Огнестойкая монтажная пена и проводка
Сообщение A.Li » 26 ноя 2016, 23:25
Кто что может сказать о допустимости применения огнестойкой монтажной пеня для заполнения пустот возле кабелей в домашней проводке ? Или мож есть другой огнестойкий материал который легко как пену можно убрать добравшись до кабеля (что очень проблематично со штукатуркой/алебастром) ? Кстати могла бы быть альтернатива ПВХ гофре в плане сменяемости проводки.
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2016, 23:31
A.Li писал(а):Источник цитаты легко как пену можно убрать
Хоть раз пену убирали? Это адова химия,только с мясом снимается!!!! За чем самодеятельность?
A.Li писал(а):Источник цитаты что очень проблематично со штукатуркой/алебастром
Проще некуда :wink:
Сообщение A.Li » 26 ноя 2016, 23:38
ант@нио писал(а):Источник цитаты Хоть раз пену убирали?
легко отковыриваю пальцем, при отстукивании штукатурки пыль и возможность повредить кабель
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2016, 23:41
A.Li писал(а):Источник цитаты легко отковыриваю пальцем
Не верю! И кабель чистый остается?
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 23:48
Раствор для заделывания кабелей должен иметь поменьше гипса и побольше песка, тогда и отковыривать его через 50 лет будет легче.
Сообщение A.Li » 27 ноя 2016, 00:06
ант@нио писал(а):Источник цитаты И кабель чистый остается?
Ты прав, насчёт чистоты кабеля я не подумал, взамен гофре уже не годится. В частности думал как быстрый вариант применить для заделки выхода кабеля из пустот бетоного перекрытия - шоб штукатурка на голову не падала.
Сообщение ант@нио » 27 ноя 2016, 10:53
A.Li писал(а):Источник цитаты шоб штукатурка на голову не падала.
:biggrin:
