Переключатель для переделанного 380В в 220В э/м
Переключатель для переделанного 380в в 220в э/м
Сообщение elalex » 09 авг 2016, 22:39
Георгиевич писал(а):Источник цитаты упп
Не помешает, но не защитит.
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 12 сен 2016, 10:07
Уважаемые! Помогите пожалуйста, так и не разобрался как мне сделать реверс двигателя, и как меняються характеристики его при переработке в однофазный.
вот у меня такая схема, перерисовал, и как я себе представляю реверс, скажите можно ли так сделать, если нет, то пожалуста, я очень далек от електрических схем, скиньте ссылку на статью со схемами, и я тупо по тому сделаю.
И как ко всему подключить магн. пускатель?
https://pp.vk.me/c626716/v626716963/29b2f/I6hZi52X2Dw.jpg
https://pp.vk.me/c626716/v626716963/29b39/fO7LnYMVmhE.jpg
Сообщение ПАВ » 12 сен 2016, 10:17
mastervictor писал(а):Источник цитаты Да мля,ПАВка,как же мир жил до нас с тобой то?! :wink: :biggrin:
Да разве это правильно- обжираемся, обпиваемся, баб водим..., все не по научно-популяному! А еще если в картишки- так вааще моменто мори!
Сообщение elalex » 12 сен 2016, 11:11
Георгиевич писал(а):Источник цитаты АВ - автомат. виключатель?
Да, причем подстроенный под Ваш мотор. Есть такие - автоматы защиты двигателя, но они 3-фазные.
Можно попробовать собрать самому из автомата с защитной характеристикой С (нужно подбирать, не каждый подойдет) и теплового реле.
Георгиевич писал(а):Источник цитаты как меняються характеристики его при переработке в однофазный.
Мощность уменьшается на 30-50%.
Георгиевич писал(а):Источник цитаты не разобрался как мне сделать реверс двигателя
Обычно достаточно принципиальной схемы реверса. Монтажная схема делается в зависимости от типа Вашего переключателя.
Георгиевич писал(а):Источник цитаты у меня такая схема
У Вас непонятно, какая схема. И как устроена кнопка КУ 110111 - тоже.
Георгиевич писал(а):Источник цитаты скиньте ссылку на статью со схемами
Какую еще статью?
Георгиевич писал(а):Источник цитаты я тупо по тому сделаю
Чего-то я думаю: если делать тупо, то так и будет работать.
Сообщение elalex » 12 сен 2016, 11:13
ПАВ, безвредных баб и картишки в меру - полезно.
Сообщение ПАВ » 12 сен 2016, 11:27
От безвредной бабы к резиновой- один шаг! А там и до безалкогольной водки рукой подать.
Вред нас только делает сильнее.
Сообщение ПАВ » 12 сен 2016, 11:33
Вернемся, однако, к мотору и контактору! При частых вкл/выкл и реверсе таки надо контактор ставить или кулачковый, все эти слабенькие переключатели с клювиком или клавишные, даже если там нарисовано 250В/16А дохнут достаточно часто- и токи пусковые, и дуга. На своем торцовочном станке с мотором 1,5 кВт/220/1ф уже третий ставлю, т.к. оригинального турецкого не найти, остальные недолговечны.
Сообщение elalex » 12 сен 2016, 11:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты клавишные
Кто-то и их на моторы ставит?
Сообщение mastervictor » 12 сен 2016, 11:53
Константин писал(а):Источник цитаты Если достать кулачковый переключатель совдеповских времен
А кинь картинку!
Сообщение ПАВ » 12 сен 2016, 12:01
Всё ставят. Даже не пылезащищенные. Впрочем, производитель станка установил аналогичное, но свое, с такими габаритами, ни нашим, ни вашим.
Вроде писал- был на ремонте аппарат для чистки канализац. труб, там мотор 1. с чем то кВт, китайцы поставили простой трехпозиционный переключатель 250В/16А, полный аналог наших тумблеров- вкл.право/откл/вкл.лево. Вылетел аж бегом, поставил кулачковый советский с аналогичной функцией на 16А, хозяин обещал бесплатно трубы почистить, да так и пропал, видать- засосала канализация...
mastervictor писал(а):Источник цитаты А кинь картинку!
переключателя?
Сообщение elalex » 12 сен 2016, 12:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты остальные недолговечны.
ИЭКовские тоже?
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 12 сен 2016, 12:06
ничего не понимаю, давайте сначала буедм :sad:
вот схема как подключен мотор у меня с конденсатором. Включал, работает. Кто может доходчиво обьяснить что мне делать дальше чтоб он не сгорел, мотор Аир90l4 на 2.2квт 1400об/мин
подключение скорее всего треугольник. Куда и как в моем случае подключать магнитний пускатель, а в дальнейшем схему реверса?
Сообщение ПАВ » 12 сен 2016, 12:12
1- если треугольником- не скоро сгорит. Он у вас будет сильно недогружен.
2- про схемы реверса масса всего есть здесь: http://zametkielectrika.ru/sxema-revers ... znuyu-set/ это чтоб не засорять эфир.
Сообщение elalex » 12 сен 2016, 12:39
Георгиевич писал(а):Источник цитаты ничего не понимаю
Я так понял, принципиальные электрические схемы, скажем, мои в:
viewtopic.php?p=18727#p18727
и на сайте Админа:
- для Вас непонятные картинки?
Наверно, что такое магнитный пускатель - тоже не знаете? И проводка в доме - тоже ни к черту не годится?
Если непонятно все, что раньше было сказано, не стоит Вам лезть в электрику.
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 12 сен 2016, 12:58
хорошо, разобрался, там треугольник 100%, значит там не 2.2 квт а теперь 1,5 в лучшем случае?
и если у меня там только конденсатор один то значит что он на рабочую обмотку идет?
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 12 сен 2016, 13:01
Уже разобрался в схемах, а вот что такое пускатель только догадиваюсь
Сообщение ПАВ » 12 сен 2016, 13:07
Георгиевич
Сообщение Георгиевич » 12 сен 2016, 13:11
Спасибо, пока без магн.включателя (извитните у меня нет рус расскладки на работе) то все идет понятно, ну для реверса. А дальше то пока буду читать.
https://pp.vk.me/c630830/v630830963/4adc6/V1UPYuqS4_U.jpg
Сообщение elalex » 12 сен 2016, 13:25
Георгиевич писал(а):Источник цитаты рабочую обмотку
В 3-фазном двигателе все обмотки рабочие.
Георгиевич писал(а):Источник цитаты пускатель
Он нужен, если есть автоматика отключения или дистанционное управление. Если этого нет, он ни к чему - можно управиться и руками.
