TOPMO3 писал(а):Вы не сможете ни 6мкФ ни 3мкФ определить ... только на есть КЗ или нет КЗ.
ТОРМОЗ , я имел в виду тестеры/клещи с функцией проверки емкости.
Serega писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Зачем там точность? Для проверки и 4, и 10 мкФ можно взять, смертельного ничего не случится при проверке.
А реальная точность таких процентов 3...5, вряд ли точнее для недорогих.
Честно говоря, не совсем понял...
Задавая последний вопрос я имел в виду следущее: не будет ли у дешевых тестеров погрешность измерений такой большой, что, например, при фактической емкости - 6 мФ, прибор покажет, скажем - 3мФ ?
ПАВ писал(а):Если измерять по совету elalex, емкость в микрофарадах будет при токе в амперах и напряжении в вольтах.
Леопольд писал(а):А рукой запустить слабо?
ПАВ писал(а):2- каким прибором измеряли и как?
ПАВ писал(а):4- мучайте, мне не жалко.
ПАВ писал(а):разряжать и отверткой и лампочкой и проч., что под рукой.
), нет ли вреда для конденсатора, если разряжать накоротко ?
) его длительное подключение к сети без какой либо нагрузки, через которую он разряжается ? Или в данном случае для него нагрузка будет та же сеть, от которой он заряжается и он будет работать в режиме заряд-разряд-заряд-разряд- и т.д. ?Serega писал(а):Источник цитаты Насколько я понимаю, отсутствие короткого замыкания между обмотками
Serega писал(а):Источник цитаты нет ли вреда для конденсатора, если разряжать накоротко ?
