Помогите новичку заменить тройник
Андрей Болконский
Сообщение Андрей Болконский » 14 окт 2016, 14:57
Доброго времени, господа электрики! подскажите пож-та чайнику как правильно заменить тройник на удлинителе?Хозяин квартиры дал новый тройник и сказал заменить т.к. тот что сейчас покрылся слоем грязи, подключена к нему газовая плита и холодильник, удлинитель идет из под плинтуса к щитку т.е. если я вырублю автоматы то можно будет без боязни его заменить?Вроде все просто но меня смутило что когда я его разобрал-собрал повертел в руках - он гремит как детская погремушка, и еще 1 болтик(обвел на фото) я не понял для чего он ?правильно ли я уложил внутренности(см.фото) и обозначил места подключения конца проводов(фото)?И еще, может ли такое быть что разобрав старый тройник я обнаружу провод для заземления?тот что у меня на фото я так понял без заземления...? Прошу прощения за нубский вопрос, жил до этого с родителями и ничего такого не делал
Сообщение elalex » 14 окт 2016, 15:48
Лучше было бы купить фирмовую кассету. Пока схема сборки (Вложение)
Сборка кассеты.png (7.87 КБ) 2297 просмотров
Сообщение mastervictor » 14 окт 2016, 16:38
ТС жестко тролит!
Андрей Болконский
Сообщение Андрей Болконский » 15 окт 2016, 11:51
elalex писал(а):Источник цитаты Лучше было бы купить фирмовую кассету. Пока схема сборки (Вложение)
спасибо за схему понял что пластины должны стоять ребром в прорезях а не лежать на ней, просто когда разобрал и поднял корыто они вывалились и я не понял как они там были изначально...попробую :blush:
mastervictor писал(а):Источник цитаты ТС жестко тролит!
может вам это и гажется глупо, но я серьезно
Сообщение elalex » 16 окт 2016, 02:56
Андрей Болконский писал(а):Источник цитаты вам это и кажется
Меня он тоже поначалу считал троллем.
Кстати, я выступаю за полную свободу троллинга, флуда и фрейма.
Сообщение Леопольд » 16 окт 2016, 06:54
Правильно ли ТС называет это изделие тройником? У меня ассоциации со всем другим прибором.
Сообщение elalex » 16 окт 2016, 06:58
Леопольд писал(а):Источник цитаты Правильно ли ТС называет это изделие тройником?
Торговое наименование - кассета.
Леопольд писал(а):Источник цитаты У меня ассоциации со всем другим прибором.
Ваш прибор - это разветвитель. Чаще всего был на три направления, откуда и название. Гораздо реже был на 2 направления, потом появились и на 5 направлений - очень опасные штуки.
