Ремонт светодиодного светильника Армстронг
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 10 окт 2016, 21:29
В электронике я не соображаю. Разобрал блок питания(?), вижу сгоревшую деталь. Похоже это диод. Что дальше-то делать? Просто выпаять и заменить его? Потом подать 220 и посмотреть, будет ли на выходе 30 вольт постоянного тока? Там ещё над транзистором пластиковая крышка корпуса оплавилась, но сам он с виду нормальный. Его не трогать? Или выпаивать и проверять?
Сообщение elalex » 11 окт 2016, 01:51
Нужно адресно спрашивать ПАВ.
Сообщение TOPMO3 » 11 окт 2016, 12:16
antonbessonov писал(а):Источник цитаты В электронике я не соображаю. Разобрал блок питания(?), вижу сгоревшую деталь. Похоже это диод. Что дальше-то делать? Просто выпаять и заменить его? Потом подать 220 и посмотреть, будет ли на выходе 30 вольт постоянного тока? Там ещё над транзистором пластиковая крышка корпуса оплавилась, но сам он с виду нормальный. Его не трогать? Или выпаивать и проверять?
Диоды просто так не сгорают ... транзистор скорее всего тоже сдох.
Судя по фото, элементов на плате не много ... можно попробовать срисовать схему, тогда точно можно будет отремонтировать (если есть желание пополнить свои знания по электронике) ... можно подождать ... вдруг у кого уже есть такая схема.
Для того, чтобы срисовать с платы схему, от Вас требуются две качественные фото платы, обоих сторон, с примерно одинаковым масштабом.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 11 окт 2016, 17:57
Желание есть. Схему нарисовать, наверное, не смогу, потому что если элементы ещё как-то можно обозначить, то эти дорожки (как их там) с обоих сторон платы разные, и как их нарисовать - не знаю. Можно, конечно, новый блок поискать, но он в 1500 р. обойдётся.
Источник питания светодиодной панели ЭРА LP-40-40-IP20-P. Вход: 100-240 В-50/60Гц Выход: 30-42 - 1000мА
cosf=0.9
Сообщение ПАВ » 11 окт 2016, 18:10
elalex писал(а):Источник цитаты Нужно адресно спрашивать ПАВ.
Вот так всегда- как ногами пинать, так радистов, как слабо разобраться- так радистам.
...заблудился геолог в тундре, забрался на кочку- люююдиии, помогииите!!!-
абориген, выглядывая из-за соседней- ...вот так всегда- как заблудился- люююди, как в Москве, так роже чукотская!...
Стрелочник из вас отличный, шо там говорить...
Последний раз редактировалось ПАВ 11 окт 2016, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 11 окт 2016, 18:14
antonbessonov-
1- очень желательно уточнить ФИО микросхемы, что на радиаторе.
2- диод сдох скорее не от перенапряжения, а от перегрузки по току, поэтому:
2а- проверить диоды от какого-то источника, правда, неизвестно количество и схема включения, желательно уточнить.
Остальное по ходу дела.
Сообщение Константин » 11 окт 2016, 19:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вот так всегда- как ногами пинать, так радистов, как слабо разобраться- так радистам.
Я немного не по теме ТС. Но так вспомнилось из армии строевое про радистов связистов. Кто е*ашит в дождь и грязь?! - Наша доблестная связь!Если нет дождя и грязи нас еб*т начальник связи!
Сообщение ПАВ » 11 окт 2016, 19:12
Константин, в мое время было иначе- кто не любит пыли, грязи, приходите в войска связи!
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 11 окт 2016, 19:17
ПАВ писал(а):Источник цитаты микросхемы
svf5n60f sl4dvxc - я думал, это транзистор, к радиатору прикрученный. Или я не туда смотрю... Уважаемый, ПАВ, спасибо за помощь, но похоже
ПАВ писал(а):Источник цитаты дела
не получится, потому что:
- я думал, что всё закончится перепайкой диода, а теперь оказывается, что и другие элементы пострадали. Кроме транзистора вот я вижу в центре платы ещё какой-то маленький RS2 обуглился;
- но главное, я не могу
ПАВ писал(а):Источник цитаты проверить диоды от какого-то источника
- и эти дорожки совершенно не видно, даже мне, не то что вам, они все скрыты за элементами, и я не пойму что откуда идёт.
Сообщение ПАВ » 11 окт 2016, 20:37
Ясно. Скорее всего причиной смерти стала перегрузка вторичной цепи, тот диод как правило, терпит и три ампера, и больше. Для начала проверить бы СД, правда, не ясно, как они там включены.
Транзистор там не обычный, а полевой, не проблема, поменять и запустить- раз плюнуть, но само построение схемы меня убило- нет обратной связи нормальной для контроля выходного напряжения.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 11 окт 2016, 20:56
Нашёл сейчас в инете аналогичный блок питания за 770 р. Всё лучше, чем новый светильник за 2300 р. покупать. Только что нужно учитывать? Выходящее напряжение должно быть также от 30 до 40 В? Мощность надо? На моём блоке написано 1000 мА. Это сколько ватт получается?
1000 мА = 1 А
P = I * U * cosf = 1 А * 30 В * 0,9 = 27 Вт ?
Насколько допустимо, чтобы характеристики отличались на новом блоке питания?
Сообщение ПАВ » 11 окт 2016, 21:05
Про косинус фи не надо думать, это касается первичной цепи. Вам нужен БП на ток не менее 1 ампер при 40 вольтах во вторичной цепи, а сеть то такое, будет там фи 0,8 или 0,9 не важно.
Но прежде надо проверить СД.
Сообщение elalex » 12 окт 2016, 01:55
1.Ногами пинать стоит всех, кто заслужил, а не только радистов.
2.Каждый хорош в своем деле, и в чужое соваться рискованно. И этому масса примеров.
3.Вас пинают, как электрика. Но уважают, как электронщика.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Стрелочник из вас отличный, шо там говорить
Стараюсь направлять кого нужно - куда нужно.
Константин писал(а):Источник цитаты из армии строевое про радистов связистов. Кто е*ашит в дождь и грязь?!
Не сильно е*ашит. Я был энергетиком в радиотехнических войсках ПВО, носил петлицы связи. Так у нас говорили по-другому: Кто сачкует в дождь и грязь? А дальше по вышеприведенному тексту.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Нашёл сейчас в инете аналогичный блок питания
Когда нужен блок питания, направляю всех к Mean Well:
http://www.meanwell.com/
