Схема электропроводки в трехкомнатной квартире
Сообщение A.Li » 28 окт 2016, 20:51
A.Li писал(а):Источник цитаты не заниженное сечение
Сечение - справочный, а не нормативный параметр:
О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений
viewtopic.php?t=848
Простите elalex, совсем забыл, давно не общался тут. Но тем не менее не буду покупать если значительно занижено и выбираю фирму кабель которой понравился и прислушиваюсь где не уверен к продавцам в хорошей специализированной фирме по электротехнике !
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 20:52
A.Li писал(а):Источник цитаты Поставив АВ16 на розетку 16А и кабель 2.5кв под защитой АВ от перегруза будет только кабель
А доказать это безумным проектантам на их форуме - оказалось невозможно.
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 20:56
A.Li писал(а):Источник цитаты не буду покупать если значительно занижено
Ну и напрасно. Производители не в состоянии поддерживать постоянное сечение провода по всей длине. И нет никаких норм на допуски по сечению.
Сообщение A.Li » 28 окт 2016, 21:00
Странно конечно, ведь всё логически понятно и обоснованно. Имхо некто не хотят заморачиваться и вдумываться. Если разбираешься в ВТХ АВ, характеристиках э/изделий - вродь как не трудно понять..(Ни кого не хочу обидеть.)
Сообщение A.Li » 28 окт 2016, 21:06
Может быть, тут конечно играет ещё роль и металл- что за медь..? но так спокойнее, опять простая логика - чем тоньше жила тем больше сопротивление. Если можно выбрать кабель с лучшей толщиной металла и изоляции почему бы и нет ?
Chapai
Сообщение Chapai » 28 окт 2016, 21:12
Сегодня нет, а завтра будут - 2 масляных радиатора 2кВт включат через разветвитель.
По определению бред)). Так можно до маразма дойти
Сообщение A.Li » 28 окт 2016, 21:24
Chapai писал(а):Источник цитаты
Где 100% гарантия что не перегрузите ? Не Вы дак другой..Так и аварии. elalex хочет сказать что в первую очередь безопасность и всё должно быть под защитой в т. ч. и розетки. В быту из автоматов это именно 10А. Я раньше тоже хотел и ставил 16А.
Chapai
Сообщение Chapai » 28 окт 2016, 21:29
Вообще-то когда что-либо проектируется делается под определенную нагрузку, и закладывание фантастики туда не входит. И кто сказал что розетка не имеет запаса по току.
Если про Ваш пример с нагревателями, то их включают когда кто-то дома и если вдруг начнется плавится розетка( а она не горит а именно плавится), вырубаешь все )
У меня сейчас вообще автомат на 25 стоит и за 20 лет ничего не оплавилось)))
Если групповые автоматы класса B, то автомат общий, после счетчика если ставить, какого должен быть класса?
Сообщение A.Li » 28 окт 2016, 21:40
Chapai писал(а):Источник цитаты Вообще-то когда что-либо проектируется делается под определенную нагрузку, и закладывание фантастики туда не входит
Решать Вам если так уверены в будущем. Я собираю линию чтобы не было:
Chapai писал(а):Источник цитаты когда кто-то дома и если вдруг начнется плавится розетка( а она не горит а именно плавится), вырубаешь все )
а срабатывала защита. Считаю Ваш подход к электрике не достаточно компетентным, простите.
Chapai писал(а):Источник цитаты И кто сказал что розетка не имеет запаса по току.
Сомневаюсь в достаточном запасе. Электрик должен руководствоваться нормами.
Chapai
Сообщение Chapai » 28 окт 2016, 21:43
Ну а мнение большинства других электриков, что норма это 16А автомат))
Я представляю себе на 100% какие у меня будут нагрузки)
Сообщение A.Li » 28 окт 2016, 22:05
Chapai писал(а):Источник цитаты Ну а мнение большинства других электриков, что норма это 16А автомат))
Мнение большинства не всегда означает правильно, увы :smile: Люди часто не любят вникать. Просто такие перегрузы не частые видимо. Но до поры до времени. С током не шутят. Судите сами: как заметил elalex автомат 16А будет при перегрузе держать целый час 23А (читайте время-токовые характеристики автоматов) - на это способна розетка 16А ? Сомневаюсь. Ещё раз: решать Вам. Но правильнее когда каждый отрезок линии защищён.
Сообщение A.Li » 28 окт 2016, 22:07
Chapai писал(а):Источник цитаты Я представляю себе на 100% какие у меня будут нагрузки
А я вот не знаю в каком году кто и что может быть в розетке :wink:
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 22:20
A.Li писал(а):Источник цитаты Если разбираешься в ВТХ АВ
Для проектантов ВТХ - неведомое понятие. Особенно когда они влазят в проектирование квартиры или частного дома. Никакого измерения и расчета тока КЗ входной линии и групповых линий. Никакой селективности токовой защиты.
A.Li писал(а):Источник цитаты почему бы и нет ?
Потому что большее сечение - не гарантия меньшего сопротивления. Вполне могут добавить в медь примесь.
Chapai писал(а):Источник цитаты По определению бред))
У электриков и неэлектриков разный подход к жизни. Электрики считают - всё, что технически можно осуществить, должно быть учтено при разработке схемы питания.
Chapai писал(а):Источник цитаты Так можно до маразма дойти
Маразм - психическое явление, обусловленное атрофией коры головного мозга, почти полное прекращение психической деятельности человека, сопровождающееся общим истощением.
Не думаю, что применение всей необходимой защиты как-то может привести к атрофии коры головного мозга. Так же как и большие разговоры об электрических опасностях не могут привести к их материализации.
В квартирах и частных домах - под неопределенную нагрузку через 10 лет.
Chapai писал(а):Источник цитаты закладывание фантастики туда не входит
У меня входит. Делаю запас по мощности розеточных линий - где 1,5кратный, а где и 2-3-кратный. Скажем, по 6кВт на комнату.
1.Я сказал. Скорее, со временем возможности розетки уменьшаются.
2.А что это такое - запас по току?
Chapai писал(а):Источник цитаты их включают когда кто-то дома
Электрики на это не рассчитывают.
Chapai писал(а):Источник цитаты за 20 лет ничего не оплавилось
Это электрикам ни о чем не говорит. Это только люди делают выводы на основании своего жизненного опыта. Опыт обманчив (Гиппократ).
Электрики пишут свои правила на основании статистики, а не частных случаев.
Chapai писал(а):Источник цитаты после счетчика если ставить
Автоматы ставятся в начале линии, а не конце.
Chapai писал(а):Источник цитаты какого должен быть класса?
Защитная характеристика D.
Chapai писал(а):Источник цитаты большинства других электриков
Большинство других электриков - это сумасшедшие и негодяи. Их просто не интересует защита розеток, они об этом даже не задумываются. Попросите их обосновать выбор автоматов 16А для розеточных линий.
Последний раз редактировалось elalex 29 окт 2016, 04:48, всего редактировалось 2 раза.
Chapai
Сообщение Chapai » 28 окт 2016, 22:22
D ставится на промышленных объектах))).
Не хочется, если понадобится отключить все идти в поодъезд
Последний раз редактировалось Chapai 28 окт 2016, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 22:23
Через 10 лет? Вы излишне самоуверенны.
Chapai
Сообщение Chapai » 28 окт 2016, 22:23
ну уж 6 Квт никогда в комнате не будет)))
И почему 2-х кратный запас, а не сразу 5, мало ли включат 5 нагреватель сразу
Последний раз редактировалось Chapai 28 окт 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 22:24
Chapai писал(а):Источник цитаты D ставится на промышленных объектах
Да, на моторах с тяжелым пуском. А я ставлю на вводы квартир. Могу объяснить, почему.
Chapai
Сообщение Chapai » 28 окт 2016, 22:25
Ну попробуйте
Сообщение elalex » 28 окт 2016, 22:29
Chapai писал(а):Источник цитаты ну уж 6 Квт никогда в комнате не будет
Не зарекайтесь. Зимой отключат отопление, и поставите 2 масляных радиатора, да еще будет глажка.
Chapai писал(а):Источник цитаты почему 2-х кратный запас, а не сразу 5,
3кВт - минимально возможная мощность розеточной линии, у меня их по 2 в каждую комнату.
Chapai писал(а):Источник цитаты мало ли включат 5 нагреватель сразу
Запас должен быть достаточно разумным и обоснованным.
Последний раз редактировалось elalex 28 окт 2016, 22:34, всего редактировалось 2 раза.
Chapai писал(а):Источник цитаты Ну попробуйте
Я 20 лет ремонтирую квартиры.
