Помогите разобраться с подсветкой 12 вольтовой
max_andrey
Сообщение max_andrey » 21 ноя 2016, 21:56
Стояли 12 Вольтовые галогенные лампочки на кухне 4 шт. патрон G5.3. Поменял на светодиодные, светодиодные начали моргать, но не сразу, а минут через 10-15 после включения. Т.е. горит-тухнет на секунду и т.д. Думал дело в лампочках - проверял на стенде в магазине - стоял полчаса - нормально работают, не тухнут. В ванной и коридоре тоже поменял - аналогично, работает светомузыка. Подключаю обратно галогенные - все в порядке, ничего нигде не моргает.
Чего посоветуете сделать, чтобы разобраться? Или разбирать подвесной потолок - смотреть схему разводки, т.к. это было все сделано до меня. Или патроны поменять все сразу? Или трансформатор некорректно работает - менять - с 200 Вт (4 лампочки) я подключил 4 * 7 Вт = 28 Вт. В общем каша в голове, а жена пилит. :help:
Сообщение TOPMO3 » 21 ноя 2016, 21:58
Выключатели с подсветкой?
Что за трансформатор?
Постарайтесь побольше давать инфу ... нам не разглядеть, что у Вас там подключено, что там стоит. :pardon:
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2016, 22:02
А какая разница- моргают же включенные. Я бы для начала не проводку менял, она при чем?, а написал и типе блока питания галогенок- трансформатор или электронный?
max_andrey
Сообщение max_andrey » 21 ноя 2016, 22:09
выключатели без подсветки
max_andrey
Сообщение max_andrey » 21 ноя 2016, 22:10
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что за трансформатор?
не знаю. видимо придется разбирать потолок
max_andrey
Сообщение max_andrey » 21 ноя 2016, 22:12
ладно. пока спасибо. буду разбирать потолок - искать трансформатор.
и еще - светодиодные лампочки должны греться? я снял - поставил обратно галогенные - они капец горячие
Сообщение ПАВ » 21 ноя 2016, 22:13
Если там электронный, он при неполной нагрузке ведет себя фривольно. А СД и есть такая, почти в 10 раз меньше.
Да отважный вы- не разобравшись с питанием тратить деньги на СД???
Сообщение ант@нио » 21 ноя 2016, 22:55
Не рекомендуется использовать трансформатор при загрузке менее 30% от его мощности.
Сообщение Восток » 21 ноя 2016, 23:02
Замените первую лампу после трансформатора на галогенку, остальные пусть остаются светодиодные.
Сообщение elalex » 22 ноя 2016, 01:19
А что, СД могут питаться от 12В переменного тока?
Сообщение ПАВ » 22 ноя 2016, 09:10
elalex писал(а):Источник цитаты А что, СД могут питаться от 12В переменного тока?
В принципе- могут, но это будет зверство- светить будут один полупериод с неизвестным результатом. Точнее- плачевным скорее всего.
ант@нио писал(а):Источник цитаты Не рекомендуется использовать трансформатор при загрузке менее 30% от его мощности.
Если там натуральный, нормальный трансформатор, ему как раз все-равно 5% или 85% там нагрузки, а вот "электронному" нет.
Вообще, такие вопросы, где неизвестно ничего, кроме общих слов СД, галогенка, трансформатор, самые веселые. Почему не сначала выяснить, разобраться, затем покупать и менять- убейте, не понимаю.
Сообщение ант@нио » 22 ноя 2016, 09:38
На той неделе менял такой трансформатор ( электронный) от которого 3 года без проблем работали СД.
Сообщение ПАВ » 22 ноя 2016, 09:47
Тоже не информативно- какой именно, какие СД, их сейчас, как китайцев...
max_andrey
Сообщение max_andrey » 22 ноя 2016, 13:21
Лампочки вот такие: http://feron.by/lampy/lampy-svetodiodnye/lb-126
max_andrey
Сообщение max_andrey » 22 ноя 2016, 13:28
я понял, на понижающий трансформатор с выходом переменного тока я зафигачил светодиодные лампочки для постоянного тока?
так что-ли получается? Блин, сегодня разберу
Сообщение ПАВ » 22 ноя 2016, 14:56
Прежде, чем голову пеплом посыпать, достаньте этот тр-р, убедитесь, кто есть ху. Для галогенок точно так же могут быть и обычные и электронные тр-ры.
max_andrey
Сообщение max_andrey » 22 ноя 2016, 17:14
трансформатор feron TRA25 на 150 Вт, вот такой: http://feron.by/elektrotovary/transformatory/tra25
max_andrey
Сообщение max_andrey » 22 ноя 2016, 17:17
кароч выход у него AC - это переменный ток, а для лампочек нужен постоянный, я правильно понял?
на инструкции к лампочкам написано: для питания ля-ля нужен трансформатор 12V DC для светодиодных ламп. Также возможно применение с понижающими трансформаторами 12В АС.
Сообщение ПАВ » 22 ноя 2016, 17:24
Возможно и нет, переменный и нужен, но с нагрузкой надо разобраться. Для этого включите одну старую лампу и пару новых и смотрите за поведением. Если не будут СД моргать, значит проблема именно с ней.
max_andrey
Сообщение max_andrey » 22 ноя 2016, 17:27
я включал одну галогенку на 50 Вт + 3 светодиодных, общая мощн 71 Вт - моргают
