Какой стабилизатор выбрать
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
wulpix
Сообщение wulpix » 25 май 2016, 08:55
Здравствуйте товарищи! Где найти токосьемные щетки на Стабилизатор напряжения СНИ3-15 кВА трехфазный
вот фото https://yadi.sk/i/N50XWjLBryEqM
Сообщение ПАВ » 25 май 2016, 09:01
Самому выпилить из сходного по твердости графита. Очень твердый не брать- сожрет обмотку. Токосъемник со щеткой очень похож на Люксеоновский, при ремонте так и поступали- рынок/базар с горой разных щеток, шт/циркуль и лист бумаги для рисования линий и прикидки твердости.
Сообщение mastervictor » 25 май 2016, 09:48
wulpix писал(а):Источник цитаты Где найти токосьемные щетки на Стабилизатор напряжени
Я бы начал с посещения автомагаза!(типа Камаз)
Далее радиорынок,и делать,как ПАВка советует!
Яков
Сообщение Яков » 01 ноя 2016, 10:54
Прошу бывалых посоветовать какой стабилизатор поставить на дом, нагрузка где-то 9 квт, но это если все включить, а так я думаю и меньше. Вопрос стал между релейными и сервоприводными, особо не понимаю что мне нужно. Сосед у меня, просто зверь, сварочный аппарат с рук не выпускает и в доме у нас как на дискотеке свет мигает
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2016, 11:07
Всегда ставлю такие вопросы-
1- какой характер отклонения напряжения сети- быстрые и регулярные, или медленные- сезонно-суточные? От этого будет зависеть выбор типа СН
2- какое минимальное напряжение при провалах и полной нагрузке? От этого будет зависеть выбор мощности СН
3- какое состояние линии- длинная, короткая и проч, т.к при дохлой линии времен Волховстроя советовать результата не берусь.
Это- мой личный подход, без исходных данных не берусь. Рекомендовать бренд не берусь- в Китае их много наделали...Другие имеют право на свои советы.
Сообщение elalex » 01 ноя 2016, 11:40
Яков писал(а):Источник цитаты нагрузка где-то 9 квт
Нужно еще и знать мощность сети - сколько может выдать Вам при допустимом падении напряжения. Нужно померять петлю фаза-ноль методом чайника и вольтметра.
Яков писал(а):Источник цитаты релейными и сервоприводными
Достоинства и недостатки обоих знаете?
Яков писал(а):Источник цитаты сварочный аппарат с рук не выпускает
Стабилизатор должен быть быстродействующий - дорогой электронный (симисторный), не релейный и не сервоприводной.
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2016, 11:41
Согласен!
Сообщение mastervictor » 02 ноя 2016, 16:02
Яков писал(а):Источник цитаты между релейными и сервоприводными,
Яков писал(а):Источник цитаты Сосед у меня, просто зверь, сварочный аппарат с рук не выпускает и в доме у нас как на дискотеке свет мигает
К светомузыке,еще добавится звук кастаньет!
Сообщение ПАВ » 02 ноя 2016, 18:47
Мастервиктор имел в виду стук костей соседа об стену/забор/кулак???
Смешно, а как мне надоели эти соседи с колхозным сварочником, дающим дикий перекос по фазам- жуть кашмарная, сейчас притихли- холодно стало.
Сообщение ант@нио » 02 ноя 2016, 23:26
Какой бренд взять при выборе стаба? Нужен для установки перед люстрой.
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2016, 08:59
Стабилизатор для люстры?
Сообщение ант@нио » 03 ноя 2016, 09:20
Блок защиты :blush:
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2016, 09:30
Будем постепенно добираться до истины- люстра какая, источники света какие? Защита от чего?
Сообщение ант@нио » 03 ноя 2016, 09:43
Обычная пятирожковая люстра с обычными лампами накаливания,раз в неделю сгорают 1-2 лампы,причина пока не известна,будем выяснять. Но на будущее хотелось бы знать,по брендам блоков защиты.
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2016, 09:54
Смысл искать защиту, если источник проблемы неизвестен? Вы напряжение измеряли, есть превышение существенное, есть мигание, а как остальные потребители? Они терпят, им защита не нужна?
Сообщение ант@нио » 03 ноя 2016, 10:01
Разберемся! Так что по брендам? :biggrin:
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2016, 10:08
...Пусть Федот проявит прыть,
Пусть сумеет вам добыть
То-Чаво-На-Белом-Свете --
Вообче-Не-Может-Быть!...(с) Л.Филатов
Сильно смахивает на ваше желание.
Сообщение ант@нио » 03 ноя 2016, 10:12
ПАВ,ты меня разочаровываешь :biggrin:
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2016, 10:18
Оказывается, умеете искать? Так в чем проблема, берите! Или вы считаете, что кто-то должен знать все бренды СНГ, Китая и тут же их выдавать? Вслепу, не разобравшись в проблеме? Только при продолжении гибели лам претензии к интернету, хорошо?
Сообщение ант@нио » 03 ноя 2016, 10:22
ПАВ писал(а):Источник цитаты хорошо?
:wink:
Поэтому и спрашиваю,может кто работал с такими девайсами и имеет опыт использования конкретных брендов,посредством сравнения и эксплуатации.
P.S. какой-то Вы нервный сегодня уважаемый :sad:
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
