Помогите узнать мощность двигателя
Zabulos
Сообщение Zabulos » 07 ноя 2016, 22:24
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста узнать мощность и обороты коллекторного электродвигателя от стиральной машинки автомат.
Прошу прощения за качество фото, камера пришла в негодность.
На фотографии написано:
FHP - Motors
UOZ 112 G 70 084159
5R 084159 574 N5 2429
230V 50Hz | n.s.c | B/F
AC - Electronic
Code 132 079 901
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2016, 08:41
Ну толку с того, что вы написали "со стиральной машинки", это и так ясно, а вот от КАКОЙ ? Или не знаете?
Есть подобный, за аутентичность не отвечу, но примерную мощность скажу, гляну позже. Устроит?
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2016, 16:40
Глянул, подобный, 220В/400 Вт,11500 об/мин. Обычно они от 300 до 500 Вт и обороты примерно такие 11000...13500. На торце вала- тахогенератор.
zendo057
Сообщение zendo057 » 08 ноя 2016, 17:21
Какие 11тысяч,обычный асинхронник и нах здесь тах(шутка),возмите замерейте ток и посчитайте мощность.
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2016, 17:28
Какие нах асинхронники! Читаем первый пост внимательно: ...коллекторного электродвигателя от стиральной машинки автомат...
Возьмите льорнет на рояле и вы увидите обмотку на якоре! Обычный коллекторный мотор массы стиралок и массы брендов !!! Тах там есть, асинхронник ваш с таким шкивом будет выдавать аж 300 об/мин барабана, от силы!
Сообщение Восток » 08 ноя 2016, 17:52
zendo057 писал(а):Источник цитаты обычный асинхронник и нах здесь тах(шутка),возмите замерейте ток и посчитайте мощность.
Я понимаю что может быть ошибочный ответ, если не сталкивались. Но все же нужно давать ответ в спокойной форме. Без прилагательных.
Zabulos
Сообщение Zabulos » 08 ноя 2016, 22:04
Уважаемые форумчане, я этот двигатель хочу использовать с регулятором оборотов, при котором не теряется мощность, за счет связи таходатчика с платой регулятора. Магазин в котором я приобрел этот двигатель, мощность его сказать мне не смог, но сказали точно что выдает он не меньше 15000 об/мин и идет на мощные машинки у которых отжим 1600 об/мин. Обмотка имеет несколько выходов, минимальные обороты 13500, максимальные примерно 15000. Железо этого двигателя 75мм, а на таком же двигателе, где указана мощность 350 ватт, железо на половину короче. Мощность мне нужна для того, чтобы сделать правильно регулятор оборотов.
Спасибо что уделили мне внимание, если кто-то сможет сказать хотя-бы примерно его мощность, буду очень благодарен.
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2016, 22:13
Завтра измерю толщину пакета своего, хотя это далеко не однозначно для ответа о мщности, т.к. еще и диаметры проводов обмоток играют не самую последнюю роль, но не верю, что больше 500 намного.
У вас один выход- рыть в тырнете, т.к. в паспорте Занусси, где применен такой мотор, вместе с ТЭНом не более 2,2 кВт, вот и считайте.
Zabulos
Сообщение Zabulos » 08 ноя 2016, 22:42
Толщина сечения обмотки статора 1,3 мм. ротора - примерно 0,6 (подлезть и замерить невозможно).
zendo057
Сообщение zendo057 » 09 ноя 2016, 10:37
Где там щетки я в упор не увидел,хотя можно было фотку дать и с обратной стороны.
Сообщение ПАВ » 09 ноя 2016, 11:01
Есть там все- и щеточный узел и колодка с выводами.
Сообщение ПАВ » 09 ноя 2016, 11:53
Посмотрел свой- толщина пакета 45 мм, провод статорной, на глаз более 1 мм, т.к. подобраться невозможно, лаком все покрыто.
