Установка знака "Молния"
Lenon
Сообщение Lenon » 16 окт 2015, 10:24
Добрый день!
Ищу нормативку по установке значка молнии, он же предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение» в местах подвода питания к автоматам.
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности определяет Места установки: На опорах воздушных линий, корпусах электрооборудования и электроаппаратуры, на дверях электропомещений, камер выключателей трансформаторов, на сетчатых и сплошных ограждениях токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, на электротехнических панелях, дверцах силовых щитков и ящиков, на шкафах с электрооборудованием различных машин и станков.
Существует ли гласное или негласное правило маркировать этим знаком места подвода питания к вводным автоматам?
Интересуют не домовые щитки, а те что на объектах с принимающими службами.
Сообщение mastervictor » 16 окт 2015, 11:07
Lenon, оно,не? Это искали?
http://elektrobezopasnost.narod.ru/plakaty.htm
Lenon
Сообщение Lenon » 16 окт 2015, 11:28
mastervictor, эм, не нахожу в какой части эта инструкция регламентирует интересующее.
Сообщение mastervictor » 16 окт 2015, 14:11
Lenon писал(а):Источник цитаты интересующее.
Lenon писал(а):Источник цитаты места подвода питания к вводным автоматам
Про это?
Lenon
Сообщение Lenon » 19 окт 2015, 10:26
mastervictor, да.
Сообщение mastervictor » 19 окт 2015, 10:37
Lenon, раз вводного нет в списке,значит ли это,что и не надо?
Lenon
Сообщение Lenon » 19 окт 2015, 10:55
Хорошо, с гласными правилами разобрались. Но мной слышано следующее: при отключении вводного автомата вводные провода могут быть под напряжением. Знак молния как раз и предупреждает об этом. Фактически, такие шкафы бывают (другое дело что наклейка эта держится недолго). Выходит, что это такое же негласное правило как и подвод проводов сверху?
Сообщение mastervictor » 19 окт 2015, 11:16
Lenon писал(а):Источник цитаты Выходит, что это такое же негласное правило как и подвод проводов сверху?
Ну типа того!
Lenon писал(а):Источник цитаты при отключении вводного автомата вводные провода могут быть под напряжением. Знак молния как раз и предупреждает об этом.
По такой логике,их нужно клеить прям на провода!
На опоре ВЛ,устанавливаются/наносятся такие знаки,это же не значит,что опора под напряжением!
Это говорит о том,что это электроустановка!
(а они сцуки там объявления клеют!)
(Жаль нет спойлера!)
Lenon
Сообщение Lenon » 19 окт 2015, 12:55
Понятно, спасибо.
Сообщение mastervictor » 19 окт 2015, 13:12
Lenon писал(а):Источник цитаты Понятно, спасибо.
Не за что!
(кнопка "спасибо"-в правом верхнем углу!)=закрыто спойлером! :wink:
