Кто на рынке выпускает подобные шины в корпусе?
Сообщение Константин » 20 ноя 2016, 15:42
Уважаемые мастера и посетители. Кто подскажет. Кто на данный момент(фирма, марка, бренд) на рынке выпускает подобные шины в корпусе?
На 3 группы,5,6. В корпусных изоляторах с креплением.
Способы соединения проводов
Сообщение ПАВ » 20 ноя 2016, 16:54
Константин, они односторонние, глухие ?
Сообщение Константин » 20 ноя 2016, 17:34
ПАВ писал(а):Источник цитаты Константин, они односторонние, глухие ?
да
Сообщение ПАВ » 20 ноя 2016, 17:43
Я тут рыл каталоги, пока такого не видел, завтра свяжусь с людьми, бывшими поставщиками подобного, может дадут наколку, но это- Европа, там не дешево стало.
Сообщение Константин » 20 ноя 2016, 18:26
Мне интересно почему Made in China такого не делает. Шину нулевые тот же iek штампуют,а вот в таком корпусе нет. Или выгодней выпускать гв.. зажим типа ЗВИ чем надежный винтовой блок или "клемник". С котором можно работать практически при любой ситуации. Последний раз я такие держал в 2000 году. Больше я их не видел. А надо. колхозить с не изолированными шинами надоедает.
Сообщение ПАВ » 20 ноя 2016, 18:28
Чина, похоже, не знает. Если попросить, сделают. Но вагон сразу.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 21 ноя 2016, 08:58
Кстати, легко режется такими ножницами. Щёлк, и всё готово
Последний раз редактировалось antonbessonov 21 ноя 2016, 16:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Константин » 21 ноя 2016, 15:56
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Кстати, легко режется такими ножницами. Щёлк, и всё готово
А что это даст? Как бы этот изолятор не глухой. Правильно сказать не заглушена ячейка на выходе патрона шины. Там концы в голом виде находятся.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 18 янв 2017, 09:16
Последний раз редактировалось antonbessonov 18 янв 2017, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.Li » 18 янв 2017, 09:19
Сообщение Константин » 18 янв 2017, 16:11
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Тогда http://www.dkc.ru/ru/catalog/346_klemmn ... lnye/B255/
Воот. А вот это она и есть. Сенкю веремач :biggrin: :biggrin:
Сообщение mastervictor » 18 янв 2017, 16:21
Константин писал(а):Источник цитаты А вот это она и есть.
В чем ее прелесть?
Сообщение Константин » 18 янв 2017, 16:28
mastervictor писал(а):Источник цитаты В чем ее прелесть?
Надежный прочный контактный зажим не то, что сопли типо ЗВИ или экспресс клемм. С легкостью можно соединять AL и Cu между собой. В моей работе это частые случаи,особенно при ремонтах.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 18 янв 2017, 16:33
Видимо, удобство. Как монтажа, так и эксплуатации. Можно легко добавить ещё провод. Однако вопрос на счёт периодического протягивания этих винтов. Как на практике? Кто знает? Контакт ослабевает или нет?
Сообщение Константин » 18 янв 2017, 17:10
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Кто знает? Контакт ослабевает или нет?
Тоже самое что и на ШНИ. Шинах Нулевых Изолированных. Кросс модули тоже тому не исключения. Проверял силу ослабления на таком после 6 летнего срока эксплуатации. Смог провернуть только 4 винта на полтора миллиметра. Остальные нет мертво сидят. Хотя я затягивал первично при монтаже так, что слизывались края шлицов на винтах. Так что усилие было очень большое. Практика показывает, что подобный род соединений очень надежен. Но время от времени все равно в него следует заглядывать пусть через 4-5 лет.
Сообщение elalex » 18 янв 2017, 21:27
1.Трубчатые (тем более – латунные) клеммники не предназначены для подсоединения алюминиевых проводов.
2.Алюминиевые провода в клеммах нужно подтягивать, поджимать каждые 6 месяцев.
Сообщение tupos » 19 янв 2017, 16:47
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Трубчатые (тем более – латунные) клеммники не предназначены для подсоединения алюминиевых проводов.2.Алюминиевые провода в клеммах нужно подтягивать, поджимать каждые 6 месяцев.
ужас какой... а мужики-то не знали
Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 10:07
У нас тут,что не пост-открытие,что не тема-то дисертация!
Сообщение elalex » 21 янв 2017, 02:54
Хреново, что мужики не знают, что алюминий – мягкий, пластичный металл, не выдерживающий давления. И не видели алюминиевых проводов, перерезанных винтами.
Сообщение Леопольд » 21 янв 2017, 05:23
elalex писал(а):Источник цитаты Хреново, что мужики не знают, что алюминий – мягкий, пластичный металл, не выдерживающий давления. И не видели алюминиевых проводов, перерезанных винтами.
На мой некомпетентный взгляд - пластичность алюминия может быть и плюсом. Если винт сделан из правильного металла и прижимная часть не имеет режущей кромки, то при приложении правильного усилия затяжки площадь пятна зажима нескоько увеличится и уменьшится переходное сопротивление.
Плохо при многократном завинчивани - отвинчивании и текучесть во времени.
