Защита УЗО при превышении тока в цепи
Защита УЗО при превышении тока в цепи?
Сообщение ПАВ » 11 окт 2015, 08:48
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус наберитесь смелости полазить по сайтам производителей и познать что такое Узо и его характеристики
Ну вот я не профэлектрик, что такое УЗО, я знаю ( в той части, что защищает оно только от утечки, а ни как от сверхтоков), а вот по характеристикам перегрузки по линии (не бесите меня, дабы я не стал ругался :mad: ) нигде информации я сейчас даже не нашел. Если представите -буду благодарен.
Начинайте ждемс , если собираетесь работать по профессии электрик, то тнаучитесь терпению и выдержке
Т.е.- 380 терпеть, а 220 выдерживать?
Сообщение Rumato » 11 окт 2015, 09:11
Кактус,
Ответа на Ваш вопрос не существует. Его мог бы дать производитель, но они молчат как партизаны. Все разговоры на эту тему в интернете представляют из себя бесконечную болтовню вокруг и около.
Сообщение Андрей Ingener » 11 окт 2015, 09:12
Хм, я ждал ругани, но именно так примерно все и происходит, просто некоторые задавая вопросы думают что им на блюдечке ответы предоставят, при этом не делая никаких теложхдвижений, а вот хрен, учись пользоваться технической литературой :wink:
Сообщение ПАВ » 11 окт 2015, 09:20
И главный козырь один-...а зачем же этот сайт/форум, если он не отвечает на мои вопросы?...
Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 09:25
ПАВ писал(а): Т.е.- 380 терпеть, а 220 выдерживать?
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 10:13
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Хм, я ждал ругани, но именно так примерно все и происходит, просто некоторые задавая вопросы думают что им на блюдечке ответы предоставят, при этом не делая никаких теложхдвижений, а вот хрен, учись пользоваться технической литературой :wink:
Камешек в мой огород? Спасибо на добром слове :smile:
Я же в первом посте привел пример про УЗО 25А и АВ С20А. Взяли, вроде как и положено, аппарат защиты на ступень ниже, но не учли ВТХ АВ и получили превышение номинала по УЗО при определенных условиях на неопределенное время. Вот, что будет с УЗО в данном случае? Сгорят контакты, залипнут или всё таки оно останется работоспособным? Если на ДИФ есть ВТХ, то получается, что он может пропускать через себя ток превышающий его номинал без ущерба для себя, а вот по УЗО никаких данных. И если УЗО не может хоть сколь-либо пропускать через себя ток превышающий хоть немного его номинал, то в топку все УЗО кроме как на 63А. :dance2:
Rumato спс.
Сообщение ПАВ » 11 окт 2015, 10:20
Исходя из каких соображений вы выбрали АВ С20А, почему не В20А ?
Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 10:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты Исходя из каких соображений вы выбрали АВ С20А, почему не В20А ?
Я не выбирал, а привел пример. Многие (кто не занят данной профессией) даже и не знают, что есть разные характеристики АВ, и не везде (уже не раз были посты) можно найти что-то кроме С. Воть. :wink:
Сообщение ПАВ » 11 окт 2015, 10:46
Кашмарная жуткость- в такое время такого- "про ВТХ" не знать! Т
Только вы таки интересно подошли к проблеме- сами себе, наугад, придумали тип АВ, его ВТХ и сами себя стращать начали неспособностью УЗО.
Берите уже АВ с ВТХ "К" на те же 20 ампер, еще нагляднее станет.
Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 10:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кашмарная жуткость- в такое время такого- "про ВТХ" не знать! Т
Что значит придумал? Ничаго подобного ВТХ АВ взял с того же уважаемого сайта "заметки электрика". АВ взял самой распространенной характеристики "С" и соблюдил правило номиналов (номинал АВ на ступень ниже номинала УЗО). :hmm:
Сообщение ПАВ » 11 окт 2015, 11:56
Мынутточку! Вы взяли из справочников? Так берите правильное! Из вашего раннего поста было ясно, что вы это все уже взяли в торговой сети, и только тут вас осенило, лично я так понял. А брать гипотетические комбинации и ломать моцк- высший пилотаж.
Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 12:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты Мынутточку! Вы взяли из справочников? Так берите правильное! Из вашего раннего поста было ясно, что вы это все уже взяли в торговой сети, и только тут вас осенило, лично я так понял. А брать гипотетические комбинации и ломать моцк- высший пилотаж.
Я к тому, что если не углубляться в тему, а просто почитать статьи про УЗО, то так многие и поступят номинал АВ на ступень ниже и все. Я спрашивал ЧТО БУДЕТ с УЗО .......... А ломать моцк (как и взрывать его другим) - моё любимое занятие :lol:
Сообщение ПАВ » 11 окт 2015, 12:23
Согласен- моцк и справочная информация и дадены для правильного выбора. Отсутствие одной компоненты сильно затрудняет бытие и облегчает битие...
Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 12:38
ПАВ писал(а):Источник цитаты Согласен- моцк и справочная информация и дадены для правильного выбора. Отсутствие одной компоненты сильно затрудняет бытие и облегчает битие...
Ну вот и тут в ходе непринужденной беседы я лично для себя подтягиваю знания, а если кто-то со стороны зайдет, то то же подчерпнет для себя необходимое.
Сообщение tupos » 11 окт 2015, 12:49
Кактус писал(а):Источник цитаты Добрый вечер.
Вот возник такой вопрос: а существует ли ВТХ для УЗО? Для общего понимания я вот к чему. Ставим мы УЗО 25А под защитой АВ (ну возьмем самый распространенной хар. С) 20А - вроде бы всё верно, но при перегрузке АВ например на 1,45*Iном будем иметь: 20*1,45= 29А, а при учете срабатывания теплового расцепителя АВ (по ВТХ АВ хар.С) минимум 50сек., то получается, что ток, проходящий через УЗО, будет превышать его номинал. Что будет с УЗО? - сгорят контакты или?
УЗО должно устанавливаться последовательно с автоматом. Контакты УЗО, которые я вскрывал (ИЭК), имеют одно и то же сечение и расчитаны на длительно-допустимый ток 63 А. Выдержат и больший, но вот корпус поплавится. А вот дифтрансформаторы должны быть разными для соответствующих номиналов.
УЗО имеет характеристики срабатывания в зависимости от токов утечки: 0,5In, 1In, 5In.
По поводу связки АВ - УЗО. Узо можно выбрать на одну ступень выше, чем АВ. Т.е. АВ 32А, УЗО ставим или 32 А или 40 А. Если поставим на 25 А или 50 А - это будет считаться ошибкой.
Сообщение Кактус » 11 окт 2015, 13:01
tupos писал(а):Источник цитаты 50 А - это будет считаться ошибкой.
Как так? Ведь больше не меньше?!
Сообщение tupos » 11 окт 2015, 13:40
tupos писал(а):Источник цитаты Узо можно выбрать на одну ступень выше
Сообщение elalex » 11 окт 2015, 14:20
Кактус писал(а):Источник цитаты ВТХ по УЗО тоже нигде нет
Если УЗО имеет защиту от перегрузок и КЗ, то ее ВТХ такая же, как и у автоматов с этой же защитной характеристикой. И букву характеристики на таком дифавтомате ставят. Разве это не само собой разумеется?
Сообщение elalex » 11 окт 2015, 14:23
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты можно
Эта ссылка на работу - еще один камешек в огород разработчиков ПУЭ.
Сообщение elalex » 11 окт 2015, 14:28
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты научитесь терпению и выдержке
Да, холерики, как Кактус - плохие и опасные электрики. Сангвиники, меланхолики - тоже. Лучше уж флегматики.
