ибп переделать в стабилизатор напряжения
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
вадим Николаевич я
Сообщение вадим Николаевич я » 26 ноя 2016, 10:01
Добрый день! нужна посильная помощь в переделке ибп марки svc w-1500 в стабилизатор напряжения для компа и телевизора напряжение на одной батарее 6,11 и 2,95 вольт, проверял 2 толстых провода с трансформатора напряжение не идет по ним, мультиметром прозвонил их- пищит. стоял включенный 30 минут и даже экранчик на нем не загорается при включении. думаю что умерли батареи и он не подает на них ток, либо трансформатор сгорел, но как проверить не знаю. ибп не покупал, спер с работы :) время работы около 3-5 лет на работе, дома уже сразу не стал включаться. и еще не на выхода не подается ток.
Сообщение ПАВ » 26 ноя 2016, 17:37
1- какое напряжение в сети?
2- кто вам сказал, что из ИБП можно СН сделать?
вадим Николаевич я
Сообщение вадим Николаевич я » 26 ноя 2016, 18:41
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- какое напряжение в сети?
1 обычное 220 ( около 220-213)
ну по теории там стоит стабилизатор? вот я и подумал что можно.
но он даже не включается.
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 19:09
Зачем он нужен?
ПАВ: Он линейно–интерактивный, стабилизатора нет?
Сообщение TOPMO3 » 26 ноя 2016, 19:31
вадим Николаевич я писал(а):Источник цитаты ... ибп не покупал, спер с работы :) ...
Зря мужик рисковал ... ремонтить - смысла нет т.к. ни нафиг не нужен ... переделывать - это надодь, внутренности выкидывать и в этот корпус, что то из новокупленных деталей варганить ... хотя сие и нам не под силу будет. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 26 ноя 2016, 19:33
Теория без практики слепа, практика без теории бесплодна. (с) Если у вас такая сеть, не морочьте себе голову по след. причинам:
- далеко не все ИБП имеют такую функцию, как по-вашему он должен включаться?
- современные ТВ и компьютеры работоспособны при напряжении 1600...260 вольт, не нужны им СН.
- не стоит рисковать, дорого может обойтись последующий ремонт, если не знакомы с теорией, практикой и схемотехникой подобных ИБП.
