На обоях следы от проводки
alik-
Сообщение alik- » 27 ноя 2016, 11:17
Весь провод не грелся, поэтому не утверждаю, что это было причиной. Скоро назревает поклейка обоев и под это дело можно заменить проводку, чтобы небыло сново пятен.
Сообщение elalex » 27 ноя 2016, 23:04
Иметь общий нулевой болт на несколько квартир опасно.
Сообщение A.Li » 28 ноя 2016, 09:00
elalex писал(а):Источник цитаты Иметь общий нулевой болт на несколько квартир опасно.
У нас на площадке в этажном щите тоже общий нулевой болт - старый фонд
Сообщение Леопольд » 28 ноя 2016, 09:57
A.Li писал(а):Источник цитаты тоже общий нулевой болт
Вы не путаете общий болт Зануления и общий нулевой болт?
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2016, 10:06
Те же яйца, только вид сбоку...
Сообщение Леопольд » 28 ноя 2016, 10:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты Те же яйца, только вид сбоку...
Вам так кажется...
Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2016, 12:18
Это Вы путаете ... при занулении имеем один провод - "нуль".
Если они присутствуют в розетке (предположим) их можно менять местами ... что нельзя делать с PE и N.
Сообщение elalex » 28 ноя 2016, 14:37
Любые общие болты опасны.
alik-
Сообщение alik- » 28 ноя 2016, 19:25
Вот думаю как в таком случае правильно можно сделать зануление, кроме как этого болта с нулями больше ничего нет. Достаточно ли поставить один нулевой клемник вместо этого болта и туда посадить зануление, а все нули квартиры посадить на нулевой клемник после счетчика.
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2016, 19:41
Если кроме винтового соединения нет других вариантов, не морочьте себе голову. А его и не бывает в шкафах, щитках и проч., не видел там ни пайки ни сварки ни разу. Единственное- сделать так, чтобы ваши ноли были только вашими и никто больше из соседей, а еще хуже- при их питании от другой фазы, не оказался на вашем соединении.
Сообщение elalex » 28 ноя 2016, 20:37
...как в таком случае правильно можно сделать зануление
Ну вот наконец нашлась серьезная тема для разговора.
Про ТТ что–то знаете?
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2016, 20:39
А что ему ТТ даст в доме, где это сделать нельзя?
Сообщение A.Li » 28 ноя 2016, 20:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что ему ТТ даст в доме, где это сделать нельзя?
Смотря на каком этаже :biggrin: Я вот давно задумал своё ТТ сделав контур заземления возле дома и протянув к себе на 3 этаж от него провод РЕ
elalex писал(а):Источник цитаты Любые общие болты опасны.
По мне так безопаснее просто двухпроводка чем зануление
Сообщение ПАВ » 28 ноя 2016, 20:56
А где вы незануленный ноль/нейтраль возьмете? Есть вариант?
alik-
Сообщение alik- » 28 ноя 2016, 21:14
Этаж третий, поэтому контур сделать не получится. Насколько я понимаю при ТТ все равно придется уровнять потенциал через общий ноль.
alik-
Сообщение alik- » 28 ноя 2016, 21:17
A.Li писал(а): По мне так безопаснее просто двухпроводка чем зануление
Если не секрет - почему?
alik-
Сообщение alik- » 28 ноя 2016, 21:26
alik- писал(а):Насколько я понимаю при ТТ все равно придется уровнять потенциал через общий ноль.
Ой что-то я не то написал - извиняюсь
Сообщение A.Li » 28 ноя 2016, 21:38
alik- писал(а):Источник цитаты Насколько я понимаю при ТТ все равно придется уровнять потенциал через общий ноль.
ТТ: Нулевой рабочий проводник N не должен соединяться с местным контуром заземления и шиной РЕ.
alik- писал(а):Источник цитаты Этаж третий, поэтому контур сделать не получится.
С чего бы это ? Поговорите с соседями 1, 2 этажей, мож поддержут и вместе сделаете и протянете по стене дома провод. Конечно и будет у людей повод покрутить пальцем у виска. Но это цена безопасности .
Минусы зануления не считая запрета ПУЭ:
Перепутаны местами фаза и ноль
Рассмотрев следующий пример, можно наглядно увидеть наиболее вероятную опасность в двухпроводном стояке. Нередко при осуществлении каких-либо ремонтных работ в домовом электрохозяйстве ноль "N" ошибочно меняют местами с фазой "L". Отличительной окраски жилы проводов в электрощитке в домах с двухпроводкой не имеют, и при выполнении каких-либо работ в щитке любой электрик может переключить ноль и фазу местами – корпуса электроприборов в таком случае тоже окажутся под фазным напряжением. Необходимо обязательно помнить о высокой опасности выполнения защитного зануления в двухпроводной системе. Поэтому, в соответствии с правилами, это делать запрещено!
Отгорания нуля
Что такое «отгорание нуля», или обрыв нуля, знает каждый электрик, но далеко не каждый потребитель электроэнергии. Попробуем разобраться в значении данной фразы, и выяснить, какова опасность отгорания нуля? Очень часто обрыв «нуля» фиксируется в домах со старыми проводками, основанием для проектирования которых являлся расчет примерно 2 кВт на квартиру. Конечно, нынешняя оснащенность квартир всевозможными электрическими приборами на порядок увеличивает данные цифры. В случае обрыва «нуля» перекос фаз может происходить на трансформаторной подстанции, от которой запитан многоэтажный дом, в общем электрощите или в щитке на лестничной площадке этого дома, в расположенной после этого обрыва электролинии. Результатом может стать поступление в одну часть квартир пониженного напряжения, а в другую – повышенного. Пониженное напряжение опасно для холодильников, кондиционеров, сплит - систем, вытяжек, вентиляторов и другой техники с электродвигателями. Что касается повышенного напряжения, то при нем может выйти из строя любой прибор бытовой техники.
alik-
Сообщение alik- » 28 ноя 2016, 21:54
A.Li писал(а):Источник цитаты С чего бы это ? Поговорите с соседями 1, 2 этажей, мож поддержут и вместе сделаете и протянете по стене дома провод. Конечно и будет у людей повод покрутить пальцем у виска. Но это цена безопасности .
Вспоминаю как в моем доме три месяца ходили по соседям собирали подписи на установку домофона и каким то чудом это удалось сделать вроде бы при кажущейся выгоде данного действия. А с заземлением ситуация будет еще хуже, к тому же контингент не тот.
Про отгорание нуля согласен, но я не думаю, что электрик в подвале на рубильнике поменяет концы.
alik-
Сообщение alik- » 28 ноя 2016, 22:00
Хотя наверное наиболее простой способ кинуть проводку двумя проводами и поставить на каждую линию УЗО.
