Как подключена розетка? До счетчика или после?
aleksandr9
Сообщение aleksandr9 » 21 сен 2016, 17:02
Господа электрики, добрый вечер! На фото мой счетчик, к одному из автоматов присоедена розетка. При ее использовании (розетки) учет электроэнергии будет происходить на мой счетчик? Сегодня обнаружил ее в щитке, по всей видимости ее используют рабочие при работе на крыше (у меня последний этаж).
Будет ли учет электроэнергии
Сообщение tupos » 21 сен 2016, 18:15
aleksandr9, скорее всего да, розетка включена через счетчик, сделайте более подробное фото.
Сообщение ПАВ » 21 сен 2016, 18:19
Да самого интересного и не видно- один провод на корпусе, второй на АВ, а с него куда?
aleksandr9
Сообщение aleksandr9 » 21 сен 2016, 18:37
Я ее уже оторвал. К сожалению.
Сообщение ПАВ » 21 сен 2016, 18:52
И куда он был прилеплен? Неужели так трудно проследить- к вашему СЭ он подключался, или нет, и как нам дать вам ответ?
aleksandr9
Сообщение aleksandr9 » 21 сен 2016, 19:21
Кругом обвел мои автоматы, стрелкой указал подключение одного из проводов розетки к моему автомату. Или что-то еще поближе снять? Спасибо.
aleksandr9
Сообщение aleksandr9 » 21 сен 2016, 19:22
Красный провод идет не из розетки, как может показаться на фото.
Сообщение elalex » 22 сен 2016, 00:28
aleksandr9, сделайте в квартире нормальный щиток и перенесите в него автоматы с лестницы.
Сообщение Леопольд » 22 сен 2016, 06:14
elalex писал(а):Источник цитаты aleksandr9, сделайте в квартире нормальный щиток и перенесите в него автоматы с лестницы.
Один предлагаю оставить (для обесточивания квартиры при пожаре).
Сообщение mastervictor » 22 сен 2016, 10:12
ТС,Вас обокрали!
Сообщение elalex » 22 сен 2016, 14:16
Леопольд писал(а):Источник цитаты Один предлагаю оставить (для обесточивания квартиры при пожаре).
Если он был. Обычно в б/у домах общих вводных автоматов квартир на лестнице нет.
Сообщение Восток » 22 сен 2016, 15:48
По фото конечно можно только предполагать, так как ракурс фотки выбран неудачно, а верней автоматы получились не фотогеничны.
Предположительно.
Первых два автомата, это автоматы стоящие перед счетчиком, но там должен стоять один автомат двухполюсный а не 2 автомата однополюсные. Исходя из этого 5 автомат ( крайний с права) запитан с верхних зажимов автомата до счетчика. Счетчик считать не будет нагрузку розетки.
Но меня удивляет, зачем влазить в схеме, не проще было бы, выключить автоматы на квартиру, а в розетку вставить утюг, и посмотреть на счетчик, будет считать или нет.
