Энергетики сняли старый выключатель без разрешения, что делать?
AnatolyGurtov
Сообщение AnatolyGurtov » 14 окт 2016, 16:26
Здравствуйте, подскажите по возможности! Ситуация заключается в следующем. В квартире 1960 годов, установлена электросчитовая, в которой расположен старый счетчких и выключатель, это все отмечено на схеме щитовой, со ссылкой на ГОСТ.
Энергосбытовая компания при замене счетчика, без моего ведома демонтировала данный выключатель, ссылаясь на ПУЭ п. 7.1.64, то что они должны размещаться за пределами квартиры, однако никаких предписаний и актов не составлялось.
Подскажите насколько законны действия энергетиков, и есть ли шанс для восстановления моего выключателя.
Энергетики сняли старый выключатель, без разрешения, что делать?
Сообщение ПАВ » 14 окт 2016, 16:38
Зачем посты плодите, быстрее не станет.
Сообщение mastervictor » 14 окт 2016, 16:46
AnatolyGurtov, я так понимаю,счетчик и вводной АВ,вынесли за пределы?
Это нормально!
AnatolyGurtov писал(а):Источник цитаты актов не составлялось
Если его пломбировали,а это должны были сделать,один экземпляр акта, должны были дать Вам!Требуйте!
AnatolyGurtov писал(а):Источник цитаты и есть ли шанс для восстановления моего выключателя
Ни что не мешает вам поставить свой в квартире!
Сообщение elalex » 14 окт 2016, 16:51
AnatolyGurtov писал(а):Источник цитаты ПУЭ п. 7.1.64
Вы читали его?
AnatolyGurtov писал(а):Источник цитаты насколько законны
На 100%.
AnatolyGurtov писал(а):Источник цитаты восстановления моего выключателя
Не нужно его восстанавливать. Нужно поставить его в этажном щитке на лестнице. И правильно подобрать. Заодно и квартирный щиток сделать лучше.
Сфотографируйте всё. Нарисуйте схему питания квартиры - всё, что знаете. Считайте, что ее нужно сделать по-новому.
Михаил76
Сообщение Михаил76 » 14 окт 2016, 18:13
фото нет, описание хз счетчик и выключатель какой то и ссылка на пуэ /Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику./. Вы желаете судиться с ЭСО за коммутационный аппарат? Пока ходить будете без вашего ведома они люстры поснимают :smile: А если серьёзно то ПУЭ не распространяется на электроустановки 1969 года по причине отсутствия обратной силы, но нормы ВСН все давно нарушены и необходимая реконструкция не проводилась. Пока беда не грянет мужик не перекрестится, хорошо если просто без электроэнергии останетесь.
Сообщение mastervictor » 14 окт 2016, 18:40
Во бахнул!
Сообщение Восток » 14 окт 2016, 18:47
Михаил76 писал(а):Источник цитаты А если серьёзно то ПУЭ не распространяется на электроустановки 1969 года по причине отсутствия обратной силы,
Начните читать ПУЭ с начала, с первого пункта.. А не выборочно
ПУЭ
1.1.1
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок.
Сообщение Восток » 14 окт 2016, 18:50
mastervictor писал(а):Источник цитаты Во бахнул!
:bomb: Надеюсь осколками не задело :wink:
Сообщение mastervictor » 14 окт 2016, 18:53
Восток писал(а):Источник цитаты Надеюсь осколками не задело
На экране противоосколочная сеть! :wink:
Михаил76
Сообщение Михаил76 » 15 окт 2016, 01:09
Еще раз повторяю ПУЭ (правила) не имеют обратной силы и следовательно не распространяются на электроустановки 1969 года. читайте внимательнее уважаемый прежде чем в спор вступать. В 1969 году ПУЭ не существовали.
Сообщение elalex » 15 окт 2016, 01:15
Первое издание ПУЭ было издано двумя частями в 1949 и 1950 годах
Сообщение mastervictor » 15 окт 2016, 09:19
Михаил76 писал(а):Источник цитаты уважаемый прежде чем в спор вступать.
Все уже пережовано здесь,и тут же нагажено!И не в одной теме!
Сообщение TOPMO3 » 15 окт 2016, 18:14
ув. Восток, может разъясните мне ... пожалуйста
Прочитал первую часть пункта ПУЭ (приведенная в Вашем посту)
1.1.1. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
Всё четко и ясно ... ко всем действующим ... если повышает ... и т.д.
Но вот вторая часть всё запудрило ...
А ведь у автора вопроса электросеть не рекоструируется ... значит требования не распространяются ... непонятки получаются!? :sad:
Сообщение ПАВ » 15 окт 2016, 18:19
Да там все проще, скорее всего- если пакетник или АВ старый- открытые контакты, значи- возможность хищения, хоть мифическая, вот и убрали. Не возиться же ИМ с пломбированием доучета, в натуре!
В моем доме проще поступили- просто закрыли все доучетное в старом щитке на свой фирменный запор вместе со всеми АВ, которые иногда срабатывают, пилювать им на это. А верхняя форточка открыта, там делайте, что хотите.
Сообщение TOPMO3 » 16 окт 2016, 16:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да там все проще, скорее всего- если пакетник или АВ старый- открытые контакты, значи- возможность хищения, хоть мифическая, вот и убрали...
Если пакетник ... тогда автор благодарить должен этих электриков ... натуральные мины замедленного действия. :biggrin:
