Подключение электроплит: духовые шкафы и варочные поверхности. Вопрос-ответ
Подключение варочной панели и духового шкафа к одному кабелю.
Сообщение elalex » 19 апр 2016, 18:10
elekdima, планировать что-либо до получения квартиры в полное распоряжение - большая глупость.
Oles
Сечение кабеля для подключения электроплиты
Сообщение Oles » 26 сен 2016, 22:53
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста, своим экспертным мнением человеку далекому от электрики.
Ситуация: необходимо подключение к сети индукционной отдельно стоящей электрической плиты номинальной мощностью макс.10,0
кВт.
Проблема:не могу понять достаточно ли сечение имеющегося проведенного кабеля для подключения электроплиты.
Уточнения:
1) Планируется подключение плиты в 3-ю розетку справа внизу рядом с полом (см. фото кухни - крайний правый прямоугольник отмечен красным цветом);
2) Как смог разобрал розетку - фото прилагается;
3) Сфоткал электрощиток - отметил красным цветом какой автомат ведет к этой розетке;
4) На этот автомат также запитаны еще 2 места (см. фото кухни выделены красным цветом).
Вопрос: Можно ли подключать в эту розетку электроплиту по имеющейся схеме? Или же нужно проводить отдельный (более мощный) кабель?
Заранее большое вам спасибо за ответы!
Сообщение ант@нио » 26 сен 2016, 23:05
Конечно нет! Ни АВ и сечение кабеля,ни розетка не потянут вашу плиту! Нужна отдельная линия,отдельный АВ( УЗО,АВДТ),и специальный комплект подключения плиты( розетка-вилка)!
Сообщение elalex » 26 сен 2016, 23:25
И щиток нужно перебрать. Если хотите, чтобы квартира не сгорела, и никого не убило. Если и как только соберетесь с силами, начнем разговаривать.
Сообщение Восток » 27 сен 2016, 00:40
1. У вас квартира не газифицированная. Значит на лестничной площадке у вас стоит автомат на 50 или 63 ампера. Зачем поставили ДИФ автомат на 40 А, там должен стоять ДИФ на 50 А.
2. Проблема в вашем щитке, больше половины вашего оборудования не заземлено, так как не стоит перемычка между РЕ шиной которая справа внизу И РЕ шиной которая справа вверху.
3. Проблема в вашем щитке, номиналы ваших автоматов завышены, про отношению к сечению отходящих проводов.
4. По поводу вашей индукционной плиты. Желательно что бы вы выложили марку плиты. Так как в самой плите есть разные варианты подключения плит.
Вариант А. Устанавливаете в щитке автомат на 40 А - 50 А ( вероятность что плита будет одновременно включена на всю мощность мала) и прокладываете медный кабель кабель трех жильный, сечением 10.
Вариант Б. Устанавливаете 2 автомата на 25 А и проводите медный кабель 5 жильный , сечением 4.
Oles
Сообщение Oles » 27 сен 2016, 09:27
Большое всем спасибо за ответы.
Восток - отдельное спасибо за развернутый и подробный ответ!
Понял, что сам не сделаю и буду вызывать спецов.
Хотелось бы уточнить:
1) Да, квартира не газифицированная. Получается нужно поменять ДИФ с 40А на 50 А?
2) Как заземлить оборудование? Можно просто перемычку установить? Или же это намного сложнее?
3) Номиналы автоматов завышены - это критично? Нужно поставить более маленькие?
4) Вариант А не очень нравится, так как вдруг все 4 конфорки + духовка будут включены, вероятность маленькая, но все же... Плюс я куда-то туда же еще и вытяжку хотел подключить.
Еще раз спасибо всем за ответы! Хоть немного понял что к чему.
Сообщение ант@нио » 27 сен 2016, 13:02
Oles писал(а):Источник цитаты Получается нужно поменять ДИФ с 40А на 50 А?
Да.
Oles писал(а):Источник цитаты Можно просто перемычку установить?
Да.
Oles писал(а):Источник цитаты это критично?
Не безопасно!
Oles писал(а):Источник цитаты Вариант А не очень нравится
Все будет зависеть от схемы подключения вашей плиты! Подберите и выкладывай те ссылку,или шильдик(паспорт) со схемой подключения.
Р.S. все равно штробить или в открыто кидать.
Сообщение ант@нио » 27 сен 2016, 13:06
Кстати,заметили верхний ряд АВ,подключение с низу! Это освещение?
Сообщение ант@нио » 27 сен 2016, 13:10
elalex писал(а):Источник цитаты И щиток нужно перебрать.
Не нужно человеку втирать за установку АВ с хар-й В. У него одна проблема а Вы ему сейчас еще вагон наделаете!
Сообщение elalex » 27 сен 2016, 15:14
Oles писал(а):Источник цитаты сам не сделаю и буду вызывать спецов.
Спецов вызывать нужно, но сначала разобраться - что, почему и как должно быть сделано.
У нас на форуме разные спецы и разные мнения, иногда диаметрально противоположные. Захотите разобраться - вникайте в логику каждого. Лично моя манера - сначала составить схему питания квартиры с указанием всего, что знаете.
Oles писал(а):Источник цитаты Как заземлить оборудование?
Я за систему ТТ.
Критично. Кабель будет плавиться и гореть, а автомат может его не спасти, как и всю квартиру.
Oles писал(а):Источник цитаты вытяжку
Лучше включить от линии розеток, но через свой автомат 1-2А. О размещении автомата и розетки вытяжки можем поговорить.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Не нужно человеку втирать за установку АВ с хар-й В.
Чего это не нужно? В лучше по 2 параметрам, чем С, или нет?
ант@нио писал(а):Источник цитаты У него одна проблема
У него куча проблем. Я только их показываю.
Сообщение mastervictor » 27 сен 2016, 16:05
ТС в лучшем случаи,съедит с темы,в худшем,с квартиры! :biggrin:
Сообщение ант@нио » 27 сен 2016, 18:05
:biggrin:
Oles
Сообщение Oles » 27 сен 2016, 22:35
Спасибо всем за ответы!
ант@нио и восток - вам отдельное большое спасибо! Помогли понять, что не все в порядке с электрикой. Буду постепенно решать все проблемы.
Тему можно закрывать.
Сообщение mastervictor » 28 сен 2016, 08:36
Что и требовалось доказать! :biggrin:
Сообщение ант@нио » 28 сен 2016, 19:28
Мдеее.....
Сообщение ант@нио » 28 сен 2016, 19:35
Восток,Варианты А и Б,это для розетки на плиту или на ввод? Чет я туплю мальца :sorry: Не жирноватый ли провод?)
Сообщение elalex » 28 сен 2016, 22:34
ант@нио, варианты действительно непонятные - для чего.
Я делаю вводы ВВГ 5х6=16кВт, если были АПВ 6кв=6кВт.
Сообщение ант@нио » 29 сен 2016, 08:30
elalex писал(а):Источник цитаты если были АПВ 6кв=6кВт
не понял
Сообщение elalex » 29 сен 2016, 16:36
ант@нио писал(а):Источник цитаты не понял
Был и остается ввод АПВ 6кв.мм на 6кВт (провода в этажном щите из счетчика), я делаю ввод в квартиру ВВГ 5х6кв.мм на 16кВт. Рекомендую при первой возможности заменить алюминий в счетчике на медь.
krawer
Сообщение krawer » 30 сен 2016, 01:48
Вот тут можно прикинуть какое должно быть сечение http://220-help.su/cable-sechenie/
