Варочная поверхность Electrolux 7,4 кВт. Каким кабелем подключить?
Сообщение Леопольд » 26 ноя 2016, 16:45
Купили новую варочную панель Electrolux 7,4 kW. Каким кабелем лучше подключать к электросети? В инструкции 3 х 4 мм.кв.
Куда подключить PE?
Сообщение Восток » 26 ноя 2016, 17:23
Обычно. Там возле клеммника есть схема подключения
L 1 --------
L 2 --------
N -------- ( два нуля под одну клемму)
PE --------
Так как у вас плита на 7,4 кВт
Значит кабель 5 жильный. Сечение кабеля проходит 2,5, Да и кабель к плите что идет в комплекте так же 2,5.
На практике ставлю 5*4.
Сообщение Леопольд » 26 ноя 2016, 17:26
Не понимаю куда РЕ?
В комплекте кабеля нет (IKEA)
Сообщение ПАВ » 26 ноя 2016, 17:40
Вы хоть картинку бы дали нормальную. РЕ в каком смысле куда? На плите на корпус, второй конец на землю, другого не бывает.
Сообщение Леопольд » 26 ноя 2016, 18:11
Разобрался. Как всегда туплю. Картинка была большая, не лезла в сообщение. Бегу в магазин за кабелем.
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 18:49
...Бегу в магазин за кабелем.
1.Перестаньте бегать, особенно в важных делах.
2.Мне непонятна Ваша схема питания поверхности, а Вам всё понятно?
Сообщение Леопольд » 26 ноя 2016, 18:59
Была бы понятна - не грузил бы вас всех!
Сообщение Леопольд » 26 ноя 2016, 19:01
Купил термостойкий кабель, наконечники обжим клещи
Сообщение ПАВ » 26 ноя 2016, 19:35
Леопольд писал(а):Источник цитаты Разобрался. Как всегда туплю. Картинка была большая, не лезла в сообщение. Бегу в магазин за кабелем.
Странно- дать совсем не нужную картинку тыла панели получилось, а самое интересное- схемы и клеммной колодки нет?
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 19:37
Поговорим:
1.Схема питания?
2.Купленный кабель?
3.Можно ли Вас допускать до покупок?
Сообщение ПАВ » 26 ноя 2016, 19:41
Так уже купил, шо делать, а кабельно-проводниковая продукция взад не принимается.
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 19:55
Как–то уже советовал ему бросить заниматься электрикой.
Сообщение TOPMO3 » 26 ноя 2016, 21:39
elalex ... откель у Вас такой пессимистический взгляд на Лео ... по Вашему лучше вааще не советовался и делал там ... как получится? :sad:
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2016, 22:36
Восток писал(а):Источник цитаты Значит кабель 5 жильный.
Почему же? Лео пишет же....
Леопольд писал(а):Источник цитаты В инструкции 3 х 4 мм.кв.
А не следование при подключении инструкции,означает автоматическое слетание с гарантии :wink:
Рекомендую основательно прочитать,пункты гарантийного обслуживания.
На этом не одну собаку съел))) ну не я,а пользователи подобной техники!
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2016, 22:37
Леопольд,давай фото подключения,удиви elalex :\m/:
Сообщение elalex » 27 ноя 2016, 00:01
...откель
Из опыта. Он меланхолик, да ещё и с ослабленным мышлением.
Сообщение ПАВ » 27 ноя 2016, 09:20
Потому 3х4, что включение в однофазную линию именно таким проводом. Если линия трехфазная- 4 или 5х2,5- две линии, нейтраль, земля.
Сообщение ант@нио » 27 ноя 2016, 10:50
ПАВ писал(а):Источник цитаты Потому 3х4, что включение в однофазную линию именно таким проводом. Если линия трехфазная- 4 или 5х2,5- две линии, нейтраль, земля.
ПАВ,ты меня не так понял :wink: Я в курсе что в однофазную
ПАВ писал(а):Источник цитаты линию именно таким проводом
а в трехфазную
ПАВ писал(а):Источник цитаты 4 или 5х2,5- две линии, нейтраль, земля
Мне просто показалось,что Восток категоричен в выборе кабеля для подключения и советует брать пятижильный :yes:
Сообщение ПАВ » 27 ноя 2016, 11:02
Мне было вчера не лен набрать в поисковике о подключении плиты Электролюкс, там все ясно намалевано. И вполне логично. Можно для 3-х, точнее 2-х фаз тоже 5х4 взять, но зачем?
Сообщение ант@нио » 27 ноя 2016, 11:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты тоже 5х4 взять, но зачем?
Мне вопрос чтоле? :pardon: Это у Востока спросить нуно :wink:
