Усиление щитка в ранее нежилом помещении - подскажите
patrick253
Сообщение patrick253 » 29 окт 2016, 19:27
Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Ищу помощи и очень надеюсь, что вы соориентируете незнающего человека в том, что предстоит сделать. Дело вот в чем.
Купили квартиру, которая ранее была нежилым помещением, но теперь жилая, по всем документам прошла, по техпаспорту и т.д..
Столкнулись с проблемой в установке электроплиты - в квартире не проходит газовый стояк, соответственно выбор небольшой=> электроплита. Вызвали мастера из горэнерго, чтобы посмотрел что делать - он сказал, что нужно тянуть от щитка отдельный силовой кабель для плиты, ставить отдельный автомат и т.д., но пользоваться в меру, т.к. оказывается, что щиток слабый, надо бы переделать.
Мастер позже позвонил и вообще сказал, что по уму лучше запитать кабель отдельный к щитку от общака, переделать провода в щитке, чтобы пользоваться надолго - но делать за свой счет, соответственно.
В тот же день перезванивает диспетчер из горэнерго и говорит, что запрещает установку электроплиты, мол, дом газофицирован - подключайтесь к газовой трубе. Велел позвонить в домоуправление и разговаривать с главным по электерике там.
Звонок главному закончился тем, что разрешили тянуть кабель от щитка к плите, ставить отдельный автомат, а щиток не усилять - т.к. типа это делать нельзя. Почему - не знаю и не ведаю, не в теме.
Подскажите, пожалуйста, что делать в такой ситуации? К кому обращаться?
Сообщение elalex » 29 окт 2016, 19:48
patrick253 писал(а):Источник цитаты что делать в такой ситуации? К кому обращаться?
Есть административные и технические аспекты.
1.Административные - разрешение на пользование электроплитой должны дать в письменном виде. Раньше давал энергонадзор.
По-видимому, придется получить и выполнить технические условия на подключение к электросетям - как это происходит в сельской местности. Имеет смысл взять 3-фазное питание.
Крайне желательно подвести газ. Нужно оценить, что будет дороже - и по первичным капитальным затратам, и по оплате энергоносителя. Догадываюсь, что газ будет дешевле.
2.Технические аспекты.
Нужно постараться взять электроввод подальше - из ГРЩ дома. Иначе сделают виновником поломки того слабого щитка.
Конкретную схему электропитания нужно составлять только после принятия принципиальных решений по энергоносителю и получения соответствующих документов.
3.Когда будете думать по типу энергоносителя, прикиньте хотя бы ориентировочно необходимую вам мощность. Есть нормы, нужно их знать и оценить разумность. Думаю, при электроплите в районе 10кВт.
Последний раз редактировалось elalex 29 окт 2016, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 29 окт 2016, 19:59
1- 1 м. куб газа примерно эквивалентен 10 кВт*ч лехтрики, есть чаще, чем последнее, хоть и проблемнее иногда.
3- сначала с количеством душ народонаселения разобраться, образом жизни- сникерсы/памперсы или борщ/суп и проч. В первом и 5 кВт хвати, во втором и 6...8, если 3...4 души.
Если изначально был газ, непонятно, зачем срезали. Если дом изначально газифицирован, надеяться на мощу в сети сложновато, как правило.
Напротив меня есть точно такой дом по планировке и высотности- 16 эт, но там изначально был газ, потом отказались- высота, и проводка квартир и стояков существенно отличается, слабее.
patrick253
Сообщение patrick253 » 29 окт 2016, 20:12
elalex писал(а):Источник цитаты разрешение на пользование электроплитой должны дать в письменном виде. Раньше давал энергонадзор.
Домоуправление (это как раз разговор с главным по электрике в жк) за то, чтобы только провели кабель от щита до плиты - и то на словах! Горэнерго без их разрешения якобы ничего не хочет делать, брать ответственность. Как раз подумал заказать разрешение из домоуправления. И на всякий случай схему прохождения газа по дому в архитектуре
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, при электроплите в районе 10кВт.
Куплена "экономичная" плита, в номиналке на 5,5 квт, да и жить будет 1 человек только.
Спасибо за ответы!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если изначально был газ, непонятно, зачем срезали.
В этом помещении газовой трубы вообще не шло по архитектуре, что странно
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если дом изначально газифицирован, надеяться на мощу в сети сложновато,
Это как раз и заставляет много думать об оптимальном решении. Затрудняемся принять решение в такой ситуации. Спасибо за ответы
Сообщение elalex » 29 окт 2016, 20:45
patrick253 писал(а):Источник цитаты схему прохождения газа
Учтите, что газ - вещь опасная для всего дома, в отличие от электричества. Если кабель еще можно провести самому без проекта (наверно), то с газом такое не пройдет - газовщики потребуют проект газовой трубы.
Сообщение ПАВ » 30 окт 2016, 09:34
Вот потому и нет в проекте трубы газовой
patrick253 писал(а):Источник цитаты В этом помещении газовой трубы вообще не шло по архитектуре, что странно
и странного ничего:
patrick253 писал(а):Источник цитаты Купили квартиру, которая ранее была нежилым помещением
Подозреваю, газогоны загнут приличную цену. Вентканалы есть в помещении?
Сообщение Восток » 30 окт 2016, 12:04
patrick253 писал(а):Источник цитаты Домоуправление (это как раз разговор с главным по электрике в жк) за то, чтобы только провели кабель от щита до плиты - и то на словах! Горэнерго без их разрешения якобы ничего не хочет делать, брать ответственность. Как раз подумал заказать разрешение из домоуправления. И на всякий случай схему прохождения газа по дому в архитектуре
1. В ЖК берете разрешение на подключение электрической плиты.
2. Идете в Горэнерго и берете ТУ ( технические условия ) на подключения плиты.
3. В Горэнерго могут потребовать проектную документацию ( иными словами проект ). Обычно так и требуют и прописывают это в ТУ, так как там нужно будет просчитать нагрузку стояка, и возможность подключения эл. плиты.
4. Находите предпринимателя проектировщика , или находите проектировщика с проектной организации. Делается проект, Утверждается в
Горэнерго.
5. Нанимаете электриков, и по проекту все выполняете.
patrick253
Сообщение patrick253 » 30 окт 2016, 12:19
elalex писал(а):Источник цитаты Учтите, что газ - вещь опасная для всего дома, в отличие от электричества. Если кабель еще можно провести самому без проекта (наверно), то с газом такое не пройдет - газовщики потребуют проект газовой трубы.
И это как раз напрягает, да, так что с кабелем наверное проще
ПАВ писал(а):Источник цитаты Подозреваю, газогоны загнут приличную цену. Вентканалы есть в помещении?
Да, есть
Восток писал(а):Источник цитаты 1. В ЖК берете разрешение на подключение электрической плиты.
Горэнерго.
Спасибо, будем наверное по этому плану и действовать!
Сообщение TOPMO3 » 30 окт 2016, 18:42
patrick253, ... сомневаюсь, что энергосбыт снизит Вам цену на электроэнергию ... заставят платить по тарифу, для газифицированных домов.
Я бы посоветовал максимум приложить старания по газификации ... потом на порядок дешевле будет обходиться, особенно если счетчик газовый установите.
Gotto
Сообщение Gotto » 15 сен 2022, 16:52
patrick253 писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток, уважаемые мастера!
Мастер позже позвонил и вообще сказал, что по уму лучше запитать кабель отдельный к щитку от общака, переделать провода в щитке, чтобы пользоваться надолго - но делать за свой счет, соответственно. Знаю, что устанавливается с газовым счетчиком Gallus G4 схема по ссылке на сайте СтримГаз. В тот же день перезванивает диспетчер из горэнерго и говорит, что запрещает установку электроплиты, мол, дом газофицирован - подключайтесь к газовой трубе. Велел позвонить в домоуправление и разговаривать с главным по электерике там.
как решили вопрос?
Сообщение ПАВ » 15 сен 2022, 18:29
Это еще старее, надеетесь, что кто-то ответит?
