Радио-управление со щита
navigator
Сообщение navigator » 24 сен 2016, 13:26
Здравствуйте.
Вопрос такого характера (если не сюда, прошу перенести). Наверняка у кого-то была уже такая проблема. Подробненько опишу.
Во время монтажа, из-за частых перемен проекта, одну линию освещения вывели по предыдущей версии проекта, с групповой линии. Эта линия, по новой версии, должна быть зависимой от другой линии и в месте они не зависимы от остальных групп. Штробить, долбить не вариант. Откуда взять питание и даже как его скрыто провести на линию, нашли. А дальше...застой, поскольку как я говорил, штробить и долбить нельзя. Но вторая линия идёт сразу в щит и управляется через импульсное реле. Так вот вопрос.
Есть ли например радио реле, которое можно поставить в щит на линию которая там присутствует и приёмник который поставить на "кривую" линию. Радио реле с брелоками не катят и линии должны включатся одновременно, с кнопки (не опечатка, имп. реле :) см. выше) которая уже есть на правильной линии.
Спасибо.
Радио управление со щита???
Сообщение elalex » 24 сен 2016, 13:29
Что это за такой объект, где никак нельзя монтировать? А в коробе? Я прибиваю их и поверх красивого ремонта.
navigator
Сообщение navigator » 24 сен 2016, 13:44
Коттедж). Да и в стене, которая отделяет комнату от котельной, идут не наши комуникации. Короб, поверх дорогой отделки... :nea:
Сообщение Восток » 24 сен 2016, 17:36
Чертите схему что у вас получилось и что нужно сделать. И выкладывайте сюда
Сообщение elalex » 24 сен 2016, 17:56
navigator писал(а):Источник цитаты Короб, поверх дорогой отделки
Придуриваются, кто как хочет и может. Некоторые поверх прибивают ретропроводку на роликах и не считают, что это некрасиво.
Тем более, если короба прибиты под багетом потолка. Да там в коттедже куча смертельных опасностей в электрике и не только, а их волнуют короба.
Сообщение mastervictor » 25 сен 2016, 17:37
elalex писал(а):Источник цитаты Некоторые поверх прибивают ретропроводку на роликах и не считают, что это некрасиво.
Это сейчас в тренде!
navigator
Сообщение navigator » 25 сен 2016, 20:59
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это сейчас в тренде!
Согласен если это деревянный коттедж и ретро использовать с механизмами под ретро, это очень даже красиво. Но коттедж кирпичный.
Восток писал(а):Источник цитаты Чертите схему что у вас получилось и что нужно сделать. И выкладывайте сюда
По просьбе выкладываю.
Должно было быть вот так
Схема на текущий момент
Хотелось бы что то подобное
Сообщение Восток » 25 сен 2016, 22:49
Судя по описанию. Ломать уже нельзя.
Выход повидимому такой.
Берете NERO RADIO 8113 IP65-1000 с брелком ( пультом управления)
Приемный блок ставите как показано у вас на схеме.
А вот с брелком нужно немного повозится ( внести корректировки)
1. Подобрать блок питания ( можно с зарядного устройства) для брелка , вместо батарейки.
2. Припаять два кончика на исполнительный контакт в брелке и вывести на контакты промежуточного реле.
Примерно так.
navigator
Сообщение navigator » 26 сен 2016, 18:31
Восток писал(а):Источник цитаты Берете NERO RADIO 8113 IP65-1000 с брелком ( пультом управления)
Согласен, была похожая мысль и повозится не проблема...НО:
1. При включении, брелок, выдает импульс на включение при нажатии на кнопку. Следовательно, при постоянном нажатии у нас пойдёт пакет импульсов. Неизвесно правда как оконечное реле себя поведёт на пакет, но предположим что ОК.
2. Но самое главное. Для отключения нам надо с имитировать ещё одно нажатие на кнопку ;). И при этом, нам надо "передёрнуть" питание, а следовательно у нас одна линия включится, а другая погаснет :).
Вот пункт 2 как раз и остановил меня от применения этой схемы.
Однако))), родилась схема: БП брелка, только БП, выводим за пределы штатного импульсного реле, т.о. питание постоянно и кнопкой можем управлять в любой момент времени. Реле используем с двумя группами контактов, НЗ и НР включенными параллельно. Т.о., при отключении питания, вторая группа с имитирует второе нажатие на кнопку...питание на брелке то у нас есть)))).
А вот если БП оставить как на схеме, то второе нажатие мы не с имитируем.
Ну как то так.
Сообщение Восток » 27 сен 2016, 00:00
Да верно немного недомыслил, что нужно имитировать и второе нажатие.
navigator
Сообщение navigator » 27 сен 2016, 00:05
Спасибо всем.
Оставлю схему с брелками на запасной вариант. Надеюсь найти что-нибудь более красивое))).
Если найду, выложу сюда. Ну, а если нет...бум ваять брелки)))
navigator
Сообщение navigator » 26 окт 2016, 10:32
Нашел!!! )))
Передатчик модульный на DIN-рейку (4 канала) - Zamel RNM-10. Управляется подачей напряжения. Можно увеличивать радиус действия используя ретрансмиттер RTN-01, а также можно установить выносную антенну. Радиус действия по прямой максимально от 250 до 300 метров.
И химичить не надо))).
P.S. Не знаю как тут со ссылками, если можно, то могу скинуть адрес где они есть. Либо в личку.
Сообщение mastervictor » 26 окт 2016, 16:34
Ложи сюды!
navigator
Сообщение navigator » 26 окт 2016, 17:12
Ок. Вот ссылка на прибор.
http://www.sin-el.ru/list_show_306612.html
