Alexandro писал(а):Источник цитаты можно
Я вот не понял, при включении чего у Вас всё выключается?Alexandro писал(а):Источник цитаты... В связи с тем, что в нем планировался к установке проточный водонагреватель, цепь запитана через двухполюсный дифавтомат, который при его включении в сеть выбивает, ...
А просто откинув концы, с выходных клемм ... не пробовали включать диф?Alexandro писал(а):Источник цитаты... Прозвонил кабель до дифа, коротышей не нашел.
Михаил76 писал(а):Источник цитаты Аппараты
Михаил76 писал(а):Источник цитаты малейший импульс создавал наводку тока в параллельно проложенной линии
elalex писал(а):Источник цитатыМихаил76 писал(а):Источник цитаты малейший импульс создавал наводку тока в параллельно проложенной линии
А это про что?
Михаил76 писал(а):Источник цитаты возникновение добавки дифференциального тока к пограничному состоянию УЗО
elalex писал(а):Михаил76 писал(а):Источник цитаты возникновение добавки дифференциального тока к пограничному состоянию УЗО
1.Не нужно доводить УЗО до пограничного состояния. Или уменьшать утечки, или делить их на бОльшее количество УЗО.
2.Причем здесь наводка?
Alexandro писал(а):Источник цитаты С опозданием
Alexandro писал(а):Источник цитаты выбивает все
Alexandro писал(а):Источник цитаты работала нормально
Alexandro писал(а):Источник цитаты Может ли причиной являться сам дифатомат и можно ли его проверить самостоятельно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
