Моргают светодиодные лампы
Familia
Сообщение Familia » 11 окт 2016, 05:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если бы они только моргали... Они еще и ломаются неожиданно:
Моргать им сам китайский бог велел- простейший балласт, простейший выпрямитель и много-много дешевых СД...
На картинке- горелые диоды и дорожки на плате от чего-то вдруг.
причина не установлена ?
Сообщение ПАВ » 11 окт 2016, 07:36
А ее и устанавливать не надо! Как всегда- качество комплектующих и простая до соплей схема.
Михаил76
Сообщение Михаил76 » 14 окт 2016, 02:51
Значит какой то потенциал между нулевым проводом и стенами присутствует и его наводки на разомкнутый фазный провод достаточно для накопления какой-то энергии схемой лампы. Возможно это вызвано плохим состоянием системы уравнивания потенциалов здания в целом либо плохим контактным соединением рабочих нулевых проводников с ГЗШ вводного щита. В любом случае без параллельно подключенной нагрузки к лампе она будет "моргать". Как вариант можно галогенку параллельно в люстру подкинуть либо вмешавшись в схему лампы подкинуть параллельно конденсатору фильтра питания резистор для снятия остаточного напряжения. Как то таг.
