Схема электропроводки в однокомнатной квартире
Arg
Сообщение Arg » 12 фев 2016, 20:41
elalex писал(а):Источник цитаты Сначала все нагрузки квартиры.
Какой смысл? если на вводе 4мм2? Ну проложим дальше 6мм2 для "сверхпотребителей" и что? сгорит кабель на вводе от стояка.
А почему нельзя в квартире заложить с запасом сечения? Ведь не каждый день проводку меняешь. Ограничивают автоматы, а не сечение нижестоящие. Просто нагрузки и АВ придется подбирать не под линии внутри квартиры, а с учетом "узкого" ввода. Или я не правильно мыслю?)
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 20:43
ант@нио писал(а):Источник цитаты но только на бумаге.
Всё с неё и начинается - то, что нарисовано, то и будет реализовано. Честно говоря мне очень странно как вы можете быть исполнителем, когда у Вас походу даже и представления нет об электрике? (не обижайтесь только). :wink:
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 20:50
ант@нио писал(а):Источник цитаты узнать максимально возможную нагрузку по группам
Не по группам, а самих аппаратов. Делить на группы будем потом.
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 20:51
А вот это обидно. Монтажом квартир занимался очень редко,от сюда и такие познания в сборке ЩК! Для этого зарегался на форуме.
Образование профильное,и работал в энергетике,правда в другой стезе.
Я не думаю,что было бы лучше в тихоря стряпать халтуру и сдирать деньги с клиентов?!
Для этого и принимаю "удар" от Вас.
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 20:53
А это и имел ввиду. Извиняюсь.
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 20:55
Arg писал(а):Источник цитаты нагрузки и АВ придется подбирать не под линии внутри квартиры, а с учетом "узкого" ввода.
С учетом слабого ввода под линии внутри квартиры.
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 21:00
Скажу вам больше.....там где я жил,существует одна схема сборки КЩ.
Счетчик-Водной автомат( 32 А)-групповые автоматы(розетки 25А,освещение 16А)
И три вида кабеля ВВГ 2*4,2*2,5,2*1,5 не трудно догадаться для чего.
А вот теперь смейтесь.....
И все работает десятилетиями.
Понятно что такие слова,как серпом по ним....для человека понимающего все тонкости электромонтажа.
Так что обложился блокнотами и вникаю в диспуты нашего форума.
Сообщение Кактус » 12 фев 2016, 21:00
viewtopic.php?p=9132#p9132
Ну почему не правильно. Я даю рекомендации по приведенным схемам. Если предположить, что в скором/когда-то будет произведена модернизация, то кабеля в норме, нужно будет только "перетряхнуть" щиток.
ант@нио писал(а):Источник цитаты принимаю "удар" от Вас.
Здесь никто никого не обязывает делать так как мы скажем -мы лишь предлагаем оптимальный, работоспособный и пр. вариант, но можно делать: "как я хочу и так правильно".
Сообщение elalex » 12 фев 2016, 21:07
ант@нио писал(а):Источник цитаты смейтесь.....
Смеяться особенно нечего. Когда такое мне говорят заказчики, я отвечаю: Эти десятилетия вы прожили на пороховой бочке. Может, прекратим так жить?
Кстати, какой дом и этаж у заказчицы? Может, удастся сделать собственное заземление ТТ?
Последний раз редактировалось elalex 12 фев 2016, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ант@нио » 12 фев 2016, 21:09
Полностью и всецело поддерживаю.
Сообщение elalex » 13 фев 2016, 06:39
ант@нио писал(а):Источник цитаты .
Кстати, нужен план квартиры.
Сообщение ант@нио » 14 фев 2016, 19:30
Приветствую всех. Спасибо всем за помощь,но проектировка ЩК отменяется.
Квартира внезапно перестала продаваться.
Вообщем кинули девушки хады :diablo:
Сообщение ант@нио » 01 окт 2016, 18:10
Давайте накидывайтесь.
Сообщение elalex » 01 окт 2016, 18:36
ант@нио, мелковат чертежик. Может, нарисуете по-человечески, хотя бы и в Paint?
И вообще, если возвращаетесь через полгода, нужно бы описать (хотя бы в нескольких предложениях) ситуацию.
Сообщение ант@нио » 01 окт 2016, 18:40
мелковат? А что у вас не увеличивается?
Восток писал(а):Источник цитаты ))
Восток????
Сообщение ант@нио » 01 окт 2016, 18:43
elalex писал(а):Источник цитаты через полгода
ОООО точняк :biggrin:
В краце....однушка,кап.ремонт но бюджетный! Замена электрики от стояка,скорей всего и эл.счетчик! Клиент про УЗИПы,УЗМы,РН и т.д. в курсе...ему этого ни чего не нужно.
Сообщение elalex » 01 окт 2016, 18:56
ант@нио писал(а):Источник цитаты мелковат? А что у вас не увеличивается?
1.Коряво нарисованный даже при увеличении остается корявым.
2.И вообще, к чему эта схема, если
ант@нио писал(а):Источник цитаты проектировка ЩК отменяется
ант@нио писал(а):Источник цитаты Клиент
Сумасшедший клиент делает бюджетный капитальный ремонт, и Вы спрашиваете у нас какие-то советы?
Что можно посоветовать сумасшедшему, кроме как повеситься и не мешать жить другим?
А электрику сумасшедшего можно посоветовать только страховаться всеми способами. Скажем, брать письменные указания на выполнение работ и быть готовым к судебному процессу.
Сообщение ант@нио » 01 окт 2016, 19:02
elalex писал(а):Источник цитаты бюджетный
Что это в вашем понимании?
elalex писал(а):Источник цитаты судебному процессу.
Про вашу тактику запугивания все в курсе.
elalex писал(а):Источник цитаты Коряво нарисованный даже при увеличении остается корявым.
Что в ней корявого? Вы сами давно научились рисовать? Схема проще некуда.
elalex писал(а):Источник цитаты И вообще, к чему эта схема, если
Это другая история.
