Несоответствие показаний счетчиков
АндрейС
Сообщение АндрейС » 03 дек 2016, 16:59
Здравствуйте участники форума! Помогите разобраться с такой проблемой. Общий счетчик Матрица NP73L.3-5-2 установлен в ВРУ 0.4 кВ (подключен через ТТ), после- 8 потребителей со своими счетчиками. С некоторых пор (несколько мес.) нет баланса. Общий счетчик выдает потребление э/э примерно в 5 раз ниже суммы показаний счетчиков потребителей. Что тут можно проверить? Подскажите, пожалуйста!
Сообщение Восток » 03 дек 2016, 17:27
Проверьте трансформаторы тока.
АндрейС
Сообщение АндрейС » 03 дек 2016, 18:44
Учет коммерческий. Без отключения и демонтажа можно что-то выяснить о состоянии ТТ? И как вести себя со энергосбытом чтобы не попасть под санкции? Извините, может глупые вопросы задаю, просто совсем не электрик.
Сообщение ПАВ » 03 дек 2016, 18:57
Чем же вам в такой ситуевине помочь? Найдите электрика- самое простое. И вы уверены, что ваш СЭ брешет, он же считает разные виды энергии, с этим ошибки быть не могло?
АндрейС
Сообщение АндрейС » 03 дек 2016, 19:14
Считываем правильно активную э/э кВт.ч. Счетчик ошибок не выдает, контроль фаз в норме. ТТ тоже под заводскими пломбами. Просто не знаю как в этой ситуации нужно действовать.
Сообщение Rumato » 04 дек 2016, 13:30
АндрейС писал(а):Источник цитаты Просто не знаю как в этой ситуации нужно действовать.
Пригласить ответственного за электрохозяйство.
Он знает что делать.
АндрейС
Сообщение АндрейС » 04 дек 2016, 16:57
Всех сократили. Я в одном лице за все отвечаю. Если бы было иначе не просил бы здесь помощи.
Сообщение Восток » 04 дек 2016, 17:38
Что бы не подымать лишнюю суету, Возьмите три токоизмерительные клещи, накиньте на три жилы, и фиксируйте показания, можно в течении 15 минут но лучше в течении 1 часа. Замеряный ток переводите в кВт и будите знать примерное потребление за один час.
Умножив на время работы вы приблизительно получите потребляемую мощность. Если разница с вашим приблизительным расчетом будет не так существенна, значит счетчик и трансы исправны, если разница существенна, вызываете электросети и даете заявку на поверку счетчика и трансформаторов. Это самый простой и дешовый способ.
АндрейС
Сообщение АндрейС » 04 дек 2016, 17:51
Большое спасибо за подсказку! Попробуем так сделать.
Сообщение mastervictor » 05 дек 2016, 16:10
АндрейС писал(а):Источник цитаты Что тут можно проверить?
Напряжение по всем трем фазам показывает?
У этих счетчиков,очень нежные тр-ры напряжения,при сгорании,идет недоучет по одной фазе.
АндрейС
Сообщение АндрейС » 05 дек 2016, 19:47
Показывает присутствие всех трех фаз.
Сообщение mastervictor » 07 дек 2016, 17:18
Производить проверку схемы учета,с замерами и расчетами!
Чудес не бывает!
Voloxa
Сообщение Voloxa » 07 дек 2016, 21:34
Поддержу mastervictora. Только проверка схемы учета. Наверное (опять же предположения) в СЭ "Матрица" не вбит кэфф. трансфомации. Обычно с завода они идут с коэфф. 1. Вот и разница в 5 раз.
Сообщение Леопольд » 08 дек 2016, 09:35
Возможна ошибка при считывании показаний : ночь, пик, полупик, общее.
Сообщение ПАВ » 08 дек 2016, 10:06
Ну не в пять же раз.
Сообщение mastervictor » 08 дек 2016, 13:23
ХарЭ ванговать!
Акт проверки СУ в студию!
АндрейС
Сообщение АндрейС » 08 дек 2016, 15:28
Voloxa писал(а):Источник цитаты Поддержу mastervictora. Только проверка схемы учета. Наверное (опять же предположения) в СЭ "Матрица" не вбит кэфф. трансфомации. Обычно с завода они идут с коэфф. 1. Вот и разница в 5 раз.
Не вбит. Умножаем показания на 60.
Сообщение mastervictor » 08 дек 2016, 17:14
Смущают следующие слова!
АндрейС писал(а):Источник цитаты С некоторых пор (несколько мес.) нет баланса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
