Способы соединения жил проводов и кабелей (видео)
Обсуждаем и комментируем различные видеоролики по теме электрики.
Александр
Сообщение Александр » 14 окт 2015, 13:27
Не знаю, может кто выкладывал.
что Вы думаете по этому предложению
способ соединения проводов
Сообщение Константин » 14 окт 2015, 16:12
1й ролик нужно пока убрать. Как Алексей.З отредактирует его ток можно будет выкладывать. А то слишком много у него оговорок. Напел черт знает что про сварку, что запрещена она. Путает сварку с пайкой. Про сроки эксплуатации кабелей почти в 2 раза норматив завысил ссылаясь на то, что мол повторно поверят их и все будет Вери гуд, да если бы так, а вот не учел походу если они пройдут эту поверку и будут ли они пригодны к эксплуатации после 30 летнего срока. За 30 лет срока службы их приходится менять, тупо из за того что концы кабелей в электромонтажной фурнитуры (монтажная коробка-подрозетник) остались слишком короткие чтобы установить новую розетку или выключатель, так как за этот период они подгорают раз 20 или 30,потом как ни крути поврежденные концы приходится срезать чтобы установить новый выключатель например или розетку.
Про сварку наговорил что её делают "монтеры ежидневки" Знал бы он что род таких соединений делается там где разбор их уже не нужен, а если в этом и есть такая необходимость-то в случаи соединений в распределительной коробки делается и должен делаться запас провода, даже если используются пружинные ваги. При помощи которого не возникнет патом проблем при новом формировании такого соединения.
Про супер надежность ВАГ просто задушил рекламными речами. Ох если бы это было бы так…. я бы наверно был счастлив.
Короче в этом ролике кучу маркетинговой бредятины чем полезной информации.
Ну остальные вроде достоверные действительности без рекламной маркетинговой политике.
Александр
соединение проводов
Сообщение Александр » 14 окт 2015, 18:19
опрессовка
ваго
болтовое соединение
сварка
пайка проводов
соединение проводов
Сообщение Константин » 14 окт 2015, 18:23
О ужас. "Распаячные коробки" звизец, нет такого. Есть Распределительные коробки.
Сообщение Андрей Ingener » 14 окт 2015, 19:46
Мда, думал этого я хоть здесь не увижу
Сообщение ПАВ » 14 окт 2015, 20:46
Даже если пайка, зачем такие длинные хвосты, складывание? Проклят будет этот паяльщик-лудильщик при нужде разобрать соединение...
Сообщение Кактус » 14 окт 2015, 21:43
Вот никогда, не занимался ни пайкой, ни сваркой. Планирую начать гильзами - совсем плохо?!
Сообщение elalex » 15 окт 2015, 06:46
1.Чтобы разобрать все эти ролики, нужно слишком много времени.
2.На сайте есть статьи про все части электрики, в том числе и про соединения проводов. Там сказано достаточно. Желающие спросить что-то - сначала прочитайте их, потом спрашивайте.
3.Никак не могу понять пользу голорукости у мастеров и вояк. Они что, хотят травм или придуриваются? А этот вроде и электрик, а его никогда не резали до брызг крови концы проводов? Он никогда не видел аварии, как у нас на форуме?
4.Рассуждения про воду - полный идиотизм. Нет никакой гарантии, что на контакты попадет дистиллированная вода, поэтому электрики и не разделяют воду на дистиллированную и нет.
5.Песню про откосы и широкий подоконник ему нужно было бы спеть грамотным оконщикам. Я недавно был на конференции по тепловым насосам, там опять как бы между прочим упоминали место точки росы. Если кто не знает, это температура конденсации паров воды, для жилой комнаты примерно +14град. И если эта температура образуется внутри комнаты, там и будет выпадение конденсата. Нельзя допускать, чтобы где-нибудь внутри комнаты что-то (стены, откосы, стекла) имело эту температуру.
Типичная проблема - замена старых деревянных рам на пластиковые. Ширини старых - 25см, новых - 5см. Можно поставить новые ближе к улице или комнате. Хозяева хотят иметь широкий подоконник и отодвигают раму к улице. Точка росы и даже обмерзание по периметру рамы обеспечено.
6.Если откосы и подоконник получаются узкие, розетки придвигаются к шторам, опасность их возгорания увеличивается. Таких заказчиков нужно посылать подальше, если не понимают опасности близости к розеткам подоконников, труб, батарей, воды, штор и ковров.
7.Распределительный щиток в шкафу-купе - тоже идиотизм. Кабель можно дорастить и без муфт.
Сообщение mastervictor » 15 окт 2015, 09:23
Что тут,ваги против скрутки,уже было? :lol:
Сообщение Андрей Ingener » 15 окт 2015, 12:21
Причём пк 16 у от кВт гораздо легче и быстрее опрессовывать гильзы чем пгр
Сообщение Rumato » 15 окт 2015, 23:19
Кактус писал(а):Источник цитаты Вот никогда, не занимался ни пайкой, ни сваркой. Планирую начать гильзами - совсем плохо?!
Совсем отлично. Технологично. Быстро. Надежно.
Сообщение Андрей Ingener » 16 окт 2015, 13:33
Кактус вот весьма недорогой инструмент для гильз и удобен для использования, причём весит тоже немного
Сообщение Кактус » 16 окт 2015, 13:42
Rumato писал(а):Источник цитаты
Спс. Если мы берем квартиры (т.е. в большинстве случаев квартиры), то какой гильзой нужно работать? Провода-медь 3х2.5 - нужно в РК сделать ответвление одной линии. Полазил по инету, но не нашел именно под 3х2.5мм2 - они бывают? или надо брать 10 и "допихивать" туда 4 жилу?
Сообщение Андрей Ingener » 16 окт 2015, 13:45
Гильзы типа ГМ или ГМЛ разных размеров есть на сайтах Техэлектро и ЭТМ
Сообщение Кактус » 16 окт 2015, 13:47
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус вот весьма недорогой инструмент для гильз и удобен для использования, причём весит тоже немного
Спасибо.
Как раз и смотрю в их сторону, но т.к. никогда дела с этим не имел спрашиваю у вас - гуру электромонтажа. Т.е. для "квартирного" ремонта вполне достаточно? про размер гильз см. верхний пост для Rumato/
Сообщение Андрей Ingener » 16 окт 2015, 13:51
Более чем, можно еще СТF взять они у них в красной коробочке, единственный минус матрицы переставлять, зато не надо десять клещей с собой носить, Вообще за год использования только наслаждаюсь, хочу себе ещё 35 взять, намного проще чем с ПГР еб...ся
Сообщение Кактус » 16 окт 2015, 14:08
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Гильзы типа ГМ или ГМЛ разных размеров есть на сайтах Техэлектро и ЭТМ
А какая разница в просто медных и медных ЛУЖЕНЫХ? и по диаметру вопрос открыт.
Сообщение Андрей Ingener » 16 окт 2015, 14:13
Луженые для меди с алюминием, алюм с алюм, или медь + медь вот по размеру я обычно на месте ориентируюсь, всегда с собой разные калибры
Сообщение Кактус » 16 окт 2015, 14:16
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Более чем, можно еще СТF взять они у них в красной коробочке, единственный минус матрицы переставлять, зато не надо десять клещей с собой носить, Вообще за год использования только наслаждаюсь, хочу себе ещё 35 взять, намного проще чем с ПГР еб...ся
Блииин. Я понял, что для соединения под гильзу 3х2,5 хватит и ручных, но про размер гильзы пока не понял.
Сообщение mastervictor » 16 окт 2015, 14:17
Давайте уже с картинками!
Вернуться в «Видеоролики по электрике и про электриков»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
