Перестал автоматически отключаться электрический чайник
Сообщение Леопольд » 19 сен 2016, 10:10
Электрочайник перестал выключаться автоматически. Стоит ли пытаться отремонтировать? И в чем причина? (Уже не первый раз!).
Сообщение ПАВ » 19 сен 2016, 10:20
Там обыкновенный биметаллический выключатель, как в утюге, ничего сложного.
Сообщение Леопольд » 19 сен 2016, 11:22
В чайнике или подставке?
Сообщение elalex » 19 сен 2016, 12:57
1.Датчик включателя должен касаться воды или пара.
2.Подойдет только родной выключатель. Его доставка от производителя и установка может оказаться дороже, чем покупка нового чайника. Я всегда говорю своему ремонтнику инструментов - если ремонт стоит больше половины нового, ремонтировать не стоит, и покупаю новый.
3.Если полезете сами в чайник, можете повредить прокладки, и чайник будет течь.
4.Без автовыключателя вполне можно обойтись:
- время кипячения весьма малое, и можно постоять рядом
- шум кипячения достаточно слышен
- не знаю, на какой высоте расположен датчик автовыключателя, и принцип его действия, но кипятить литр, чтобы выпить чашку - глупо.
5.Пить напитки горячее 65° ракоопасно. Нужно или ждать охлаждения закипяченой воды, или только подогревать ранее кипяченую воду. Лично я делаю второе, причем 150мл, малым кипятильником.
Сообщение Леопольд » 19 сен 2016, 16:16
Не совсем понимаю - температура воды по мере нагревания поднимается, но достигнув 100^ стабилизируется и , какое то время кипятится, а потом отключается (чайник должен выключиться). Каким образом достигается своевременное отключение, если температура держится постоянной?
Сообщение elalex » 19 сен 2016, 17:21
Леопольд писал(а):Источник цитаты какое то время
Видимо, конструктивная тепловая инерция автовыключателя.
Сообщение ПАВ » 19 сен 2016, 18:01
Леопольд писал(а):Источник цитаты Не совсем понимаю - температура воды по мере нагревания поднимается, но достигнув 100^ стабилизируется и , какое то время кипятится, а потом отключается (чайник должен выключиться). Каким образом достигается своевременное отключение, если температура держится постоянной?
При кипении вода не нагреется выше 100 С. Ваш биметалл имеет температуру срабатывания, примерно равную 100 гр, во и все. За такое время уже можно это чайник раз 5 разобрать и изучить.
