Четырехжильный кабель
Anton1111
Сообщение Anton1111 » 23 ноя 2016, 16:10
Здравствуйте!
Помогите ответить на вопрос. Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт? (кабель идет от трансформаторной подстанции в цех).
Последний раз редактировалось Anton1111 23 ноя 2016, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ант@нио » 23 ноя 2016, 16:16
Вот это вводная :biggrin:
Anton1111
Сообщение Anton1111 » 23 ноя 2016, 16:20
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вот это вводная :biggrin:
Если я чем-то насмешил, то я этого не исключаю. Я не электрик. Если нужны еще какие-то данные, чтобы мне помочь, то подскажите их. Я постараюсь узнать.
Сообщение ант@нио » 23 ноя 2016, 16:24
Вы этот кабель видели воочию? Мы можем только гадать теперь. Откуда инфа про 200кВт?
Anton1111
Сообщение Anton1111 » 23 ноя 2016, 16:30
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вы этот кабель видели воочию? Мы можем только гадать теперь. Откуда инфа про 200кВт?
Кабель не видел. Ответ на этот вопрос попросил найти друг, у которого его срезали. Про нагрузку сказал он. У него в ангаре стоит 2-3 станка деревообрабатывающих.
Сообщение ант@нио » 23 ноя 2016, 16:32
Семен семеныч)))) две Вы вопрос ставте правильно и будет вам счастье. Т.е. вам нужен кабель для подключения нагрузки в 200кВт? Способ прокладки какой?
Anton1111
Сообщение Anton1111 » 23 ноя 2016, 16:36
ант@нио писал(а):Источник цитаты Семен семеныч)))) две Вы вопрос ставте правильно и будет вам счастье. Т.е. вам нужен кабель для подключения нагрузки в 200кВт? Способ прокладки какой?
да-дада для подключения. Про прокладку ничего сказать не могу..
Сообщение elalex » 23 ноя 2016, 17:59
Anton1111, ситуация достаточно глупая – один неэлектрик спросил другого неэлектрика электрический вопрос. Вы не хотите уйти из этой цепочки и перестать быть испорченным телефоном?
Сообщение Восток » 23 ноя 2016, 18:53
Anton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?
При длине кабеля 100 м
При потере в кабеле 4%
При косинусе фи 0,9
При нагрузке 200 кВт
При токе протекании 337,6 А
Сечение кабеля будет равно 185 мм2
Сообщение TOPMO3 » 24 ноя 2016, 17:51
При косинусе фи 0,9
А так как, кое что предположено, а кое что не выяснено ... может лучше взять потолще? :biggrin:
Сообщение ант@нио » 24 ноя 2016, 20:54
При косинусе фи 0,9
Яя :biggrin:
