На обоях следы от проводки
alik-
Сообщение alik- » 23 ноя 2016, 21:46
Здравствуйте. Лет 8-10 назад сестра делала ремонт в квартире и я ей разносил розетки и выключатели. Хоть дом и старый, но она ввиду экономии бюджета не захотела полностью менять проводку, поэтому я ее где-то наращивал, где-то вел от коробок новые ветки. На месте первой от щитка коробке я поставил диффавтомат на кухню и ванну и автомат на остальные комнаты. Все было хорошо, но года три назад на одной стене на обоях появился след проводки от коробки до розеток и выключателя, как будто кабель в стене грелся так,что обоя поменяла цвет. При переклейке обоев я провод на розетки заменил, т.к. подумал, что он греется из-за большой нагрузки. Но сейчас на том-же месте снова появился след на обоях. Проверил все, и сопротивление от коробки до розеток, и место скрутки в стене на выключатель, ни токов утечки на ноль ни чего другого я не нашел. Зато нашел на других стенах в квартире такие же следы на обоях от проводки. Вот сижу и думаю, где может быть косяк в проводке, в коробке с АВ тоже не нашел криминала, да и таких нагрузок она не дает чтоб провода грелись, а может это какие либо выделения с изоляции провода.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? На выходных пойду искать причину, хотелось бы определить направления где искать, а то, что-то я уже запутался.
Сообщение ПАВ » 23 ноя 2016, 21:54
А провода какой марки? Изоляция там какая- материал?
Сообщение Константин » 23 ноя 2016, 21:59
Извините за прямоту. Но штробу нужно делать нормальную см 2.5, а не соплями размазывать по оболочке шпаклевку. И не будут следы видны. Плюс не использовать металлические скобы для фиксации трасс,они ржавеют со временем и ржавчина проступает через высохший штукатурный раствор.
Сообщение Восток » 23 ноя 2016, 23:02
Вот и вся ваша проблема
СНиП 3.05.06-85
3.40. .....................
Толщина защитного слоя над каналом (трубой) должна быть не менее 10 мм.
Сообщение A.Li » 23 ноя 2016, 23:20
Согласен с постами выше. По возможности наростите слой штукатурки / углубите кабель - что проще , а то можете при сдирании старых обоев шпателем повредить кабель.
Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 00:12
...выделения с изоляции провода
Да, из чёрной резины провода ПР.
Наклейте поверх обои, не пропускающие краски. Наверно, плёночные пластмассовые – виниловые, проверьте их на проницаемость перед поклейкой.
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 07:47
Новая часть проводки лежит кабелем АВВГ 2х2.5, марку старой проводки нескажу, алюминий ну с очень толстой изоляцией. Дом кирпичный проводка лежит под шпатлевкой в старой штукатурке толщиной 10-15мм. Скобы я не ставил. Я тоже склоняюсь к выделениям изоляции, просто немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется. Хочется исключить все варианты.
Сообщение ант@нио » 24 ноя 2016, 10:20
alik- писал(а):Источник цитаты Новая часть проводки лежит кабелем АВВГ 2х2.5, марку старой проводки нескажу, алюминий ну с очень толстой изоляцией. Дом кирпичный проводка лежит под шпатлевкой в старой штукатурке толщиной 10-15мм. Скобы я не ставил. Я тоже склоняюсь к выделениям изоляции, просто немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется. Хочется исключить все варианты.
АВВГ ....айяяяй :nea:
Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 10:21
alik- писал(а):Источник цитаты немогу понять, теоретически может ли быть проводка неисправна так, что на всех розетках греется
а Вы напишите о нагрузке кабеля что у Вас там, АВ какие - на обсуждение
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 10:58
Так в том то и дело, что нагрузка мизерная. На одной линии висит телефон домашний, зарядка для мобилы и люстра со светодиодными лампами. На другой компьютер, не мощный, фанатов игр нет. На третьей два светильника. Вобщем ничего такого чтобы перегружало сеть. На вводе АВ 25А, после него разбито на диф 16А и АВ16А, все ИЭК. АВ не выбивает.
Сообщение A.Li » 24 ноя 2016, 14:25
alik- писал(а):Источник цитаты диф 16А и АВ16А
для Вашего алюма 2.5кв надо АВ 10А чтобы он не грелся, АВ10 выбьет если будет перегруз опасный для этого кабеля, а АВ16 нет. Короче или менять кабель на нормальный по ГОСТ медь 2.5кв + АВ16 или ставьте АВ10 + рекомендации выше по утолщению слоя хотя б до 1см над кабелем.
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 16:07
A.Li писал(а):Источник цитаты
Там на большинстве розеток не бывает нагрузки 2.5кВт, а есть такие где и вовсе 150 Ватт, т.е. перегрузка практически исключена, но при этом проявляются следы на стене. Больше беспокоит вероятность наличия ошибки в проводке из-за которой провода могут греться.
Сообщение ПАВ » 24 ноя 2016, 16:34
А от чего же им греться, от просто так? Была бы ошибка, давно бы увидели этот нагрев даже рукой. Да и счетчик бы не молчал без нагрузки.
Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 16:35
...наличия ошибки в проводке из-за которой провода могут греться
Ошибки в проводке бывают разные. Если соединено то, что не должно – проявится сразу, а не через год.
Вся проводка сделана неправильно и должна быть заменена.
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 16:52
На выходных думаю отключить все потребители и замерить амперметром - есть ли утечка. Если утечки нет может действительно проявляется изоляция?
Сообщение ПАВ » 24 ноя 2016, 17:01
И по нормальному счетчику это видно.
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 17:09
Там у счетчика есть небольшой самоход.
Сообщение ант@нио » 24 ноя 2016, 17:11
Паранормальные явления какие-то :secret: "
alik-
Сообщение alik- » 24 ноя 2016, 17:17
Счетчик старый, я им давно говорил вызвать электрика и поменять, но видно пока устраивает.
Сообщение elalex » 24 ноя 2016, 17:20
alik-, может, перестанете пороть отсебятину и сделаете хоть что–то нормальное? Вам не стыдно рисковать жизнью сестры? Желаете её смерти, Вам светит наследство?
