Причины нагрева нулевого провода?
Сообщение Леопольд » 13 сен 2016, 14:38
Слышал от одного электрика - самоучки, что при больших токах, близких к КЗ, греются скрутки (или другие контакты) именно в нуле. И хотя я в это не верю, все-таки спрошу - может ли за этим стоять какая-то причина?
Греется ноль?
Сообщение ПАВ » 13 сен 2016, 14:40
Может- незнание электротехники.
Греется ноль?
Сообщение mastervictor » 13 сен 2016, 15:46
Леопольд писал(а):Источник цитаты что при больших токах, близких к КЗ, греются скрутки
При соответствующем токе,будет греться плохой контакт!(в фазе или нуле,скрутка или болтовое соединение ....... все относительно!)
Греется ноль?
Сообщение Леопольд » 13 сен 2016, 15:58
Возможно это психология - к фазе более уважительно относятся монтажники (лучше затягивают)?
Греется ноль?
Сообщение ПАВ » 13 сен 2016, 16:08
Или криворукость. Плохому контакту все равно где греться, в ноле, или в фазе. Кулоны те же. И джоули.
Греется ноль?
Сообщение mastervictor » 13 сен 2016, 16:21
Леопольд писал(а):Источник цитаты Возможно это психология - к фазе более уважительно относятся монтажники
Есть такое дело!
Все от безграмотности,все от лукавого!
Греется ноль?
Сообщение Константин » 13 сен 2016, 18:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты Слышал от одного электрика - самоучки, что при больших токах, близких к КЗ,
Близких к КЗ? Что то он вам приврал. Знаете при КЗ тока в электрической цепи становиться с верх много в десятки раз,а то и в сотни. А это не штатный режим или режим перегрузки. Такое в цепи не допускают иначе от проводов останется один пепел.
Леопольд писал(а):Источник цитаты греются скрутки (или другие контакты) именно в нуле
Такое происходит только при не симметричных нагрузках в трехфазной сети.Активная мощность трехфазного тока при несимметричной нагрузке фаз равна сумме активных мощностей всех фаз. Но подобное относится для четырех проводной линии электропитания(Трехфазной). К однофазной это относится не будет ибо ток протекаемый в цепи по одной из фаз равен току протекаемому по нолю. Кратко говоря греться будут одинаково, что фаза, что ноль.
Греется ноль?
Сообщение ПАВ » 13 сен 2016, 18:28
Константин, надеетесь, что Леопольд передаст это все электрику и тот поменяет свои взгляды?
Греется ноль?
Сообщение Константин » 13 сен 2016, 18:32
ПАВ писал(а):Источник цитаты передаст это все электрику и тот поменяет свои взгляды?
Лично мне так кажется, что тот электрик на х*ю вертел все и вся.
Да и вроде Леопольд для себя спрашивал.
Греется ноль?
Сообщение elalex » 13 сен 2016, 20:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты Слышал от одного электрика - самоучки, что при больших токах, близких к КЗ, греются скрутки (или другие контакты) именно в нуле. И хотя я в это не верю
При больших токах, близких к КЗ, провода не просто греются, а горят и плавятся, и в ноле, и в фазе.
При 100%-загрузке нулевого провода 3-фазной сети третьими гармониками (нелинейные нагрузки типа импульсных источников питания) его ток в √3 больше фазных. Причем это бывает при симметричной 3-фазной нагрузке - такая особенность сложения третьих гармоник всех фаз в нулевом проводе - они взаимно не уничтожаются, и их сумма больше составляющих.
На Западе есть соответствующие нормы и защита в нулевом проводе, а в США, по данным Schneider Electric, сечение нулевого провода в два раза больше фазных. В некоторых марках нашего СИП ( СИП-1 3х16+1х25, СИП-2 3х16+1х25) - то же самое увеличение.
Греется ноль?
Сообщение Леопольд » 14 сен 2016, 07:12
Elalex писал "...При больших токах, близких к КЗ, провода не просто греются, а горят и плавятся, и в ноле, и в фазе."
Это происходит быстро, но не мгновенно. И если время растянуть, то нагревание разных участков происходит с разной скоростью. И если, например есть скрутки в квартире (рассматриваю только этот случай), то первой сгорит самая "слабая из них".
Греется ноль?
Сообщение ПАВ » 14 сен 2016, 13:13
Предпочитаю активную пару.
Греется ноль?
Сообщение Леопольд » 14 сен 2016, 13:28
ПАВ когда научитесь ссылки давать?
МВ! Спасибо за видео. К сожалению на поставленные вопросы там нет ответа.
Жду реакции Elalex!
Греется ноль?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 13:31
Леопольд писал(а):Источник цитаты К сожалению на поставленные вопросы там нет ответа.
Есть!Что все представленные модели,эго кучка коричневого цвета!(обзор воши надо глянуть!)
Греется ноль?
Сообщение elalex » 14 сен 2016, 13:42
Леопольд писал(а):Источник цитаты первой сгорит самая "слабая из них"
Неизвестно, что слабее - хорошая скрутка или цельный провод. Я умел делать скрутки КГ 25-35кв. без приспособлений (болтов, сжимов, наконечников) - делал 4-пучковую косичку длиной 10-15см. Контакт был хороший, из-за большой длины косички её сопротивление вполне могло быть меньше, чем у цельного провода. Во всяком случае, при КЗ - провода отгорели на ТП, а не на моих скрутках.
Леопольд писал(а):Источник цитаты от розетки электроплиты на кухне
Теперь ноль линии плиты будет подгружен потребителями комнат.
Леопольд писал(а):Источник цитаты чем больше ток тем точнее определяется место.
Какой ток, если обрыв?
Видео посмотрю попозже.
Греется ноль?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 14:03
elalex писал(а):Источник цитаты Неизвестно, что слабее - хорошая скрутка или цельный провод. Я умел делать скрутки КГ 25-35кв. без приспособлений (болтов, сжимов, наконечников) - делал 4-пучковую косичку длиной 10-15см. Контакт был хороший, из-за большой длины косички её сопротивление вполне могло быть меньше, чем у цельного провода. Во всяком случае, при КЗ - провода отгорели на ТП, а не на моих скрутках.
+1
Наша обычная скрутка на ВЛ.(на фото АС-16,так же и АС-50 скручиваем)
На разрыв-рвется рядом,ни одного случая сгорания таких скруток-плавился провод рядом!
Греется ноль?
Сообщение Леопольд » 14 сен 2016, 14:11
Я же писал выше - рассматривается только внутри квартиры, иначе далеко уйдём!
Греется ноль?
Сообщение Леопольд » 14 сен 2016, 14:16
Elalex! Я же писал обычный дом, обычная квартира. При строительстве почти наверняка работали электрики начального разряда. Зачем Вы переводите на саморекламу и затуманиваете сущность проблемы?
Греется ноль?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2016, 14:20
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я же писал выше - рассматривается только внутри квартиры, иначе далеко уйдём!
Так вроде в квартире все выяснили,пошли на улицу!
Или что то оставили в квартире?
Греется ноль?
Сообщение elalex » 14 сен 2016, 14:29
Леопольд писал(а):Источник цитаты рассматривается только внутри квартиры
Не было такого указания. Просто - что горит первое - скрутка или цельный провод? И нет разницы, где скрутка - внутри дома или на улице. Понятно, что плохая сгорит раньше везде, а хорошая не сгорит вообще ни в доме, ни на улице.
