Как такое может быть?
Сообщение Леопольд » 01 дек 2016, 08:39
https://www.dni.ru/incidents/2016/11/30/354919.html
В новом элитном доме не ставят узо ?
Автоматы не те?
Вентиляция в ванной не работала?
Датчик дыма (пожара) сработал, почему сразу не вскрыли квартиру?
В элитном доме сплошные вопросы.
Что уместилось в 4 кв метрах кроме СМ? Проводка?
Может у кого был опыт?
Может проводку переделали?
Интересно - какая СМ? И где началось горение - розетка?
Как сообщили «МК» в одной из мастерских по ремонту стиральных машин, подобных происшествий, когда сгорает стиральная машина, а люди задыхаются угарным газом, на их памяти нет. Даже если в домашней технике перегорает насос, появляется слабый запах и небольшой дымок. И это продолжается всего несколько минут, пока истлевает провод. Но серьезного пожара быть не может.
Сообщение ПАВ » 01 дек 2016, 09:13
При к/з, если и было, УЗО каким боком? А реально- огонь, если и возник внутри металлического ящика вряд ли был долго.
Сообщение Леопольд » 01 дек 2016, 10:34
ПАВ писал(а):Источник цитаты При к/з, если и было, УЗО каким боком? А реально- огонь, если и возник внутри металлического ящика вряд ли был долго.
Я рассматриваю процесс во времени - случилось КЗ в СМ (пошел отсчет). АВ не сработал (неисправный и тд). Началось горение (плавление ) изоляции. Пошел запах гари и СО. По мере горения нарушилась изоляция, появился ток утечки (три провода идут рядом, разделены изоляцией, который все время нарастал. Дорос до срабатывания узо. Дальше непонятно.
1. Сами делали электрику (ничего не знали про узо)? Спортсмены?
2. УК в элитном доме не следит за электрикой?
3. Сработала пожарная сигнализация - даже дверь не вскрыли в новом доме (подставили соседей, могли спасти людей, оказавшихся в тяжелой ситуации).
Самое печальное, что результаты расследования скорей всего останутся закрытыми и погибнет ещее много людей. Ни за что!
4 кв м внутри мет ящика? Что за ящик Вы имеете ввиду?
Сообщение ПАВ » 01 дек 2016, 13:22
У МЧС уже давно есть две причины пожаров
-курение в постели в трезвом, чаще- пьяном виде,
- короткое замыкание
Сообщение Константин » 01 дек 2016, 16:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты короткое замыкание
Да когда надо на отеб..сь заключение сделать. Хотя такое не всегда. Причиной становится полное выгорание строения.Когда и заключение сделать и не на чем.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Может проводку переделали?
Каждый житель 100% переделывает или реконструирует системы электропитания от застройщика если такова была вообще смонтирована.
Это связано с тем, что ни один застройщик не сможет предугадать где там кто поставит стиральную машинку или повесит телевизор.Расположение электрических точек, а именно розеток абсолютно спонтанно.
А вот патом как это было смонтировано и чем остается только догадываться. Куча грубых нарушений видел от так называемых разрекламированных "монтажников" которые хер.а..чат ПНД оболочки по потолку и как то в ус не дуют, что этого делать нельзя. Из за того, что ПНД горит просто замечательно,а коптит еще больше. И самое интересное они еще и высмеивают тех кто используют Самозатухающий ВПХ. Мол такое "говно используют". Загорись такая ПНД под натяжным потолком будет тот же исход, что и в этом доме.
Даже самая брендовая в мире автоматическая защита не даёт полную гарантию что она не сломается или не даст попросту отказ в злой несчастный случай. Кто мне скажет при установки аппаратов кто всегда из мастеров 100% делает его проверку в ЭЛТ или самостоятельно? Я лично по возможности. И не всегда доставая из упаковки аппарат получатся его проверить. Отсюдого вытекаю подобные последствия. Вышел из строя аппарат не отключил вовремя линию вот и загорелась линия электропитания которую еще и проложили с нарушениями.
Сообщение elalex » 01 дек 2016, 16:22
Богатство не означает ум.
1.Квартиры бывают разной степени готовности. Бывают голые стены, а бывают с полной отделкой и дерьмовыми автоматами.
2.Бывает, автоматы оставляют. А бывает, всё меняется.
3.Бывает, нанимают дикую бригаду, которая выбрасывает УЗО и делает проводку шнурами ШВВП (гарантийный срок службы – 2 года).
4.Автономные пожарные датчики выбрасываются, централизованные – зашиваются гипсокартоном.
Сообщение ПАВ » 01 дек 2016, 16:37
Карочи, разбирать такое, не зная детали- так, посвистеть.
Сообщение ПАВ » 01 дек 2016, 17:07
elalex писал(а):Источник цитаты Богатство не означает ум.
При богатстве не ставят СМ в ванной!
Сообщение Леопольд » 01 дек 2016, 17:51
ПАВ писал(а):[post]24390
После ремонта жена поставила СМ в коридоре. Ранее стояла в ванной. Считаю это большой ошибкой, т.к. В ванной вытяжка тянет на 300% спина мёрзнет когда моешься. При возгорании СМ большая часть продуктов горения утянуло бы в трубу. А теперь в коридоре? Вся надежда на датчик противопожарный (орет как сумасшедший при дыме).
Сообщение Константин » 01 дек 2016, 18:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты Карочи, разбирать такое, не зная детали- так, посвистеть.
А что разбирать? Делай как надо и будет счастье. Если касаться несчастных случаев, а не банальных убийств. Как говорят: Что посеешь то и пожнешь.
Сообщение ПАВ » 01 дек 2016, 18:26
Я о том, что судить заочно о чужих деяниях- пустое занятие. Особенно со слов СМИ.
Сообщение Константин » 01 дек 2016, 19:02
ПАВ писал(а):Источник цитаты Я о том, что судить заочно о чужих деяниях- пустое занятие.
Про СМИ и их инфу я даже не зарекался.
Сообщение Леопольд » 01 дек 2016, 19:06
Есть люди, которые никогда не ошибаются - это гении.
Есть умные - которые учатся на чужих ошибках.
Есть дураки - они учатся на своих.
Естьдебилы - которые ничему не учатся.
Сообщение Константин » 01 дек 2016, 19:15
Леопольд писал(а):Источник цитаты Естьдебилы - которые ничему не учатся.
Медуза им наверно дает надежду :biggrin:
Сообщение ПАВ » 01 дек 2016, 19:51
А с них и началось же, правда: https://www.dni.ru/incidents/2016/11/30/354919.html ?
Была бы это профессиональная информация, а так-...лошадь отделалась испугом...(с) как правило.
Сообщение elalex » 01 дек 2016, 21:05
Я делал дом и квартиру местным главбухам Bosch и Ford. У обоих СМ в ванных.
Считаю, возиться с грязным бельём на кухне – опасно.
Сообщение ПАВ » 01 дек 2016, 21:10
Котлеты будут вонять бельем, или белье- котлетами? В чем опасность? Нормальные, средней толщины портмонея, люди имеют отдельно стирочно-сушильную комнату. Местные главбухи из Мюнхена или Жмеринки были?
Сообщение elalex » 01 дек 2016, 21:20
Грязное бельё –это дерьмо.
Нормальные люди разделяют туалет и кухню.
Сообщение Леопольд » 02 дек 2016, 08:04
elalex писал(а):Грязное бельё –это дерьмо.
Нормальный всего один.
Остальные сумасшедшие и негодяи.
Сообщение Константин » 02 дек 2016, 16:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты Была бы это профессиональная информация, а так-...лошадь отделалась испугом...(с) как правило.
Так то копыта отбросила или нет?
