Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?
Сообщение ант@нио » 03 фев 2016, 15:49
ант@нио писал(а):Источник цитаты у Энергомеры отобрали лицензию,на производство эл.счетчиков.
Давно пора!Бракоделы!
(по сабжу,не слышал)
Пащему бракоделы? :hmm:
С 2006 года устанавливал их абонентам,все гуд!
Сообщение mastervictor » 03 фев 2016, 16:43
ант@нио писал(а):Источник цитаты Пащему бракоделы? :hmm:
Странно,1-3 года и сдох,каждый второй,а то и чаще!
Сообщение Андрей Ingener » 03 фев 2016, 18:07
Ну так и у Меркурия есть бюджетные, есть ещё Нева, тайпит,
Сообщение Константин » 03 фев 2016, 19:04
antonbessonov писал(а):Источник цитаты В этом случае можно саму ГЗШ открутить от щитка, отодвинуть вниз и отсоединить провод
Не выйдет, с тыльной стороны винты развальцованы и чтобы снять изоляторы надо снять саму панель и выкусить развальцованную часть. Можно кстати было крепить и на алюминиевый клеп.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 11 сен 2016, 13:56
Вынужден вернуться к вопросу. Не понятно как опломбировать место разделения PEN в щитке типа ABB Mistral в частном доме ? Перечитал ещё раз тему и ответа не нашёл. Вот такой щиток и вот схема:
Сообщение Константин » 11 сен 2016, 17:41
antonbessonov, вам нужен корпус ЩУРВ для таких целей а не ЩРВ. В щитах распределительных не предусмотрены пломбировочные камеры.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 11 сен 2016, 18:00
Не всех устраивает внешний вид ЩУРВ на стене в помещении (в доме), вот в чём проблема. Ну и как тут сделать TN-C-S, при таких делах ? Неизбежно остаётся делать ТТ
Сообщение Константин » 11 сен 2016, 18:25
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Не всех устраивает внешний вид ЩУРВ на стене в помещении (в доме), вот в чём проблема. Ну и как тут сделать TN-C-S, при таких делах ?
ВПУ в помощь. Или РИМ на опору и делите без всяких пломбировок. На худой конец подключите фантазию. Вам надо установить в таком щите еще один только меньше.
У разных производителей на рынке валяются уже готовые решения например вот такие:
Купите да пользуйтесь.
Можно что не есть поколхозить. Взять для этих целей кросс модуль на одну шину и просверлить по бокам и крышке пару отверстий для пломбирования.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 11 сен 2016, 18:51
Вот этого я и ждал. Что за шинка сверху? Можно ссылочку, откуда взяли и как называется? Спасибо
Сообщение Константин » 11 сен 2016, 19:13
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Что за шинка сверху? Можно ссылочку, откуда взяли и как называется?
Это от сюдого. http://e-shkaf.ru/photos/view/306
Сообщение mastervictor » 11 сен 2016, 19:25
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Вот этого я и ждал.
Чудно встают и на дин-рейку!
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 13 сен 2016, 14:23
Нашёл ещё вот такую шину. Хоть и здорова, зато надёжна и колхозить не надо.
Сообщение mastervictor » 13 сен 2016, 14:31
antonbessonov писал(а):Источник цитаты колхозить не надо.
Да вроде ни кто и не колхозит!
antonbessonov писал(а):Источник цитаты здорова,
Смотря в каком шкафу.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Нашёл
Теперь ждем фото щита в сборе!
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 13 сен 2016, 20:00
mastervictor писал(а):Источник цитаты Да вроде ни кто и не колхозит
Виктор, а разве кроссмодули на ваших фото с возможностью пломбировки?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 09:02
antonbessonov писал(а):Источник цитаты а разве кроссмодули на ваших фото с возможностью пломбировки?
На счетчике видишь красную полоску?
Это и есть самоклеющая пломба! :wink:
Сообщение Леопольд » 14 сен 2016, 09:10
Я извиняюсь (совсем отстал от прошресса) - а как её снимают и устанавливают те кому положено? И как отличить от постороннего?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 09:17
Леопольд писал(а):Источник цитаты а как её снимают и устанавливают те кому положено?
Наклейку видел?
Бумажку сзади отрываешь,там клейкая основа,и приклеиваешь!Как наклейку!
При попытке срыва,голограмма с № пломбы остаются на корпусе,а в руках прозрачная пленка!
(но есть способ снять,и приклеить назад! :wink: )
Сообщение Леопольд » 14 сен 2016, 09:22
Вот это и смущает...
Сообщение Леопольд » 14 сен 2016, 09:23
Способ секретный?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 09:38
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вот это и смущает...
И что смущает?
А то что любую пломбу можно заменить?
А то,что любой вводной АВ можно поставить с любыми потрахами?
А то,что любой счетчик,прошедший входной контроль,и программирование в сетях,можно перепрограммировать?
Не смущает?
Это Россия,детка!(с)
