка всего оборудования + сумма всей проводки , не будет превышать ток утечки 30 мА, и тогда УЗО будет ложно срабатывать.
На вводе ставится так называемое противопожарное УЗО на 100 или 300 мА.
В вашем случаи это должно быть УЗО 25 А/ 300 мА.
Сообщение elalex » 10 сен 2016, 23:28
У нас на форуме поняли, что установка 3-фазных аппаратов для 1-фазных приемников противоречит селективности защиты.
юрий41 писал(а):Источник цитаты Щит не менял просто хочу его немного модернизировать
Не получится. Придется полностью переделать. Но это небольшая беда. Труднее понять, что, зачем и как нужно переделать.
юрий41 писал(а):Источник цитаты два дифавтомата
Лично моя манера - никаких дифавтоматов, только УЗО, по одному ИЭК ВД1-63 тип А 63А, 30мА на каждую фазу.
юрий41 писал(а):Источник цитаты можно отдельно подвести третий заземляющий провод и заземлить стиралку и водогрей
Нужно, причем всё, до чего можно дотянуться.
Типичная схема питания 1 фазы частного дома (Вложение)
Комментарии по схеме:
1.Защитные характеристики и номиналы автоматов определяются исключительно по результатам расчетов токов КЗ после измерения соответствующих петель фаза-ноль.
2.Если расстояние между вводным и распределительным щитами мало (меньше 10м), в цепь включается дроссель.
3.Нет данных о достаточной величине заземления УЗИП, но слишком разоряться на него не стоит.
4.Расстояние между заземлениями должно быть максимально.
5.Вид обвязки реле напряжения определяется после выбора реле.
юрий41
Сообщение юрий41 » 14 сен 2016, 17:39
Ес
узо 3-х фазное hanger 25а./0,03а хочу использовать на стиральную машину или водогрей.Или можно использовать одновременно на стир.машину и водогрей.
Как Вы считаете это реально?
Сообщение ПАВ » 14 сен 2016, 19:04
Реально, только вы не узнаете ничего о виновнике срабатывания.
